dim-on
dim-on
Магадан
29.10.2017 в 13:42:57
SB3 написал: доминик, вот не надо, сами второй день упоминаете, а Дим-он тут фотки два месяца вешает). А когда кто-то заведомую чушь пишет, не важно в адрес кого,чего - я молчать не могу).И судя по вашим фоткам в "галерее" у вас инструмент просто "сгорает" на работе).
SB3, фотки это необходимый элемент общения на форумах, т.к. одно дело просто сказать, без фото ,что отвертки убиты в щи, а другое дело сказать и приложить фото ржавых бит фело в наборе. И кому в данных случаях больше поверят? И в заключение прописная истина- чтобы инструмент не сгорал на работе - нужно правильно его применять в каждом конкретном случае!!
SB3
SB3
Магадан
29.10.2017 в 13:55:12
Конечно поверят в ржавые биты и правильно сделают). Т.к. от долгого лежания много чего может заржаветь). И гарантию на биты никто не дает или кто-то даёт?)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
29.10.2017 в 14:49:28
dim-on написал: sergejladygin261,ждем с нетерпением так же аналогичных фото на 3\8 и 1\2! а так хоть сопрягаемые данным крепежом элементы не пострадали?
Нет не пострадали. Головка на 12. Задача как потом выяснил была не выполнима. Находился под грузовым автомобилем, что под руку попадалось, то и использовал. Применил удлинитель, но хитрым способом, кругляк с поперечным отверстием одел на рукоять воротка под саму "воротяшку" об неё же опираясь с низу. Чудо не произошло, увы :)
Давно покупал, ещё до того, как познакомился с форумом, не знал ещё ничего.Брал поштучно всё , так как Декстер ( не путать с Декселем) только так продаётся. Понравилось визуальное качество металла и обработка. Хорошее покрытие и ровные противоскользящие насечки на разных элементах. На мой взгляд уровень не ниже Форса и Джоника.
dokar
dokar
Мадонатор
29.10.2017 в 15:13:15
sergejladygin261 написал: Находился под грузовым автомобилем, что под руку попадалось, то и использовал. Применил удлинитель,
Ну нет статьи , за изнасилование инструмента . :)
Да, ни фига.
dim-on
dim-on
Магадан
29.10.2017 в 15:22:56
sergejladygin261, уже понятнее, так и чем задача решилась в итоге ? если и 1\2 не помогла, болгаркой?
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
29.10.2017 в 15:23:14
dokar написал:
dokar, да, когда лежишь под машиной и тебе за шиворот капает грязь и вода, не сильно об инструменте беспокоишься. Хотя давно усвоил, по "ходовке" использовать толстостенные Г-образные ключи. Такие при "Советах" ещё делали. Иначе всё в "труху" :)
SB3
SB3
Магадан
29.10.2017 в 15:24:08
sergejladygin261, интересно на основании чего такой вывод?)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
29.10.2017 в 15:27:21
dim-on написал: sergejladygin261, уже понятнее, так и чем задача решилась в итоге ? если и 1\2 не помогла, болгаркой?
dim-on, да нет, там "трещётка" тормозная была зажата, растормозить не мог её ни как, потом после некоторых манипуляций с подачей воздуха, задача была решена простым накидным ключом от автодело.))))) До сих пор не знаю какой вердикт по качеству присвоить Декстеру. :)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
29.10.2017 в 15:38:12
SB3, просто я работаю на грузовом автомобиле (МАЗ), жизнь ключей довольно коротка. И ломаются и теряются не реже. И даёшь кому-нибудь покрутить безвозвратно тоже. Потому набрал их пригоршнею, и в сумку по отделениям раскидал. Пока не подводили. На 1/2 тоже от Декстер набор собрал. Но всё без трещёток. Я ж не знал раньше, как правильный инструмент выбирать, я ж форум недавно читать стал. )))) з.ы. По вопросу о сравнении, работал и Форсом и Джоником и Топтулом. С первыми двумя Декстер на мой взгляд на одном уровне, хотя биты у Форса вообще ни какие, ломаются легко. А у Декстера пока не ломал. А Топтул лучше всех вместе взятых, по накидным ключам, шестигранникам и головкам.
SB3
SB3
Магадан
29.10.2017 в 15:59:25
sergejladygin261, представитель Джоника на форуме не переживёт Ваше заявление).
dim-on
dim-on
Магадан
29.10.2017 в 16:06:27
sergejladygin261, "я работаю на грузовом автомобиле (МАЗ)" - да Вы здесь на форуме по вопросу инструмента фору многим дадите! и сработать здесь тем чем показали 1\4??)) или главным было "...не знаю какой вердикт по качеству присвоить Декстеру..." ?))
