Raynk написал :
Чтоб не плодить тему, кто из чего делает перемычки для кирпичной стенки?
Варианты от и до.В зависимости от представлений о надежности.Видел из деревяшки.Делали из швеллера,из металл уголков.Делали опалубку и заливали бетон.В рядовом случае думаю,достаточно пару арматурин 14-16 мм.При укладке желательно снизу сделать подпорку временную из доски..
Viktor__s написал :
И по этому,по-моему, ему нужно армирование рядов сеткой. Вроде при строительстве домов из газобетона закладывают арматуру в каждый ряд.
его не нужно армировать и при строительстве домов тоже....только перемычки над окнами...при условии тонкого шва...
mihamaster написал :
Армирование обязательно.Кажется через два ряда
))) см выше
К полу по-любому,лучше прицепить.Я обычно забиваю арматурину в пол.
тоже не нужно...первый ряд на раствор и все...между потолком и плитой перекрытия залив монтажная пена..
madeinto написал :
Я не спец по блокам.Просто попадалась информация соответствующая.Вот например здесь. Также по опыту возведения тонких перегородок,могу сказать,что без армирования возможны трещины.Попадался на такое.Принял к сведению.Теперь обязательно армирую.К полу крепить,думаю надо.Особенно если делается перегородка на звукоизолирующем слое.Оставить ее без крепления просто боязно.Кстати недавно было обсуждение по тому же поводу.Треснули все перегородки.
Я думаю,газобетон такой материал,где подстраховаться явно не помешает.
P.S. Про Ytong в курсе.Читал,видео тоже смотрел.Просто хотел сказать,что есть и другие варианты.
не без этого :p
Арматуру в газосиликат не закладывали в каждый ряд никогда.
+1. Армирование тонких блоков из газосиликата стоит делать ряда через 2-3, и то зависит от размера самого блока.
По вашей ссылке идет речь о несущих стенах, а к ним требований поболее будет, чем к самонесущим перегородкам.
Междурядное армирование при монтаже газобетонных конструкций не применяют, так как оно нарушает толщину швов и затрудняет кладку последующих рядов. Исключение – армирование с использованием нержавеющей фирменной арматуры малого сечения. Необходимо армировать первый ряд газобетонных блоков, лежащих на фундаменте, каждый четвертый ряд кладки, зоны опоры перемычек, ряд блоков под оконными проемами, конструктивные элементы, испытывающие повышенную нагрузку.
Но мне все-равно. Этот материал мне не нравится. Отмел и забыл
