bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.02.2012 в 08:30:29
Есть перегородка из ГК (в 2 слоя), внутри заполнитель типа минваты, с одной сторны отделки еще нет. Надо опустить провод с потолка к полу. Есть какие-нибудь способы упрятать его внутрь без демонтажа гипсокартона?
Alexiy
Alexiy
22.02.2012 в 08:49:06
bvn-2005 написал : Есть какие-нибудь способы упрятать его внутрь без демонтажа гипсокартона?
Можно попытаться расковырять стену сверху и снизу, просунуть жёсткую стеклянную протяжку и протянуть кабель. В любом случае, без "такой-то матери" - не получится...
bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.02.2012 в 10:05:25
Alexiy написал : жёсткую стеклянную протяжку
А это что за зверь?
Alexiy написал : без "такой-то матери" - не получится...
Есть альтернатива - опуститься чуть в стороне, там монолитная бетонная стена. Там, наверное, без матери, но с офигенным количеством пыли...
шпийон
шпийон
Омск
22.02.2012 в 10:41:00
bvn-2005, Вы сети зимой ставили? Используйтн тот же принцип:)*
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
22.02.2012 в 10:47:38
Если провод не в гофре и не толстый то есть вариант пройтись фрезой на необходимую но минимальную толщину, уложить провод и закрыв полоской армирующей сетки зашпаклевать.
Alexiy
Alexiy
22.02.2012 в 10:47:57
bvn-2005 написал : А это что за зверь?
типа того: http://www.electro-mpo.ru/card16548.html#.T0SPhXnwDQ8 Ещё можете у связистов кусок оптоволокна 4-6мм диаметром попросить...
bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.02.2012 в 11:14:01
шпийон написал : Вы сети зимой ставили?
Вот уж чего не приходилось... разве что компьютерные. :-)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
22.02.2012 в 11:29:38
Alexiy написал : Можно попытаться расковырять стену сверху и снизу,
Думаете, там поперечин нету?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.02.2012 в 11:30:59
Аникей написал : Думаете, там поперечин нету?
Не думаю а знаю. Есть.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
22.02.2012 в 12:25:28
bvn-2005 написал : Не думаю а знаю. Есть.
Так я и спрашиваю у товарища, как он поперечину думает проходить своим "куском оптоволокна 4-6мм".
congos
congos
Симферополь
22.02.2012 в 12:34:11
если с одной стороны отделки нет, то самый верный способ, набраться мужества, снять ГК плиту, положить провод и снова поставить плиту. "Лучше день потерять но потом за 5 мин долететь" И будете точно знать что кабель лег как надо.
