18.02.2012 в 12:06:58
Поймал ребёнка за тем, что поднял он штору до потолка и продолжал тянуть за шнур, так что механизм щелкал на месте. Соответственно теперь штора не поднимается, щелкает на месте. Буквально месяц назад отвозил по гарантии, тогда причины не знал. Второй раз как то неудобно :-(
Может кто разбирал механизм, возможно самому починить?
Выглядит как то так
18.02.2012 в 13:44:05
разбирать смотреть, там наверняка детали из пластики поломались
18.02.2012 в 14:42:20
kkivi написал : Может кто разбирал механизм, возможно самому починить?
Там могла цепочка с шариками выскочить из круглого пластикового коллеса с трещёткой.Её можно просто вернуть на место.Разобраться не сложно,просто внимательно и аккуратно разбирать.
18.02.2012 в 15:38:10
Хочется заранее знать, не полетят ли в разные стороны какие-нибудь пружины итд
18.02.2012 в 15:47:18
Там нет пружинок...)))))
18.02.2012 в 16:03:09
там ведущая шестеренка (по которой ходит шнурок) крепится по оси пластиковым шплинтом. это т.н. "защита от дурака" и сделано специально, чтобы при чрезмерном усилии прокручивалась. для ремонта надо снять шестеренку и зашплинтовать по новой.
18.02.2012 в 16:24:14
sanya1965 написал : там ведущая шестеренка (по которой ходит шнурок) крепится по оси пластиковым шплинтом. это т.н. "защита от дурака" и сделано специально, чтобы при чрезмерном усилии прокручивалась. для ремонта надо снять шестеренку и зашплинтовать по новой.
То есть нужна будет тонкая пластиковая палочка ?
18.02.2012 в 21:01:09
Разобрал. Сломалась хитроформованая пластиковая деталь, с внутренним отверстием под квадрат, куда вставляется спица с квадратным сечением. По хорошему узел в сборе бы купить - по размеру с моторчик от детской советской машинки, и по конструкции не сложней. Но вот где
19.02.2012 в 00:09:26
19.02.2012 в 00:26:54
mihamaster написал : Так в том же сервисе,где по гарантии.Если не продадут,может подскажут.
Этим вероятно и кончится. Но учитывая что они карниз отправляли в Питер (из Москвы), это может стоить неадекватно (если не по гарантии)
