sulse52 написал : Дом типа КОПЭ 44
у вас провод уходит поверх плиты этажом выше.
точно можно сказать только запросив проект .
Чтобы его перебить нужно забуриться к соседям сверху
22.02.2012 в 15:01:40
22.02.2012 в 15:13:22
У меня никаких проводов от соседей снизу на бетонном полу не было. Квартира была куплена без отделки в ~1996 году. Дом выглядит как по этой ссылке Может он и не 44.
22.02.2012 в 15:39:18
sulse52 написал : У меня никаких проводов от соседей снизу на бетонном полу не было.
Вы уже посмотрели в какую сторону канал с проводом уходит?
22.02.2012 в 16:03:09
Я на работе. Не работаю. Сегодня вечером или завтра буду смотреть. Не хочется мне там сильно расковыривать, до канала.
22.02.2012 в 17:53:34
alex_k написал : у вас провод уходит поверх плиты этажом выше.
я в сериях домов не разбираюсь,но точно скажу что в моем доме зделано в разных квартирах по разному,провод брошен где в канале плиты где по верхнему этажу. надо в дырку заглянуть,откуда крюк выглядывает.
avmal написал : Обычно тор 400Вт - люстра с галогенками.
не было у бабы хлопот так купила порося.
22.02.2012 в 18:16:53
sulse52 написал : Не хочется мне там сильно расковыривать, до канала.
У вас желание появится только после того, как провод перебъёте? Всё-равно дыра окажется в конечном итоге закрыта колпаком люстры.
22.02.2012 в 19:03:44
Крюка не оказалось. Старая люстра висит на алюминиевой проволоке пришурупленной к потолку. Место провода выходящее из штукатурки замотано изолентой. Я стукнул по изоленте пальцем. Лампы мигнули. Выключил. Еще постучал легонько. Теперь люстра не включается. А я думал, что электрик у меня приличный работал (15 лет назад).
22.02.2012 в 19:40:33
sulse52 написал : стукнул по изоленте пальцем. Лампы мигнули. Выключил. Еще постучал легонько. Теперь люстра не включается.
Так, что теперь хочешь-не хочешь, а раздалбливать придётся. Наверняка медь с алюминием скручены.
22.02.2012 в 21:07:36
Так и есть. Медь с алюминием. Люстру снял. Винт выкрутил. Остались торчать только два алюминиевых провода. Я их изолировал. Завтра буду ковырять около провода. Он меня беспокоит. Думаю сломан где-нибудь около выхода. Хорошо, что всё это в преддверии большого косметического ремонта.
23.02.2012 в 11:57:38
2 avmal Изолента в штукатурке скрывала повреждение провода (одного из двух). Видимо он был прилично перерублен. Теперь он сломался окончательно. Перелом на уровне потолка. Как правильно исправить эту ситуацию?
23.02.2012 в 13:51:55
sulse52 написал : Перелом на уровне потолка. Как правильно исправить эту ситуацию?
Выдалбливать штукатурку и воспользоваться клеммами WAGO для наращивания проводов. , а для подключения уже непосредственно люстры клеммами WAGO 224 серии.
