20.02.2012 в 23:40:31
drdollar написал : Если все же экономите и УЗО только 1, - уберите из-под него освещение или холодильник.
Без диффзащиты оставлять что-либо крайне нежелательно. Можно освещение под второе УЗО поставить, а холодильник под свой диффавтомат 16А 30мА.
drdollar написал : На СМ замените связку УЗО+АВ на дифавтомат С16/0,01 (а то и 16/0,03)
Связка дешевле и практичнее, если место в щитке позволяет.
drdollar написал : АВ обычно стоят после счетчика...
Счётчик в квартире, а ограничение мощности в этажном.
drdollar написал : После счетчика поставьте УЗМ.
А после УЗМ выключатель нагрузки 40А.
20.02.2012 в 23:41:33
neulaka написал : хотелось бы сделать максимально качественно) в общем как бы вы сделали если бы делали для себя
Больше такого не говорите. Я например, для себя вообще ничего не делаю.
20.02.2012 в 23:49:50
avmal, на Ваше суждение, если есть только 2 варианта, какой выбрать: вся квартира под 1 УЗО или все кроме холода под 1 УЗО? (холодильник без опций аля "сохранность холода в течении года")?
avmal написал : Связка... практичнее
практичнее? Что-то торможу :o
В общем, как по мне, 3 УЗО - самое оно. Если дорого, предлагаю такой вариант: УЗО №1 - кухня + С/У УЗО № 2 - остальные розетки + все освещение. avmal, терпимо? :)
21.02.2012 в 00:04:07
drdollar написал : avmal, на Ваше суждение, если есть только 2 варианта, какой выбрать: вся квартира под 1 УЗО или все кроме холода под 1 УЗО? (холодильник без опций аля "сохранность холода в течении года")?
вопрос цены не стоит(в пределах разумного) - понимания нет. на форуме нашел схему примерно подходящую под свои реалии, чуть переделал и показал вам на С/У полюбому будет отдельное УЗО без кухни т.к. повешаю водонагреватель(используется редко на опрессовки) и при отсутствии "земли" хоелось бы создать хоть иллюзию защищенности))
21.02.2012 в 00:23:08
neulaka написал : вопрос цены не стоит
счетчик - УЗМ 51М - ВН 63А после него 2 УЗО 63/0,03 и 1 диф С16/0,01 (на С/У). после УЗО № 1 ставите нужное кол-во АВ С16 на розетки после УЗО № 2 ставите нужное кол-во АВ С10 на освещение
Как мне кажется, так будет и удобнее и терпимо по финансам. Также при возможности подумайте о замене вводного АВ в этажном щитке на дифавтомат Хагер 32/0,3
avmal написал : Я например, для себя вообще ничего не делаю.
слишком дорого? :)
21.02.2012 в 00:25:54
drdollar написал : на Ваше суждение, если есть только 2 варианта, какой выбрать: вся квартира под 1 УЗО или все кроме холода под 1 УЗО? (холодильник без опций аля "сохранность холода в течении года")?
А это уже как держатель контрольного пакета акций решит - часто всё в финансы упирается, а свой вариант я уже предложил.
avmal написал : Можно освещение под второе УЗО поставить, а холодильник под свой диффавтомат 16А 30мА.
drdollar написал : практичнее? Что-то торможу
При "связке" можно определить причину срабатывания защиты - сверхтоки или утечка. Смотря что сработает. С диффавтоматом это уже проблематично.
drdollar написал : avmal, терпимо?
По мне,так нет.
21.02.2012 в 00:27:37
avmal написал : С диффавтоматом это уже проблематично.
Легран и прочее вживую не видел. У Хагера есть спец. окошко: если утечка - там появляется желтая полоска, если КЗ - прозрачно. У других чего-то такого нет?
21.02.2012 в 01:10:31
drdollar написал : У Хагера есть спец. окошко: если утечка - там появляется желтая полоска, если КЗ - прозрачно. У других чего-то такого нет?
Вы думаете, что обывателю такие нюансы известны, что в очко надо заглядывать и цвет определять? А дальтонизм?
21.02.2012 в 06:49:03
neulaka написал : на С/У полюбому будет отдельное УЗО без кухни т.к. повешаю водонагреватель(используется редко на опрессовки) и при отсутствии "земли" хоелось бы создать хоть иллюзию защищенности))
Если Вас интересует защищенность, а не ее иллюзия, то при отсутствии земли в ванной вообще не должно быть розеток...
А стиралки, посудомойки, духовки (электрической) в квартире не будет? Никогда? Если долбить стены сейчас и капитально переделывать проводку, то надо сразу делать так, чтобы через пару-тройку-пять лет не возникало потребности делать это снова. Не сделаете сейчас сразу значит не сделаете никогда. Передалбливать полквартиры повторно ни у кого желания обычно не возникает. Начинают кроить...
21.02.2012 в 09:37:24
avmal написал : в очко надо заглядывать
звучит-то как :) Я думаю, что если человеку такие нюансы неизвестны, то ему все равно - "коротнуло или утекло" - все равно не найдет где утечка. Ну да ладно - все полемика, а мне надо пойти диф Легран пощупать.
21.02.2012 в 10:30:19
drdollar написал : Я думаю, что если человеку такие нюансы неизвестны, то ему все равно - "коротнуло или утекло"
Если это ему будет всё-равно, то наверняка будет небезразлична разница в цене. Стоимость УЗО 16А 10мА тип АС + автомат 1Р 16А составляет по ценам Электромонтажа 2186,81 рублей, а стоимость диффавтомата С16А 10мА тип АС 4249,47 рублей. Такое положение дел можно обсуждать или тоже полемика?
