ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.07.2018 в 04:43:52
Alarm написал: На барахолке ещё лежит набор Greenlee за 2300 руб.
К сожалению не нашёл. Ссылочкой, пожалуйста, поделитесь.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.07.2018 в 05:43:28
rumb написал: Зачем они вообще нужны, если есть торцевые головки, удлинители, трещотки
Например, для работы в труднодоступных стеснённых условиях.
ИМХО (IMHO)
rumb
rumb
Рига
26.07.2018 в 08:59:16
Это вообще не аргумент. Можно поставить головку на отвертку с 1\4 квадратом и крутить так же. К тому же, например, GEDORE\CAROLUS такая отвертка весьма миниатюрна, с головкой на 8мм ни один хомут не устоит.
Ну а если реально труднодоступное стесненное условие, то можно поставить кардан или гибкий удлинитель. Если гайки на шпильках не крутить, то такие отвертки легко заменяются другим инструментом.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.07.2018 в 09:09:17
rumb написал: Это вообще не аргумент.
Почему тогда существуют торцевые отвёртки, если по-вашему - легко заменяются другим инструментом?
ИМХО (IMHO)
rumb
rumb
Рига
26.07.2018 в 09:33:25
В условиях мастерской по ремонту однотипной техники, они немного экономят время. Не тратится время на смену насадок. При условии, что взял отвертку, попользовался и поставил строго на предназначенное для нее место. Ну и вроде, как удобней. Ну и + на шпильках крутить гайки, при условии, что стержень отвертки полый. А так не могу представить, зачем они еще нужны.
Это как с шестигранниками и торксами. Есть просто Г образные, а есть с Т ручкой. Можно ведь работать простыми дешевыми, но с Т - образной мягкой ручкой удобнее, хотя места они занимают в разы больше.
Кстати, торцевые отвертки тоже есть с Т образной ручкой. Вот только не знаю насчет полости внутри.
Этот KLEIN TOOLS сильно удивил. Это же из какой каки сделан, чтобы так потрескаться??? Я понимаю, например перекаленный, треснул и кусок отломался. А ведь нет, потрескался, так интересно, как будто "ЦАМ" какой - то.
Alarm
Alarm
26.07.2018 в 11:57:17
ADM05, ссылку кинул в личку. rumb, КМК, эти ключи вовсе не для слесарей-механиков. В рекламе Klein показана работа этими ключами монтажника вент. коробов. Там эти короба крепятся с помощью длиннющих шпилек. Кроме того в Америке, если судить по роликам из "интернетов", этот инструмент популярен у их электриков. Что они им крутят не знаю, но факт. Короче, он нужен всем тем, кто работает не в мастерской, а "в поле". На монтаже/обслуживании тех вещей где полно резьбовых соединений, а усилие затяжки большое не требуется. А вес сумки с инструментом, напротив, значение имеет. В быту, при установке кухонного смесителя, сборки диванов, затяжки хомутов и т.д.,они удобнее ключей/головок.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
26.07.2018 в 12:16:18
Могу по своему опыту работу сказать, что при работе с хомутами , всегда отдаю предпочтение отвёрточной рукоятки с головкой. Меньше риск сорвать резьбовое соединение болта, в отличие от той же трещотки. Трещоткой не так чувствуется "критический" момент. Да и удобство перехвата отвёрточной ручкой куда удобнее, особенно когда болт не создаёт должное усилие для возвратного щелчка трещотки. Ну и трещоткой с надетой головкой, не так удобно контролировать заданное расположение хомута и направленность натяжителя (болта). (имхо)
rumb
rumb
Рига
26.07.2018 в 12:26:16
Я думаю, что это чисто для удобства + шпильки. Все. В поле тащить набор отверток или одну отвертку с головками, что легче? Есть такие и в VDE исполнении, там понятно для чего они.
Кстати, FELO ERGONIC M-TEC посмотрите.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=t5g6hoTLI04]
ЗЫ Во! Еще они могут в глубокие колодцы пролазить, но это больше применимо к маленьким размерам, до 10мм. У меня есть на работе WIHA 342/SW5.0x125, удобно ножки под материнку в кейс закручивать. И еще болтики которые крепят VGA/DVI разъемы часто откручиваются.
доминик
доминик
Президент
26.07.2018 в 12:49:48
Это дело привычки. Я привык больше к трещотки и все ей делаю. Соло отвертки практически не использую.
Имхо.
Professorenok
Professorenok
Николаев
26.07.2018 в 14:49:09
Добрый день, коллеги. Придя на вечернюю смену увидел такую картину(см.фото)
Со слов сотрудника- он просто пытался руками(без удлинения)открутить болтик и все... В защиту Bahko можно сказать, что шестиграннику могло быть и 5 , а могла быть и 15 лет. Инструмент нам покупают очень редко. В общем и такой шестигранник именитого производителя может дать сбой. Возможно, усталость металла. Главное, что кончик не слизался, а болт был выкручен другим шестигранником этой фирмы.
maestro@
maestro@
26.07.2018 в 16:31:32
Professorenok написал: Со слов сотрудника- он просто пытался руками(без удлинения)открутить болтик и все...
Ну все так говорят, когда что нибудь сломают :)
