ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.10.2019 в 09:13:55
доминик написал: 7122200
И на солнце бывают пятна. :(
ИМХО (IMHO)
Professorenok
Professorenok
Николаев
09.12.2019 в 20:46:48
Добрый вечер. Добавим интересного в тему. Сегодня товарищ на работе, откручивал болт м12 оцинкованный. Из-за того что было очень тесное пространство, использовать набор шестигранных ключей он не мог, тогда взял переходный шестигранник, на него надел головку 8 с квадратом 3/8, и ручку с таким квадратом. Результат на фотографии.
09.12.2019 в 20:54:09
Professorenok написал: тогда взял переходный шестигранник,
Переходной в смысле 8 х 10 ?
Professorenok
Professorenok
Николаев
09.12.2019 в 21:05:58
Alex___dr, Alex___dr, да, прямой 8-10
Сухарь
Сухарь
Николаев
09.12.2019 в 21:11:34
Professorenok, Ну как бы головка м8 -резьба М12. Собственно не мудрено.
rumb
rumb
Рига
10.12.2019 в 22:05:34
А по моему головка так себе. Должен был квадрат сломаться или ручка погнуться! В общем так себе этот BAHCO.
maestro@
maestro@
10.12.2019 в 22:47:31
rumb написал: А по моему головка так себе. Должен был квадрат сломаться или ручка погнуться!
Размер квадрата 3/8 = 9,53 мм. Головка применялась на 8 мм. Чего это квадрат-то должен первым сломаться?
rumb написал: В общем так себе этот BAHCO
Квадраты тоже разные бывают, этот оказался не плохим в данной ситуации, супротив резьбы М12.
rumb
rumb
Рига
10.12.2019 в 23:56:35
площадь 8мм шестиугольника ~65кв.мм. Площадь квадрата 3\8 примерно ~91кв.мм. По идее, должен был лопнуть шестигранник первый. Допускаю, что короткая фирменная бита прочнее квадрата на "ручку с таким квадратом", я полагаю речь о Т-образном воротке.
Площадь М12 ~84,3кв.мм. болт класса прочности 12.9 тянется на 160нМ И может сильно закиснуть. Обычно головка прочнее квадрата или того, что ею крутят. Почему - то во всяких тестах трещоток и воротков, головки не ломаются. Вот, например, канал фаната все тестировать до разрушения: https://www.youtube.com/user/ClientGraphics/videos
maestro@
maestro@
11.12.2019 в 00:15:09
rumb написал: Почему - то во всяких тестах трещоток и воротков, головки не ломаются.
У меня без тестов ломались (фоты должны быть в этой теме или в теме про головки). Бывало и квадраты не выдерживали (тоже фото предоставлял). Но это было во время работы, а не в тестах.
11.12.2019 в 01:33:26
rumb написал: Площадь М12 ~84,3кв.мм. болт класса прочности 12.9 тянется на 160нМ
Professorenok написал: Сегодня товарищ на работе, откручивал болт м12 оцинкованный.
Бывают ли оцинкованные болты класса 12,9?
Сухарь
Сухарь
Николаев
11.12.2019 в 08:53:46
rumb, Расчет не много не корректный. При чем здесь площадь 8мм шестиугольника в головке? А вот толщина стенок этой самой головки в расчет совсем не взята .Да и усилия действующие на на болт и передающиеся шляпкой болта на внутренний шестигранник головки работают немного по разному и просто сравнением сечений здесь не обойтись Да и что значит- обычно головка прочнее квадрата? Какого квадрата?Какая головка? Это тоже нужно брать в расчет. У меня например в наборе на квадрат 1/2 одеваются головки от 8 до 32. Думаю этим квадратом мелкие вполне порвать можно.
