rpm
rpm
Городок
21.02.2012 в 08:49:31
Утепляю лоджию. На пол положил 5 см пеноплекса и все пропенил и закрыл пленкой. Дальше хочу насыпать 10 см керамзита, накрыть металической сеткой, уложить кабель теплого пола и залить 3-5 см стяжкой. Надо ли тщательно выравнивать керамзит и проливать его цементным молочком(как его готовить?)?.как после насыпки керамзита ходить по нему, чтобы сделать маяки для стяжки?как делать маяки для керамзита?
Балтиец.
Балтиец.
21.02.2012 в 08:56:17
rpm написал : На пол положил 5 см пеноплекса и все пропенил и закрыл пленкой. Дальше хочу насыпать 10 см керамзита, накрыть металической сеткой, уложить кабель теплого пола и залить 3-5 см стяжкой.
А вот интересно уровень окна тогда какой будет.
Лок
Лок
21.02.2012 в 10:32:57
rpm написал : На пол положил 5 см пеноплекса и все пропенил и закрыл пленкой. Дальше хочу насыпать 10 см керамзита, накрыть металической сеткой, уложить кабель теплого пола и залить 3-5 см стяжкой. Надо ли тщательно выравнивать керамзит и проливать его цементным молочком(как его готовить?)?.как после насыпки керамзита ходить по нему, чтобы сделать маяки для стяжки?как делать маяки для керамзита?
Это слишком много. Достаточно поперечных лаг в уровень, между ними утеплитель (вместо пенопласта лучше пенополистирол 50 мм толщиной), стыки между ним пропенить, и сделать сверху пол - фанера 20-ка покрытие - какое захотите.
rpm
rpm
Городок
21.02.2012 в 10:46:45
я же русским языке пишу-ПЕНОПЛЕКС-это ПЕНОПОЛИСТИРОЛ во-вторых-МНЕ НУЖНО УЛОЖИТЬ КАБЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА.При чем здесь фанера??
emak
emak
Севастополь
21.02.2012 в 23:06:55
зачем делать подсыпку из керамзита 10 см? можно уложить кабель поверх утеплителя, и залить стяжку желательно с армированием
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
21.02.2012 в 23:23:40
Лучше бы наоборот:Слой 10 см керамзита в целофане,потом пеноплекс,фольга,сетка,кабель.Ну и стяжку по максимуму-не меньше 5 см.
MersGM
MersGM
22.02.2012 в 02:08:16
to rpm
Не надоело вам велосипед изобретать? Почитайте профильную тему по ТП и другие(полно таких). Ужо обсосали до неприличия устройство "пирога" пола с ТП на лоджии-балконе. Да, 10 см керамзита - полная туфта.
rpm
rpm
Городок
22.02.2012 в 08:05:55
мне пол надо поднять на 20 см минимум.
MersGM
MersGM
22.02.2012 в 10:19:54
to rpm
Ну так в чём же дело? Положите ещё слой пеноплекса, или два. Это будет гораздо проще, а главное эффективнее с точки зрения теплоизоляции. Положенные вами 5см - это самый минимум, по нормальному, начинать нужно от 10см.
