РВР
РВР
31.07.2006 в 14:11:38
Добрый день. Подключил внутриквартирный щиток к вводному автомату (2-полюсный 40А) в лестничном щитке. Сразу же вышибло УЗО 25А/30мА и автомат 16А (линия двух розеток в ванной - на стир.машину и эл.полотенцесушитель). Вилки стир.машины и полотенцесушителя при этом не были вставлены в розетки. Второе УЗО (40А/25мА), подключенное параллельно вышибаемому, функционирует нормально, все линии под ним в порядке. Почему вышибает УЗО, какие версии? Сегодня полезу, конечно, в эти розетки в ванной, но делал их хороший мастер, опытный. Может я неправильно подсоединил в щитке УЗО и автоматы? Подключил два УЗО так: ввод с лестничного щитка 3*6 мм2 непосредственно в УЗО (параллельно) фазу и ноль. Далее фаза с выхода УЗО идет на вход автомата (автоматов). А "ноли" с выходов УЗО приходят на шину "ноль", куда приходят "ноли" всех групп. "Земля" с входного кабеля - на шину "земля" в щитке. Может надо было "ноль" с вводного кабеля 3*6 мм кинуть сразу на нулевую шину? Хотя опять же УЗО 40А/25мА и автоматы под ним работают... Что посмотреть, подскажите, пожалуйста?
Схемку УЗО и автоматов прилагаю.
Slawa
Slawa
31.07.2006 в 14:21:52
Тестером (при снятом напряжении!) искать короткое замыкание на линии розеток в ванной. И УЗО желательно на них 10 мА, а не 30.
Геннадий Б
Геннадий Б
31.07.2006 в 14:27:54
2РВР
РВР написал : А "ноли" с выходов УЗО приходят на шину "ноль", куда приходят "ноли" всех групп.
Это не означает, что выходы нулей обоих УЗО Вы соединили на одной шине?
РВР
РВР
31.07.2006 в 14:54:52
Геннадий Б написал : 2РВР Это не означает, что выходы нулей обоих УЗО Вы соединили на одной шине?
Именно так. Это неправильно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2006 в 15:05:06
РВР
Вам нужна ещё одна нулевая шина после УЗО 40А/30мА. Для линии СМ шина не нужна - нулевой провод группы сразу в УЗО. Кстати, автомат и УЗО на этой линии лучше поменять местами.
Если "розеточное" УЗО будет слишком часто "выбивать" при включённой духовке, то электроплиту, возможно, придётся оставить без дифференциальной защиты.
smittt
smittt
31.07.2006 в 15:10:14
После УЗО формируется отдельная линия фаза-ноль и её нельзя уже смешивть с чужими группами.
Викторыч
Викторыч
Томск
31.07.2006 в 15:37:49
2РВР Вы совершили одну из типичных ошибок при подключении http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0903
avmal
avmal
31.07.2006 в 15:56:43
Посмотрите на схему включениия электроплиты и вы поймете, что ток надо на 32. А насчет УЗО посмотрите в розетках, что ноль с землей не перепутаны.
РВР
РВР
31.07.2006 в 16:42:57
ВТБ! написал : РВР
Т.е. я просто "нулевой" провод от стир.машины подключаю к УЗОшному (УЗО 25А/30мА) выходу "ноль", фазу идет через автомат, "земля" общая по-любому для всей схемы? Т.е. дополнительная шина "ноль" для линии стир.машины не нужна?
А линии с УЗО на 40А/30мА:
фаза с УЗО идет на автоматы; "ноль" с УЗО идет на шину "ноль", куда подходят "ноли" всех линий (кроме стиралки); "земля" общая для всего? А о какой "еще одной нулевой шине после УЗО 40А/30мА" Вы говорите? Я так понял, что у меня по схеме одна "0-я" шина после УЗО 40А/30мА...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2006 в 16:50:27
РВР написал : у меня по схеме одна "0-я" шина после УЗО 40А/30мА
А общая нулевая шина для линий освещения и входов обоих УЗО? В автоматах у Вас "гребёнка"?
РВР
РВР
31.07.2006 в 17:27:47
ВТБ! написал : А общая нулевая шина для линий освещения и входов обоих УЗО? В автоматах у Вас "гребёнка"?
"Ноль" на освещения идет у меня с лестничного щитка (к УЗО никакого отношения не имеет). Между входами двух УЗО перемычки из провода 6мм на фазу и "ноль". На входах автоматов гребенка. Значит, "нулевая" шина в квартирном щитке одна все-таки?
