05.02.2018 в 22:13:10
Professorenok написал: Выскочила ось шнека...
В смысле ось? Там винт стоит обычно, чтобы червяка держать. Или я что- то не до понял? :confused:
Имхо.
05.02.2018 в 23:59:07
доминик написал:
доминик, не знаю- не нашел. Из сумки с инструментом стал вытаскивать разводничок- и вытащил по кусочкам. Если там винт, то постараюсь подобрать.
06.02.2018 в 00:47:20
Имхо.
09.02.2018 в 12:53:04
Отличная идея для сломанных плоскогубцев:
11.02.2018 в 01:14:14
rumb написал: Отличная идея для сломанных плоскогубцев:
rumb, По-моему, чистое извращение. Для кусания даже мягкой стали нужны закаленные губки. В том месте, куда они суют гвозди никакой закалки нет. Сколько прослужит эта порнография пока затупится на кромках? Трудозатраты не стоят результата.
11.02.2018 в 12:00:30
Ruba написал: Сколько прослужит эта порнография пока затупится на кромках?
закалка тут не нужна - рез идет сдвигом, а не сдавливанием. Тут скорее они сломаются из-за множества пропилов на шарнире, причем некоторые довольно близко к оси.
11.02.2018 в 14:07:30
Victotaz написал: закалка тут не нужна - рез идет сдвигом
метал в районе сдвига промнется быстро и будет закусывать. Так что термообработка нужна.
12.02.2018 в 01:59:17
Victotaz написал:
Victotaz, Ага, а в Книпексе-то и не знают об этом и поэтому в своих кабелерезах (которые сдвигом работают) кромки закаливают, а в тросорезах аж до 64HRC ;)
12.02.2018 в 09:34:35
Ruba написал:
Victotaz написал:
Ruba, А какие на кабелерезах углы заточки не помните случайно? :D Тросорезы закалены, потому что там надо резать проволоку высокой твердости, с содержанием углерода от 0,7 до 1,2%. Инструмент должен отвечать условиям применения. Вы ещё по кусание саморезов вспомните)) Какая тверодость у пассатижей на шарнире? Это вопрос как их закаливали - зонной закалкой или целиком. Но уж всяко больше, чем у гвоздей и алюминиевой и медной проволоки. Тем более, в конкретном видео пассатижи уже были с выемками для проволоки по бокам.
12.02.2018 в 09:58:21
вот ещё видео, человек вообще кусачки из шайб от ступичных болтов сделал:
12.02.2018 в 16:01:12
Victotaz написал:
Ruba написал:
Victotaz написал:
Victotaz, Из вашего потока сознания следует, что все что тверже легко режет (сдвигает) и т.п. все что мягче. Вы только забыли добавить, что это только на один-два-три раза. Посмотрите на параметры болторезов Книпекс - там весьма доходчиво соотношение твердости того что режут и чем режут указано. Потом можете еще смайликов написать - будет очень смешно. Какая твердость у какашки из видео на шарнире - я не в курсе. Уж извините.
12.02.2018 в 18:13:28
Ruba написал: Из вашего потока сознания следует, что все что тверже легко режет (сдвигает) и т.п. все что мягче.
а из вашего следует что вы нифига не разбираетесь в резании материалов и вы не видите разницы в работе того или иного инструмента, не понимаете принципов работы. Чем отличается тот или иной способ разрезания материала и условий их работы и требований к конечному результату.
Ruba написал: все что тверже легко режет (сдвигает) и т.п. все что мягче.
представьте себе, в учебниках по теории резания материалов и пособиях по расчету инструментов в общих чертах так и написано. Только слова легко и мягче не употребляются.
Ruba написал: Вы только забыли добавить, что это только на один-два-три раза.
задайте этот вопрос изобретателю девайса - что он им планирует кусать, а потом уж и выводы делайте. Без начальных условий задачи данный вопрос решения не имеет.
Ruba написал: Посмотрите на параметры болторезов Книпекс
вы уж там определитесь, с чем сравниваете, а то то кабелерез, то тросорез, то теперь болторез. Это разный инструмент, разного назначения и разного принципа работы. Общего у них мало.
12.02.2018 в 18:24:57
Victotaz написал: закалка тут не нужна - рез идет сдвигом, а не сдавливанием.
Ошибаетесь. Закалка нужна.
12.02.2018 в 18:48:44
Alex___dr написал: Ошибаетесь. Закалка нужна.
повторюсь, только если этого требуют условия задачи. Если же та твердость, что есть у материала достаточна, то зачем калить выше? Начальные условия неизвестны. Известно лишь чем был инструмент ранее. Такой инструмент изготавливается либо из высокоуглеродистой стали, либо из легированных сталей, те же хром-ванадиваемые. И неизвестно какая у него была закалка, неизвестно, перекаливался ли он, отпускался перед сверлением или просто взяли твердосплавное цельное сверло. Для резания в условиях чистого сдвига требования по проще будут, тем более если резать только гвозди или медь. Да и сечение проволоки, что может влезть там небольшое - 2-2,5 мм оценочно по видео. Зачем тут высокая твердость? Да и саморез они пережили как видно, значит твердость явно не меньше 58.
