#2921619
Уважаемые!
Купил современного стиля люстру. Крепится тремя шурупами (по кругу) к потолку.
Как пришурупить к потолку люстру и не перебить силовой кабель?
Вводные данные:
Из середины потолка (бетонная плита) торчит крюк и провод. Выключатель на стене.
Дом типа КОПЭ 44 ().
Проводка наращивалась. Так что провод, что из потолка, скорее всего там и был.
А выключатель был смещён. Ниже, например.
у вас пара сантиметров в запасе до начала канала плиты есть,в которой возможно и проложен провод,да и до провода самого еще нужно вмудриться достать.
смело сверлитесь на эту глубину ,должно хватить.
нервный написал :
а я однажды так попал...
Alexiy написал :
не может быть ,двух см должно хватить ,плюс провод свободноболтающийся в канале не захочет сам быть просверлиным.его повредить, нужно хорошо постараться
С люстрой идёт довольно тяжёлый трансформатор (~3-4кг.). Прячется в чашку.
Шурупы, в комплекте, длинной ~4-4,5см.
sulse52 написал :
Раздолбайте немного вокруг крюка штукатурку и посмотрите в какую сторону провод уходит. Определиться с местами бурения под дюбеля после этого не составит труда.
sulse52 написал :
фига се.
avmal написал :
отлично.
увидеть откуда идет провод и сверлиться с противоположной стороны.
нервный написал :
фига се.
Обычно тор 400Вт - люстра с галогенками.
После серии таких точных "попаданий" купил себе металлодетектор для проводки. Теперь я всегда точно могу сказать, где бурить и штрабить безопасно - и не надо потолок шурфить...
И вам рекомендую. Я считаю, что все, кто имеет перфоратор или штраборез должны иметь и детектор в обязательном порядке.
Приятель купил по акции небольшой перфоратор Бош с таким детектором в комплекте. Я взял, попробовать и оценил - вещь!
Так и есть. С галогенками (15 штук).
Вообще-то, я купил два таких светильника. Второй полегче, поменьше, в прихожую.
Вот думаю, может купить ещё недорогой детектор скрытой проводки?
Например или
Никогда им не пользовался.
sulse52 написал :
В вашем случае в нём нет необходимости.
sulse52 написал :
Дом типа КОПЭ 44
у вас провод уходит поверх плиты этажом выше.
точно можно сказать только запросив проект .
Чтобы его перебить нужно забуриться к соседям сверху
У меня никаких проводов от соседей снизу на бетонном полу не было.
Квартира была куплена без отделки в ~1996 году.
Дом выглядит как по этой ссылке
Может он и не 44.
sulse52 написал :
Вы уже посмотрели в какую сторону канал с проводом уходит?
Я на работе. Не работаю.
Сегодня вечером или завтра буду смотреть.
Не хочется мне там сильно расковыривать, до канала.
alex_k написал :
я в сериях домов не разбираюсь,но точно скажу что в моем доме зделано в разных квартирах по разному,провод брошен где в канале плиты где по верхнему этажу.
надо в дырку заглянуть,откуда крюк выглядывает.
avmal написал :
не было у бабы хлопот так купила порося.
sulse52 написал :
У вас желание появится только после того, как провод перебъёте? Всё-равно дыра окажется в конечном итоге закрыта колпаком люстры.
Крюка не оказалось.
Старая люстра висит на алюминиевой проволоке пришурупленной к потолку.
Место провода выходящее из штукатурки замотано изолентой.
Я стукнул по изоленте пальцем. Лампы мигнули. Выключил. Еще постучал легонько.
Теперь люстра не включается.
А я думал, что электрик у меня приличный работал (15 лет назад).
sulse52 написал :
Так, что теперь хочешь-не хочешь, а раздалбливать придётся. Наверняка медь с алюминием скручены.
Так и есть. Медь с алюминием. Люстру снял. Винт выкрутил.
Остались торчать только два алюминиевых провода.
Я их изолировал. Завтра буду ковырять около провода.
Он меня беспокоит. Думаю сломан где-нибудь около выхода.
Хорошо, что всё это в преддверии большого косметического ремонта.
2 avmal
Изолента в штукатурке скрывала повреждение провода (одного из двух).
Видимо он был прилично перерублен. Теперь он сломался окончательно.
Перелом на уровне потолка. Как правильно исправить эту ситуацию?
sulse52 написал :
Выдалбливать штукатурку и воспользоваться клеммами WAGO для наращивания проводов. , а для подключения уже непосредственно люстры клеммами WAGO 224 серии.
2 avmal
Я разбил отверткой в этом месте потолок. Там круглая дыра.
Провод освободил от раствора. Уходит, вроде, в противоположную сторону от винта крепления.
Вот так это выглядит:
sulse52 написал :
Теперь вы знаете где можно забуриться под крепление люстры и грамотно подключить люстру. А отверстие закройте заподлицо кругляшом гипсокартона, выпустив провода через центральное отверстие, и зафиксируйте алебастром.
Спасибо, avmal!
Я правильно понимаю, что нужно обрезать провод в месте перелома?
Зачистить сантиметр, полтора. Воткнуть в зажим К4631 773-302.
Воткнуть в этот зажим кусок медного провода и пропустить его через гипсокартон.
Вот так выглядит новое крепление с трансформатором:
В ближайшем ко мне кунцевском Электромонтаже зажимов К4631 773-302 нет.
Есть такие Legrand
sulse52 написал :
10-12мм.
sulse52 написал :
Есть такие Legrand
Вам нужно со смазкой для алюминия. Нет 773-302 - возьмите 773-304, а если длина остатков проводов позволяет, то можно сразу 224-122.
Огромное Вам спасибо, Avmal!
И все-таки мне не совсем понятно куда тянется этот провод?
Как входишь в комнату - выключатель справа. Люстра прямо по курсу и, тоже, чуть правее.
А провод визуально уходит (остаемся стоять в дверях) в сторону двери налево.
Как бы по диагонали в левый угол комнаты.
Как там каналы в этой плите проложены? Перпендикулярно дверному проёму (стене) или параллельно?
Когда делал ремонт в квартире и менял всю проводку от застройщика - в зале лишний алюминий застройщик уложил "ёлочкой" в 3 зигзага,
все протянуто диагоналями... все упрятано под штукатурку. За 12 лет "распайка" с изоляцией черной тряпошной изолентой задубела на манер СИЗов все скрутки большим пучком были затолканы в отверстие в стене и без какой либо защиты замазаны штукатуркой.
Когда дело дошло до кухни - уже не удивлялся)
Я тоже планирую косметический ремонт всех поверхностей (потолок, стены, паркет).
Буду тянуть всю слаботочку (телефон, телевидение, интернет).
По электрике тоже надо кое-что переделать, добавить, убрать в стену провода от бра.
Уже начал бы, да вот жду когда МГТС протянет в квартиру новую оптоволоконную линию.
Обещали начать замену еще в январе. Старую телефонную линию отключат.
Мне кажется, что все-таки не стоит менять всю электрическую проводку. Старая 15 лет работала без проблем. Или я не прав?
ИМХО: Слаботочку лучше тоже делать с запасом. на талефон минимум 2 пары в проводе, на Ethernet 2 витухи 5-6 Категории FTP..
на тв тоже 2 кабеля. Завидую я вам.. стеклом в квартиру.. в нашем сельпо дай Бог 2-3 дома гигабит приходит..
ps1x написал :
Земляк, зачем наше "сельпо" хаить? В половину, а то и больше, домов приходит оптика от двух-трех провайдеров
Тема закрыта.
