31.01.2019 в 19:04:47
Flokki написал: Как я понял ранее из описания(когда пистолет еще выбирал)она для крепления под стяжку, штукатурку(могу ошибаться).
Верно. Это основное назначение, т.к. горючая. Но кто мешает модифицировать метод с применением стеклотканевой ленты?
Flokki написал: Мне кажется подкладывать под перфоленту более геморно чем кембрик одеть, тем паче, что он стоит 5 рублей за тонну.
Тут вопрос в другом - в одевать. Если взять широкий плоский кембрик, натягивать одной рукой одновременно и перфоленту и кембрик, а другой - пристреливать. Впрочем - пробовать надо. Пробовал кембрик натягивать - ну не очень удобно, пробовал и в термоусадку одевать :)
megrad написал: 6,5 только под заказ. Последний раз ИЭКом 4 года назад пользовался, как есть последний...
бур 7ка, болгарка, сточить напайку по бокам и несколько отверстий в злом бетоне - спираль сама сточится :) Ну или если приперло - на точиле обточить. Калхоз, да... а что делать! :)
megrad написал: Шов должен быть не менее 10 мм.
В газоблоке? 2-5мм Это от застройщика можно найти швы и по 20мм :)
megrad
megrad
31.01.2019 в 19:46:39
BV написал: В газоблоке? 2-5мм
А дюбель хомут будет держаться?
BV написал: несколько отверстий в злом бетоне - спираль сама сточится
25 отверстий было выполнено, не сточилась :mad: Пришлось на хомуте "зубы" подрезать.
BV написал: бур 7ка, болгарка, сточить напайку по бокам
BV написал: Ну или если приперло - на точиле обточить.
Если промахнулся купить новый бур....
BV написал: Калхоз, да... а что делать!
В топку ИЭК. Обычно такими пользуюсь,
ни разу не подводили. Любой бур на 6, хоть евробренд, хоть китай. Плотно, идеально.
aero
aero
Рязань
31.01.2019 в 23:04:41
а если вот такой лентой
сделал полосы через 50 см и крепи по одному можно ,наверное, и слаботочку рядом
sergey_sav
sergey_sav
01.02.2019 в 00:04:29
Просто не покупать дюбель-хомуты от ИЭКа... ;)
Плавали, знаем... ©
01.02.2019 в 00:30:45
aero написал: а если вот такой лентой
aero, ее саму очень часто крепить надо :) Толстые кабели не войдут.
Flokki
Flokki
Самара
01.02.2019 в 05:17:29
BV написал:
BV, это верно, длина язычков такова, что позволяет уверенно зажать только круглый провод небольшого диаметра, на пример от теплого пола, для которого эта лента собственно предназначена.
aero
aero
Рязань
01.02.2019 в 08:40:21
Нет, что-то Вы путаете вот, например, 3х2.5 ВВГ НГ ls призмиана
Flokki написал:
BV написал:
Flokki,
Flokki
Flokki
Самара
01.02.2019 в 09:32:45
aero, не думаю, что я что-то путаю. Если долго мучиться-что нибудь получиться как говорится. Но в любом случае этот вариант дольше чем перфолентой.
01.02.2019 в 10:02:38
aero написал: Нет, что-то Вы путаете вот, например, 3х2.5 ВВГ НГ ls призмиана
Это предел для язычков и уже неудобно загибать этот миллиметр. Возьмите круглый мелонаполненный ГОСТовский и проделайте то же самое
aero
aero
Рязань
01.02.2019 в 11:47:43
BV написал:
BV,
Этот тоже гостовский, но согласен видел и толще кабели
Но ок, для всех случаев не подходит.
Загинал тонгогубцами, быстро, На фотке на 3 ем язычке уже появился навык и там его миллиметра 3-4, не отдерешь
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2019 в 14:35:55
BV написал: Это предел для язычков и уже неудобно загибать этот миллиметр.
aero написал: На фотке на 3 ем язычке уже появился навык и там его миллиметра 3-4, не отдерешь
Что то вы пургу здесь гоните , предлагая здесь крепеж не предназначенный производителем для силовых кабелей такого диаметра . Эта лента расчитана на греющие кабели имеющие гораздо меньший диаметр .
Да, ни фига.
