Galstuk
Уфа
25.02.2012 в 16:46:24
#2928276
Интересует такой вопрос: можно ли при производстве мебели соединять между собой детали из дерева (щитов) с помощью конфирматов и эксцентриковых стяжек, как это принято в случае ДСП? Какие еще отличия? Можно ли делать заднюю стенку из ДВП, прибивая на гвозди? Не повлияет ли на жесткость конструкции?
Eddy21
Чебоксары
25.02.2012 в 19:49:05
#2928512
Galstuk написал : Интересует такой вопрос: можно ли при производстве мебели соединять между собой детали из дерева (щитов) с помощью конфирматов и эксцентриковых стяжек, как это принято в случае ДСП? Какие еще отличия? Можно ли делать заднюю стенку из ДВП, прибивая на гвозди? Не повлияет ли на жесткость конструкции?
конечно все это можно. В этом плане отличий у материалов нет
Galstuk
Уфа
25.02.2012 в 19:59:00
#2928534
Eddy21 написал : конечно все это можно. В этом плане отличий у материалов нет
А в чем есть отличия, помимо экологичности?
AKLamer
25.02.2012 в 22:17:25
#2928801
мебельный щит: должен быть хороше высушен, иначе поведет. покраска и тонировка требуют навыков и трудоемкого процесса. обработка кромок - трудоемка.
Если эти три основных вещи "побороть" то можно получить отличное качество. В пративном случае будет "кака".
Galstuk
Уфа
25.02.2012 в 22:32:35
#2928831
Спасибо! Поищу советов на форуме. А покраску и кромление можно заказать на стороне?
AKLamer
25.02.2012 в 23:16:57
#2928952
качественная покраска выльется вам в ооооой в какую сумму))))) а просто параллончиком промакнуть я думаю вы и сами сможете)
Galstuk
Уфа
25.02.2012 в 23:30:10
#2928986
этот вариант всё упрощает) спасибо!
AKLamer
26.02.2012 в 00:05:33
#2929074
)))))) ну если упращенно то. фрезер с радиусной фрезой...снимаете фаску, чтобы руки не царапать об торец полки. паралоньчик, в пинотекс... наносим на мебельный щит пропитываем высыхает. шкурим зерном 300-400 до того момента пока не перестанет царапаться. повторям несколько раз пропитка, шкурка
потом с Лаком делаем тоже самое что и с пропиткой
В ИТОГЕ получем идеальное дерево))))))))
Galstuk
Уфа
26.02.2012 в 00:15:37
#2929102
Здорово то как) то есть, не надо наклеивать кромку, как на ДСП?
AKLamer
26.02.2012 в 00:22:53
#2929118
зачем похабить дерево пластиком
Eddy21
Чебоксары
26.02.2012 в 00:25:15
#2929123
Galstuk написал : Здорово то как) то есть, не надо наклеивать кромку, как на ДСП?
не надо. Но процесс "делания" нормальной кромки на дереве невообразимо сложнее, чем наклеивание кромки на ЛДСП
Galstuk
Уфа
26.02.2012 в 00:28:40
#2929133
Огромное спасибо, вскоре предстоит это реализовать.
Мартин
26.02.2012 в 11:23:16
#2929528
AKLamer написал : паралоньчик, в пинотекс...наносим на мебельный щит пропитываемвысыхает.шкурим зерном 300-400 до того момента пока не перестанет царапаться.повторям несколько раз пропитка, шкуркапотом с Лаком делаем тоже самое что и с пропиткойВ ИТОГЕ получем идеальное дерево))))))))
Вот так и творил аптечный шкафчегЪ (сейчас другой) на кухоньке, массив сосны, пинотекс (валиком), шкурение, опять... почти идеально::cool:
AKLamer
26.02.2012 в 18:42:23
#2930418
ну просто процесс очень трудоемкий особенно для получения хорошего качества. Вы не замумукались? :)
