сайя
сайя
24.02.2012 в 18:18:21
Добрый день. Перестал работать электроподжиг на самой большой кофорке. Почитала форум. Почистила спиртом "белый столбик" (там, где должно искрить), почистила и стобик, который рядом (я так понимаю, это газ-контроль). Газ идет, а искры все так же нет. При поджиге, искрят все 4 комфорки сразу. ТОчнее должны искрить, но одна не зажигается.
Насчет остальных: 1- очень хорошо искрит (внутри белого столбика фитиль или что-то типа того, так вот этот "фитиль" самый длинный из всех 4) 2 - искрит через раз ("фитиль" короче) 3 - искрит через раз ("фитиль" короче)
С напряжением все в порядке (220). Гарантия давно закончилась (плите лет 5 уже). Самим как-то можно это исправить (естественно предварительно перекрыв газ) или надо вызывать мастера? Что мастер будетделать (чинить или заменять что-то) и сколько (примерно) это будет стоить?
alex50
alex50
24.02.2012 в 23:36:52
скорее всего будет менять...я бы сам попробовал сделать ,разбирается несложно,надо осмотреть все контакты от самого блока...
Medtech
Medtech
25.02.2012 в 01:27:04
Перекинуть(поменять местами) для начала провода с наиболее неиспользуемой конфорки или с какой дотянется, проверить, по результатам отписаться. В результате заменить блок поджига, но выяснить не помешает.
25.02.2012 в 20:01:36
поменять блок поджига.
сайя
сайя
26.02.2012 в 00:25:34
А замена этого блока дорогостоящая? Т.е. дело в нем, а не в этом "белом столбике", который искрит? А по ценам никто не сориентирует? Чтобы хоть знать, заламывает мастер цену или нет..
Чепик
Чепик
26.02.2012 в 11:16:25
сайя написал : Т.е. дело в нем, а не в этом "белом столбике", который искрит?
Если все четыре хоть иногда искрят, то проблема не в блоке...а в проводке от блока до "белых столбиков"!!!..которые кстати можно отрегулировать, двигая эти "столбики" ближе или дальше от конфорки. http://kravitnik.narod.ru/lighter/lighter1.html
сайя
сайя
28.02.2012 в 00:24:17
Чепик В том-то и дело, что не все 4, а только 3 из них. Четвертая (самая большая) уже вообще не искрит. :(
И еще, как можно двигать "столбики"? Не понимаю.. там для них всего одно отверстие, которое никак нельзя расширить, чтобы что-то подвинуть.. Это делается сверху поверхности или "изнутри"?
Чепик
Чепик
28.02.2012 в 10:22:06
сайя написал : или "изнутри"?
...Всё внутри!
сайя
сайя
28.02.2012 в 12:41:46
ок, спасибо, сегодня снимем поверхность и посмотрим, потом отпишусь!
сайя
сайя
29.02.2012 в 15:13:07
Посмотрели, все проводки на месте, ничего не перегорело, не выпало, не оборвалось...
сайя
сайя
06.03.2012 в 23:05:59
