Professorenok
Professorenok
Николаев
04.05.2017 в 23:28:57
maestro@ написал:
rumb написал: я даже не думал, что они так ломаются.
С трубой и не такое можно наворотить. Был бы в тисках брусок покрепче, который не мялся, так же и правильным хватом ключ сломался с помощью трубы. Почему-то без помощи трубы, ломать не стали. Интересно - какую цель преследовали "испытатели"
maestro@,
maestro@ написал:
maestro@, совершенно согласен, с трубой можно практически любой ключ сломать.Но зачем?
На производстве еще при приеме на работу особо подчеркивали- никаких удлинителей на ключи.
rumb
rumb
Эксперт
Рига
05.05.2017 в 11:40:45
Делать ключи из расчета - рукой не сломают и нормально, прокатит - это нормально? На кобру 250 вон можно ногами становиться. Если надо открутить, то имхо он должен выдерживать размер, на который рассчитан. Что мешает производителю усилить места, которые ломаются? А так конечно, сделали раствор на 32, а длина ручки 200-250. Ну и зачем нужны эти разводные ключи? Я до сих пор так и не купил себе.
maestro@
maestro@
Эксперт
05.05.2017 в 12:17:03
rumb написал: Делать ключи из расчета - рукой не сломают и нормально, прокатит - это нормально?
Вполне. Где-то написано, что крутить гайки нужно ногами?
rumb написал: На кобру 250 вон можно ногами становиться
На многие вещи можно ногами становиться (на холодильник например), но разве для этого они сделаны?
rumb написал: Если надо открутить, то имхо он должен выдерживать размер, на который рассчитан.
Закручивая руками.
rumb написал: Что мешает производителю усилить места, которые ломаются?
Мешает то, что сколько не усиливай, найдутся деятели, которые все равно сломают, увелича трубу вдвое. Или втроем начнут на нем прыгать.
rumb написал: А так конечно, сделали раствор на 32, а длина ручки 200-250. Ну и зачем нужны эти разводные ключи?
Вас смущает запас раствора? Как пример - автомобиль тоже может ездить со скоростью 200 км/ч. Вас это не напрягает? На ключах ручки видели? Вот для того, что бы крутить руками. Или Вы там подножки для прыгания усмотрели?
rumb написал: Я до сих пор так и не купил себе.
А я вот купил, при чем почти всю линейку, что бы не прыгать, насмотревшись рекламы. Там еще много чего показывают. Краштест автомобиля например, не пробовали лично?
Лок
Лок
Эксперт
05.05.2017 в 19:36:19
maestro@ написал: А так конечно, сделали раствор на 32, а длина ручки 200-250. Ну и зачем нужны эти разводные ключи?
В сантехнике есть много гаек похожего размера, которые закручиваются усилием руки.
maestro@
maestro@
Эксперт
05.05.2017 в 20:21:52
Лок, Это не моя цитата)
Лок
Лок
Эксперт
05.05.2017 в 20:33:46
maestro@, Я знаю. Просто решил присоединиться к разговору и высказать свое мнение. )
rumb
rumb
Эксперт
Рига
06.05.2017 в 15:07:46
Да, в сантехнике много больших размеров, а когда оно все закиснет уже без трубы не открутить. Видео про то, что если ставить разводной ключ не правильно, то ломается не там, где по логике должно сломаться. А ломается там, где производитель заложил. Самое классное, что эти коючи делают уже как минимум 40 лет практически не меняя НИЧЕГО! Ведь знают же, что сломается именно там, и не пытаются даже усилить.
Интересно на какой момент они рассчитаны.
Вот, например, после вчерашней переборки тормозов: болты скобы под головку на 17 с прессшайбой, усилие затяжки 105нМ. За несколько лет он прикипел будь здоров + вкручен в сквозное отверстие, там вообще все ржавое, высокопрочный, тормоза, как никак, крутить не удобно - внутри арки. И что, надрываться вороточком 400мм? Длинный не влезет в арку. Трубу ни ни! - нарушение и все такое. Ногами нельзя! "подножки для прыгания" не предусмотрено! Ну и что вы будете делать? Я в таких случаях беру монтажку подлиннее, упираясь в массивные детали, давлю на вороток. И ничего, идет со скрипом. Или давлю ногой всем весом. ИМХО Инструмент должен быть: "Stronger Than Any Bolt" !
ЗЫ А вообще я не люблю разводные ключи - хочешь слизать грани? Возьми разводной!
Alarm
Alarm
Эксперт
06.05.2017 в 15:36:15
rumb написал: ЗЫ А вообще я не люблю разводные ключи - хочешь слизать грани? Возьми разводной!
alex1977102
alex1977102
Эксперт
06.05.2017 в 19:29:32
rumb, смотря в какой области работы слизывать грани)))) в сантехнике,кондиционировании,холодильном оборудовании,разводной самое то
доминик
доминик
Эксперт
06.05.2017 в 21:46:42
alex1977102 написал: в сантехнике
Хромированные гайки на смесителе, полотенце сушителе и т. п. как- то не айс слизанные грани смотрятся на этом. Чтобы не заминать грани, придётся подкладывать что- то и подстраивать после каждого переставления. Имхо конечно, но это не очень удобно. Или разводняк, но тогда такого плана:
Имхо.
rumb
rumb
Эксперт
Рига
06.05.2017 в 23:16:04
Зачем он нужен, если есть KNIPEX 86?
