sanya1965
sanya1965
24.02.2012 в 21:44:33
Na2sya написал : Поэтому, прошу совета. Есть мастерские, которые режут керамогранит? Результат будет такой же? Или мастера, которые могут хорошо сделать эту работу?
Вы правильно упоминаете мастерскую. на коленке такие вещи не делаются и результат убьет красивую идею. сходите в Экспоцентр на Нахимовском проспекте, работают в выходные тоже. там есть образцы с укладкой керамогранита по шаблонам, типа как худ. паркет. там же телефоны и адреса мастерских. Обязательно снимите точные размеры требуемых плиток.
EV.SA
EV.SA
24.02.2012 в 21:52:36
Na2sya, Нормально из КерГранита не сделают в любом случае,ладно один угол ,но 4 в связке-нереально .Потратите зря средства ,а потом будете замечать все огрехи. Такую конструкцию ,без швов можно сделать из искусственного камня.Причем не только колонны,но и другие предметы интерьера(как на фото).
@fev.santeh Инста
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
24.02.2012 в 21:53:41
sanya1965 написал : на коленке такие вещи не делаются и результат убьет красивую идею
Прямыми руками - делаются. Если заказчик хочет и платит, то запил на ус - мокрорезом с небольшим отступом, затем снятие фаски с лицевой стороны болгаркой с наждачкой на липучке. Ну ещё пару раз делал закругление кромки ленточной шлифмашинкой. Завершается всё полировкой (при помощи болгарки на маленьких оборотах).
Orion
Orion
25.02.2012 в 15:09:55
Беда с этими дизайнерами :)) нарисуем - будем жить. Из гибкого камня то ничуть не хуже-б было. Только что с керамгранитом, что с камнем - чем и как решается верхний торец этих блоков? В том году с колоннами тоже была тема, ну там хоть "просто" из мозайки. Как мы вовремя отказались :) плиточник знакомый который взялся потом рассказывал. Самый цимус был с затиркой, двух-компонентной прозрачной 8), а колонн-то 16 штук, 05,х0,5х4м, а допуски-то при такой отделке до1мм! а сроки-то горят, а гостинница работает, и т.п и т.д. и так почти всегда :).
Samar
Samar
Самара
25.02.2012 в 16:13:06
Orion написал : чем и как решается верхний торец этих блоков?
Глубину рустов разумно принять равной толщине плитки+клей=10-12мм. верхний и нижний торец - может получиться порно, если будут ступеньки. Хотя плитка вроде селект, т.е. ретифицированная, поэтому торцы может не потребуется шлифовать.
koris
koris
Волгоград
25.02.2012 в 16:58:13
А меня вот чисто меркантильный вопрос заинтересовал: сколько такая работа может стоить? Укладка КГ в пог.метрах + заусовка? Или по другому как?
всё в голове (с)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
25.02.2012 в 20:01:01
Na2sya написал : Рабочие, которые делают ремонт сначала сказали, что без проблем.
Похоже не Вы,не ваши рабочие не понимают сложность этой работы.
EV.SA написал : Нормально из КерГранита не сделают в любом случае,ладно один угол ,но 4 в связке-нереально .
Это ключевой момент.Фаски-это самое простое в этой работе.А вот вывести колонну-это надо еще суметь.Ведь допуски практически нулевые.Особенно если каждая сторона колонны будет состоять из одной плитки(как на рисунке).А любое отклонение будет выглядеть сильно небрежно. Вам надо искать или очень квалифицированного мастера,или менять задумку.Далеко не все смогут ее исполнить.Предложите дизайнеру попробовать.:)
mihamaster
mihamaster
25.02.2012 в 20:30:03
PriZrak написал : Предложите дизайнеру попробовать
Да,точно.Когда мне говорят на очередном объекте:"У нас будет дизайнер",начинает бить мелкая дрожь.У дизайнера,обычно,первая задача-воздвигнуть прижизненный памятник самому себе.Как технически воплотить проект в жизнь,не задумываются.По поводу материалов,вообще отдельная история.Самое простое-это бумажные обои в мокром помещении.Или полка подвешенная в пространстве(ну да,по чертежу ни к чему не крепится). Здесь,наверное,надо изобрести что-то наподобие шаблона.Может каркас какой.Ну или "глаз-алмаз". P.S. Скорее всего надо ставить полностью одну грань.Второй заход-полностью вторую.Потом остальные две сразу.Все контролировать по лазеру.Прямые углы и одинаковые размеры плитки-само собой.
Lok
Lok
25.02.2012 в 20:52:12
Итальянский напольный керамический гранит, окрашенный в массе, **ретифицированный **вот в этом суть проблеммы, там нет фаски и соответственно не подрежешь ровно. Зачем такой твердый и на стену? его и шлифовать то не получится... меняйте материал, имхо...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
25.02.2012 в 21:28:48
mihamaster написал : P.S. Скорее всего
Такие вещи обычно делаются заливкой.Выставляются все четыре грани.Всухую.Точно подгоняются.Закрепляются(каким способом-это же другой вопрос,можно и гипсом прихватить.Затем в пространство между черновой колонной и плиткой заливается жидкий раствор по частям,чтобы не выдавило плитки.По прошествии времени когда первый ряд прихватится - следующий ряд.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
25.02.2012 в 22:06:29
koris написал : кстати, а чем Вы шлифуете КГ?
Сначала стараюсь снять побольше болгаркой(бывает и два прохода)Подшлифовываю камушком вручную.На финише можно диском лепестковым или "черепашкой".
Lok написал : там нет фаски
Небольшая фаска есть всегда.
