Arkrem
Arkrem
Королёв
20.02.2012 в 01:08:46
Можно край подвеса, который у стены, загнуть или обрезать, и поместить не снаружи а внутрь профиля. Закрутить клоп можно шуруповёртом с внешней стороны при помощи биты с удлинителем. Если, конечно, отступ от потолка позволяет дотянуться шуруповертом.
3Denis3
3Denis3
Донецк
20.02.2012 в 01:45:51
Листы влага толщина 12,5мм думаете не ровно ляжет? Блин, а я так обрадовался на счет этой идеи... :scare
Arkrem
Arkrem
Королёв
20.02.2012 в 01:50:35
На этом профиле будет стык листов, или он приходится на середину листа? Если на стык, то сделайте углубления на полоске листа ГКЛ там, где она будет упираться в головки клопов, чтобы она на них не опиралась, а прилегала к профилю. И крепите профиль способом, который Вам понравился.
4eh
4eh
Прага
20.02.2012 в 05:55:50
Arkrem написал : Потом гипсокартон не ляжет на плоскость профиля, или на этом месте он вообще лопнет.
вы гипсокартон в руках держали когда-нить вообще ?? лопнет , выдуется бугром - чай не газетами зашиваццо..
шпийон
шпийон
Омск
20.02.2012 в 06:24:25
4eh написал : огибаете ухо прямого подвеса вокруг ПП и прикручиваете снизу одной блохой..
витаон написал : бугор мм2 обеспечен
Тоже не понимаю, зачем в плоскости ГКЛ лепить на профиль шуруп.Никогда в углу не ставил подвесы, если речь о потолке идет. По периметру на стены по уровню креплю направляющую, потом размечаю места для подвесов. В углу листы ГКЛ шурупятся непосредственно на направляющие ПН27х28.Может что-то не так делаю?
3Denis3
3Denis3
Донецк
20.02.2012 в 07:58:34
Речь об внутренних углах стен
lvov7104
lvov7104
Смоленск
20.02.2012 в 08:35:19
Стены делаются так же как потолок.Справа,слева,сверху,снизу-ПН27*28.Он задаёт плоскость стены и держит листы в углах.Затем с шагом 60 в него вставляется профиль ПП60*27.Если между предпоследним профилем и стеной расстояние ,к примеру,70 см,то шаг последнего профиля делаем 30-35 см.Так,чтобы можно было подлезть шуруповёртом.Затем крепим листы ГКЛ на каркас.И только после этого делаем каркас на другую стену.В общем то это прописные истины.Хотя для начинающих(по себе помню)именно углы стен вызывают сложность.Кстати несколько лет назад мой знакомый раскопал в интернете техлисты по ГКЛ от Кнауф.Там конструкция каркаса для стены предусматривала направляющие профиля только на потолок и пол.В углах устанавливаться должны были стойки из потолочного профиля ,и подвесы к ним крепились только с одной стороны.Выравнивание последнего профиля должно было происходить за счёт плоскости листа.Как то так вот.
4eh
4eh
Прага
20.02.2012 в 09:58:33
шпийон написал : В углу листы ГКЛ шурупятся непосредственно на направляющие ПН27х28.Может что-то не так делаю?
ну, если у вас потолок 1м Х 1м , то можно и к ПН край прикрутить, но вообще то к направляющему профилю листы на потолке никогда не прикручиваются.Вопрос миллиён раз обсуждался, почему и для чего..
lvov7104 написал : несколько лет назад мой знакомый раскопал в интернете техлисты по ГКЛ от Кнауф.
никому не советую руководствоваться техлистами Кнауфа..У Ригипса конструктив намного незамысловатее и надежнее - на мой взгляд..
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.02.2012 в 09:59:23
3Denis3 написал : Речь об внутренних углах стен
если стены то не страшно лепите как понравилось. я имел ввиду только потолок.
шпийон
шпийон
Омск
20.02.2012 в 10:19:06
Вон Вы о чём. *Обычно я листы ГКЛ к стенам приклеиваю, для сохранения площади комнаты. В основном люди не в хоромах живут:) Если площадь позволяет, то выравнивание стен при помощи направляющих практически ничем не отличается от потолка. В углу использую такую конструкцию. То есть вначале закрепляю направляющие профили 27х28 на потолке-полу, затем два стоечных потолочных профиля скрепляю между собой как на рисунке и вставляю их в направляющие. Затем хоть на подвесы (не люблю) или на тот же ПН, отрезанный и загнутый углом.
4eh написал : ну, если у вас потолок 1м Х 1м , то можно и к ПН край прикрутить, но вообще то к направляющему профилю листы на потолке никогда не прикручиваются
Хозяин-барин:) делаю так, проблем ни разу не было:) Не подскажете возможные проблемы? В мильён первый раз:)
4eh написал : никому не советую руководствоваться техлистами Кнауфа.
Да на фиг нам буржуйские советы:)
4eh
4eh
Прага
20.02.2012 в 12:28:49
шпийон написал : В мильён первый раз
по технологии монтажа потолков производителем задумано, что по всему периметру зашитого потолка, между торцом гипсокартона и стеной к которой он примыкает оставляется компенсационная щель, которая впоследствии заполняется акрилом.Слой гипса не прикручивается к направляющим профилям - для возможности свободного перемещения при изменениях влажности ( набухании и высыхании ) , предотвращая тем самым появление трещин на зашпаклеванных швах листов ..
