31.07.2006 в 11:39:57
В комнате двухуровневый потолок. По периметру расположил лампы дневного света 28 шт х 16Вт. Двухклавишный выключатель. Одна клавиша на светильник, другая на ЛДС. ЛДС включаются и через секунду вырубает УЗО в щитке в коридоре. При этом, если через кабель подключить все ЛДС к розетке, УЗО ни в квартире, ни в коридоре в щитке не вырубает. В чем проблема?
Если из 28 ламп оставить 2-3, то все нормально, УЗО не срабатывает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2006 в 11:55:53
d1m4ss написал : если через кабель подключить все ЛДС к розетке, УЗО ни в квартире, ни в коридоре в щитке не вырубает
Попробуйте пробросить кабель от выключателя и распредкоробки.
smittt
smittt
31.07.2006 в 12:03:08
Чьё производство светильников? Если наши или китай, то возможен брак и гдето коротит. Отключите все светильники ( от линии ) и включайте их по очерёдно. Больной должен себя проявить.
31.07.2006 в 12:06:04
Светильники китайские. Когда купил, разложил на полу и подключил все светильники. Подключал к розетке, было все нормально...
smittt
smittt
31.07.2006 в 12:17:31
Тогда трясите линию. Попал как то раз почти на такой случай, оказалось когда строители присверливали потолок они прошили кабели и на фазном проводе. Проверьте наличие напряжения на профилях.
gesha
gesha
31.07.2006 в 20:25:54
стоит проверить наличие отсутствия контакта нулевого и земляного провода.
