dante
dante
Миасс
31.10.2005 в 13:03:43
Доброго времени суток. Мастер предлагает спрятать электропроводку в короб. Мотивирует легкостью установки новых розеток впоследствии.
Короб будет в штробе, крышка короба под обоями. Штроба уже сделана. А вот как это с точки зрения безопасности?
Викторыч
Викторыч
Томск
31.10.2005 в 13:58:54
С точки зрения безопасности нормально, а что вас смущает?
dante
dante
Миасс
31.10.2005 в 15:15:02
Вроде по правилам электропроводка должна быть под штукатуркой 15-20мм. Если вдруг замыкание, провод нагревается, крышку нагревает, а там и сама крышка и обои могут начать гореть.
DMC
DMC
31.10.2005 в 16:05:53
И бетон "горит", при определенных обстоятельствах:)))
Заполнение каналов проводом не более 40% сечения канала. Короба, имеющие пожарный сертификат и не поддерживающие горение...
Между корпусом короба, крышкой и стеной будет зазор, и при поклейке обоев этот зазор проявится на обоях. А это значит, что либо вы его не поняли и он предлагал использовать короба вместо труб или гофры, и они будут убраны под штукатурку, либо вы его поняли правильно, но в таком случае он предлагает туфту... С розетками тоже не все однозначно...
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
31.10.2005 в 17:32:50
зачем вам еще короб туда городить? почему не хотите замуровать в гофре? короб хорош только для наружной проводки.
dante
dante
Миасс
01.11.2005 в 08:18:59
С зазором точно может плохо получиться. Короб с крышкой под штукатурку наверное не получится слишком тонкий слой штукатурки сверху будет. Видимо остановимся на гофре.
01.11.2005 в 08:40:14
Это верно,короба предназначены для переодического доступа к проводке (кабелям). Замуровывать лучше гофр. Не крепите его под острым углом в местах подвода к розеткам и выключателям. При замене провода легче будет вытаскивать из гофра. Владимир.
dante
dante
Миасс
01.11.2005 в 08:40:57
И еще, планируется проложить 2 кабеля. Можно ли в одну гофру? Или стоит две гофры проложить?
DMC
DMC
01.11.2005 в 09:39:54
2dante:
См. мое сообщение чуть выше - там указана степень заполненности канала проводом.
