kkivi
kkivi
18.02.2012 в 12:06:58
Поймал ребёнка за тем, что поднял он штору до потолка и продолжал тянуть за шнур, так что механизм щелкал на месте. Соответственно теперь штора не поднимается, щелкает на месте. Буквально месяц назад отвозил по гарантии, тогда причины не знал. Второй раз как то неудобно :-(
Может кто разбирал механизм, возможно самому починить?
Выглядит как то так http://www.profdekor.ru/files/store2571.jpg Делают в Питере (по крайней мере возили туда чинить). Покупалось в Старике - Хотабыче
varera
varera
18.02.2012 в 13:44:05
разбирать смотреть, там наверняка детали из пластики поломались
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
18.02.2012 в 14:42:20
kkivi написал : Может кто разбирал механизм, возможно самому починить?
Там могла цепочка с шариками выскочить из круглого пластикового коллеса с трещёткой.Её можно просто вернуть на место.Разобраться не сложно,просто внимательно и аккуратно разбирать.
kkivi
kkivi
18.02.2012 в 15:38:10
Хочется заранее знать, не полетят ли в разные стороны какие-нибудь пружины итд
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
18.02.2012 в 15:47:18
Там нет пружинок...)))))
sanya1965
sanya1965
18.02.2012 в 16:03:09
там ведущая шестеренка (по которой ходит шнурок) крепится по оси пластиковым шплинтом. это т.н. "защита от дурака" и сделано специально, чтобы при чрезмерном усилии прокручивалась. для ремонта надо снять шестеренку и зашплинтовать по новой.
kkivi
kkivi
18.02.2012 в 16:21:20
Vo.V.A. написал : Там нет пружинок...)))))
А итд ? :-)
kkivi
kkivi
18.02.2012 в 16:24:14
sanya1965 написал : там ведущая шестеренка (по которой ходит шнурок) крепится по оси пластиковым шплинтом. это т.н. "защита от дурака" и сделано специально, чтобы при чрезмерном усилии прокручивалась. для ремонта надо снять шестеренку и зашплинтовать по новой.
То есть нужна будет тонкая пластиковая палочка ?
kkivi
kkivi
18.02.2012 в 21:01:09
Разобрал. Сломалась хитроформованая пластиковая деталь, с внутренним отверстием под квадрат, куда вставляется спица с квадратным сечением. По хорошему узел в сборе бы купить - по размеру с моторчик от детской советской машинки, и по конструкции не сложней. Но вот где
mihamaster
mihamaster
19.02.2012 в 00:09:26
kkivi написал : Но вот где
Так в том же сервисе,где по гарантии.Если не продадут,может подскажут.
kkivi
kkivi
19.02.2012 в 00:26:54
mihamaster написал : Так в том же сервисе,где по гарантии.Если не продадут,может подскажут.
Этим вероятно и кончится. Но учитывая что они карниз отправляли в Питер (из Москвы), это может стоить неадекватно (если не по гарантии)
