koris
koris
Волгоград
25.02.2012 в 22:13:28
Voldemar36 написал : На финише можно диском лепестковым
крупным зерном или как получится?
Voldemar36 написал : "черепашкой".
наверное, всё-таки, созрею для её покупки :)
всё в голове (с)
SergeiSa
SergeiSa
25.02.2012 в 22:47:46
Если б мне такое дизайнер нарисовал, то однозначно делал бы из искуственного камня. Цвет и фактуру любую подобрать можно. Углы вывести проще и ремонтопригодно. Из того же камня и мебель которая ниже сгородить можно.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
25.02.2012 в 23:00:50
Lok написал : Зачем такой твердый и на стену? его и шлифовать то не получится... меняйте материал, имхо...
постоянно ставят какието трудные задачи ,делать такую работу в кв на сухую это жесть Я возил заготовки в камнерезный цех где чел за 15 минут со спец болгаркой там даже ручка в спецколпаке пластиковом чтоб вода не попадала(с дорогими лепесками разной крупности)с постоянной подачей воды сделал 30 метров резанного(ручным плиткорезом) керамогранита, обточил ,снял микрофаску по краям и стоило мне это 500р а плиточник если бы точил все это в доме с алмазными и абразивными дисками во первых взял бы денег не 500 это факт и продолжалось бы это дольше он мне сам так и сказал не поражай мне голову отвези и сделай и все будет нормально так что вам
Na2sya, могу посоветовать делайте очень ровную колонну ,режете керамогранит по размерам ,потом снимаете фаску под 45 с припуском 1-2мм,все клеите на колонну а угол 2мм затираете
mihamaster
mihamaster
25.02.2012 в 23:03:58
PriZrak написал : Такие вещи обычно делаются заливкой.
Да,канители хватит.Явно не по моему терпению :)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
25.02.2012 в 23:08:19
SergeiSa написал : то однозначно делал бы из искуственного камня.
так то конечно нормально если колонна в 50 штук выстрелит против КГ максимум за 10 -ку тут идея типа недорого,сами же знаете как у дизайнера в 3D нарисовано намного размыто, спрашиваешь мол а это что за матерьял, а это не дорогой КГ. но только он плиткорезом не режется(есть такой что болгарка 2Квт буксует но нережет,не знаю как они такой плотности прессуют) но об этом никто не думает в тот момент все заказано
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
26.02.2012 в 00:34:53
koris написал : крупным зерном или как получится?
Не крупным.Когда новый диск -хорошо шлифует.
SergeiSa
SergeiSa
26.02.2012 в 09:14:25
отделкин написал : так то конечно нормально если колонна в 50 штук выстрелит против КГ максимум за 10 -ку тут идея типа недорого,сами же знаете как у дизайнера в 3D нарисовано намного размыто, спрашиваешь мол а это что за матерьял, а это не дорогой КГ. но только он плиткорезом не режется(есть такой что болгарка 2Квт буксует но нережет,не знаю как они такой плотности прессуют) но об этом никто не думает в тот момент все заказано
Заказчик то причем. Дизайнеры в небесах летают. Я когда проект заказывал, потом почти четыре месяца воевал с супругой и дизайнером по материалам и технологиям. Основной довод дизайнера - как же я потом такое в портфолио вставлю, а что ТАКОЕ? Думать нужно просто больше и все получится. И получилось!!!! В данном случае конечно о материале и технологиях не думали. Вот взять хотя бы столик который внизу, как его из керамогранита сделать, а там еще и мебель той же фактуры и цвета напротив и потолок. Да там искуственный камень так и просится и на мебель в том числе.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
26.02.2012 в 11:19:55
SergeiSa написал : Вот взять хотя бы столик который внизу, как его из керамогранита сделать, а там еще и мебель той же фактуры и цвета напротив и потолок. Да там искуственный камень так и просится и на мебель в том числе.
да не обязательно подражать размытой компьютерной картинке, где почти все цвета сливаются а тот кто делал особо не запаривался с фактурами и вставил один цвет
Гидроабразив
Гидроабразив
21.02.2014 в 09:33:07
Na2sya написал : Добрый день!
Хочу, чтобы были ровные углы, то есть запилить под 45 градусов.
Поэтому, прошу совета. Есть мастерские, которые режут керамогранит? Результат будет такой же?
Или мастера, которые могут хорошо сделать эту работу?
Или я придираюсь?...
всё выполнимо, возможно порезать на установке гидроабразивной резки с поворотной головой
