Nemiroff
Nemiroff
14.11.2013 в 16:21:04
Ага. давно уже. Клеил на перлфикс. Почистил блоки метелкой от шелухи, прогрунтовал Ротбанд-грунтом по периметру где клей будет, сделал из клея ровные площадки под первый раз, прогрунтовал, приклеил первый ряд. На следующий день приклеил еще 3 и т.д. через ряд привязывал блоки к стенам посредством уголков оцинкованных. для них выковыривал пазы в блоках. Там где стенки из блоков перекрещивались перевязывал три блока подвесом от гк и верхние блоки в этих местах немного стачивал чтоб слой клея одинаковый был. Для проемов брал уголки алюминивые (побоялся сто стальные ржаветь могут, да и слишком мощные в мерлене лежали:)). проемы выложил немного уже чем надо, т.к. еще не знал точно где двери будут и какой ширины. Блоками обложил вентканал на кухне, поскольку он кривой весь, стены прямые пустоты между блоками и каналом заполнил пеной. Последний ряд недоложил до потолка примерно 1-1,5см и запенил щель. Потом все это было оштукатурено ротбандом с сеткой (кроме туалета) и положена плитка на Litokol k80. По поводу прочности перлфикса: Когда подрезал проемы и выпиливал под айбокс, лобзик его упорно не хотел пилить, приходилось давить сильно и то неохотно. Да, клей клал гребенкой толи 6х6 толи 8х8.
Slonobas
Slonobas
Тверь
14.11.2013 в 16:33:52
А как крепление шкафов и тп? Держится?
Просто сейчас надо класть кабину в ИП-46, весь мозг сломал из чего. Толи или ПГП Кнауфа, толи из Ютонга....
Nemiroff
Nemiroff
15.11.2013 в 10:10:24
Ип-46С? У меня тоже. Вентканал обкладывал 5-см блоками для экономии места. на кухне стена состоит из 5-см блоков вокруг канала и переходит в 10-см блоки. на ней вият кухонные шкафы 90см. Вроде держаться, но мне еще надо будет вентиляцию доделать, поэтому половину надо снять и прикрутить рейку еще шурупами. Друг который кухнями занимается сказал что он вообще не советует особо нагружать шкафы неважно на какой стене они висят. Скорее из шкафа крепление вырвется чем из стены. От ПГП отказался в силу их тяжести. Как представил что 28 кг надо будет наверх клеить, передумал. Плюс я еще очковал за нагрузку на плиту. У меня очень большой перепад по квартире. Местами до 12см!!! Поэтому стяжку залил термолайтом, сверху ТП в слой клея и плитка. Плюс еще ванна чугуневая будет, машинка и т.д. В сумме получилось вродебы нормально. Наверное даже меньше чем со штатной кабиной. Тумбочку в ванную купил подвесную 90см и зеркало, когда привезли, еле поднял и закрались сомнения как это все висеть будет на такой стене (7,5см блоки). Сделал сквозные дырки в туалет, 4 шпильки и не знаю как называется, прямоугольные пластины с гайками со стороны туалета. Под них немного фрезернул заподлицо с блоками. Повесил для проверки, полет нормальный. Есть особенность у этих домов. Если у Вас квартира торцевая, то во внешней стене в ванной на уровне примерно 80-100см от пола идет труба отопления. Чего она там обогревает не знаю. В УК сказали что шов. В общем к той стене я нижние ряды не привязывал, привязал к полу.
Slonobas
Slonobas
Тверь
15.11.2013 в 10:18:09
Ага, ИП-46С, двушка не угловая А зачем вентканал обкладывать? Разве нельзя просто заложить проем между туалетом и кухней? А потом на вентканал и кусок стены положить плитку? Или вентканал непрочный?? Полы у меня вроде почти ровные, уровнем еще не прикидывал, но визуально +- 2-3 см На перегородки выбирал между кирпичом, ПГП и газоблоками. Кирпич сразу отпал из-за огромной массы. На ПГП все жалуются, что звенит как барабан, на блоки - что фиг чего прикрепишь Вынос мозга, короче :((
А Вы стояки ГВ и ХВ переваривали? Фотку не кинете? Просто планирую поставить фильтр + редуктор + коллектор, а из-за дебильной канализации посередине фиг чего там влезет :(
Да, еще хотел спросить: плита, которая формирует стену на кухне и в ванной покрыта чем-то белым, то ли гипс, то ли шпатлевка какая.. Вы делали чего-нибудь с ней? Или плитку-штукатурку сразу на нее?
Nemiroff
Nemiroff
15.11.2013 в 10:56:35
Вентканал обложил чтоб стена цельная получилась, мне кажется что иначе штукатурка или плитка может треснуть. Хотя не буду настаивать. Полы у меня тоже ровные, но уклон виден без всяких уровней. В УК сказали что можно написать застройщику и они по идее должны компенсировать стоимость материалов, не стал заморачиваться. А что Вы вешать собрались на эти стены? Кухню выдержат, раковину тоже. К тому же на кухне на 5-см блоках у меня висит только 1,5 шкафа, остальные на 10см. Стояки не переваривал. У меня последний этаж, поэтому канализацию можно было отодвинуть в сторону. Плита была просто в пыли и мусоре. Почистил, грунт, бетоконтакт и штукатурка.
Slonobas
Slonobas
Тверь
15.11.2013 в 11:08:57
А зачем грунт потом бетоноконтакт? Вроде последний сам по себе грунт...
Nemiroff
Nemiroff
15.11.2013 в 11:10:47
Еще надо? Почти каждый шаг фиксировал
Nemiroff
Nemiroff
15.11.2013 в 11:12:00
Slonobas,
Кнауф написал что он для невпитывающих поверхностей.
Slonobas
Slonobas
Тверь
15.11.2013 в 11:12:09
Спасибо за фото Больше не меньше :) А чем гидроизоляцию в ванной делали?
А разве наши бетонные плиты впитывают?
Nemiroff
Nemiroff
15.11.2013 в 11:19:03
Ну, я смочил водой, мне показалось что впитывают, решил перебздеть. Гидроизоляцию в ванной не делал. Стяжка, клей, плитка, затирка эпоксидная. На случай чего поставил аквалок. Гидроизолировал только часть стены за ванной где плитку не клал. Гидроизоляция греческая, не помню названия. Продается разных цветов для удобства контроля нанесения.
Nemiroff
Nemiroff
15.11.2013 в 11:20:38
Можно еще сделать небольшой улон в сторону стояков и тогда вода потечет по ним через щели. Полотенцесушитель не ставил, купил электрический.
