22.02.2012 в 11:04:41
Уважаемые!
Купил современного стиля люстру. Крепится тремя шурупами (по кругу) к потолку.
Как пришурупить к потолку люстру и не перебить силовой кабель?
Вводные данные:
Из середины потолка (бетонная плита) торчит крюк и провод. Выключатель на стене.
Дом типа КОПЭ 44 (
22.02.2012 в 11:10:45
у вас пара сантиметров в запасе до начала канала плиты есть,в которой возможно и проложен провод,да и до провода самого еще нужно вмудриться достать. смело сверлитесь на эту глубину ,должно хватить.
22.02.2012 в 11:18:19
нервный написал : смело сверлитесь на эту глубину ,должно хватить.
а я однажды так попал... :(
22.02.2012 в 11:21:08
Alexiy написал : а я однажды так попал...
не может быть ,двух см должно хватить ,плюс провод свободноболтающийся в канале не захочет сам быть просверлиным.его повредить, нужно хорошо постараться
22.02.2012 в 13:44:45
С люстрой идёт довольно тяжёлый трансформатор (~3-4кг.). Прячется в чашку. Шурупы, в комплекте, длинной ~4-4,5см.
22.02.2012 в 13:55:50
sulse52 написал : Как пришурупить к потолку люстру и не перебить силовой кабель?
Раздолбайте немного вокруг крюка штукатурку и посмотрите в какую сторону провод уходит. Определиться с местами бурения под дюбеля после этого не составит труда.
22.02.2012 в 14:06:35
sulse52 написал : С люстрой идёт довольно тяжёлый трансформатор (~3-4кг.).
фига се.
avmal написал : Раздолбайте немного вокруг крюка штукатурку и посмотрите в какую сторону провод уходит. Определиться с местами бурения под дюбеля после этого не составит труда.
отлично. увидеть откуда идет провод и сверлиться с противоположной стороны.
22.02.2012 в 14:32:52
После серии таких точных "попаданий" купил себе металлодетектор для проводки. Теперь я всегда точно могу сказать, где бурить и штрабить безопасно - и не надо потолок шурфить... И вам рекомендую. ;) Я считаю, что все, кто имеет перфоратор или штраборез должны иметь и детектор в обязательном порядке. Приятель купил по акции небольшой перфоратор Бош с таким детектором в комплекте. Я взял, попробовать и оценил - вещь!
22.02.2012 в 14:44:19
Так и есть. С галогенками (15 штук).
Вообще-то, я купил два таких светильника. Второй полегче, поменьше, в прихожую.
Вот думаю, может купить ещё недорогой детектор скрытой проводки?
Например
22.02.2012 в 14:51:19
sulse52 написал : может купить ещё недорогой детектор скрытой проводки?
В вашем случае в нём нет необходимости.
22.02.2012 в 15:01:40
sulse52 написал : Дом типа КОПЭ 44
у вас провод уходит поверх плиты этажом выше.
точно можно сказать только запросив проект .
Чтобы его перебить нужно забуриться к соседям сверху
22.02.2012 в 15:13:22
У меня никаких проводов от соседей снизу на бетонном полу не было.
Квартира была куплена без отделки в ~1996 году.
Дом выглядит как по этой ссылке
22.02.2012 в 15:39:18
sulse52 написал : У меня никаких проводов от соседей снизу на бетонном полу не было.
Вы уже посмотрели в какую сторону канал с проводом уходит?
22.02.2012 в 16:03:09
Я на работе. Не работаю. Сегодня вечером или завтра буду смотреть. Не хочется мне там сильно расковыривать, до канала.
