zid83
zid83
25.02.2012 в 22:35:37
цель ! пиление стальных труб покрытых хромом!!! в основном 25мм диаметра толщиной стенки 0.6-1мм
для этих задач была куплена сабельная пила aeg US 400 XE вещь хорошая лёгкая и очень понравилась
но встал вопрос в подборе пилки
так как планируется резать много , были куплены пилки
бошевские flexible for metal с шагом 2мм (то что было в магазе)
они показали себя на 3 пилят но так как пилу держу в одной руке а трубу в другой , трубу колбасит.. сломал пару зубьев на пилке...
вставил ту что шла с пилой aeg bim шаг наверное 1 мм и зуб мельче
вот она хорошо пилила на 4+
вопрос ! какие пилки лучше брать для целей распилки тонкостенной трубы ? как опыт показывает что лучше с мелкими частыми зубьями
и брать bim или лучше hm для нержавеющих труб ? и ещё лучше волнистые или разведённые зубья?
приоритет 1.скорость реза 2.долговечность пилки 3.цена 4.качество реза
25.02.2012 в 22:40:09
zid83 написал : вопрос ! какие пилки лучше брать для целей распилки тонкостенной трубы ?
Шаг зуба должен быть меньше толщины разрезаемого металла.
zid83
zid83
25.02.2012 в 22:53:59
значит надо шаг 1 мм меньше не видел =( у боша есть пилки basic и flexible обе bim характеристики зубьев одинаковые, какое отличие ? как нашёл вроде бы flexible более живучие
так ?
Vitaliy_17
Vitaliy_17
26.02.2012 в 01:37:48
Надо полотно с мелким зубом и, в идеале, нулевым прямым углом. С мелким зубом у Боша серии, в которых A после цифр идет, например S1122AF
http://www.dinstex.com.ua/index.php?productID=2919
UPD. http://www.pilaint.ru/ToothShape.aspx
Вообще поискать надо, у других производителей есть c меньшим шагом зуба http://makita-online.ru/products/1118
zid83
zid83
26.02.2012 в 02:13:57
спасибо, пока заказал бош S 522 AF так как их могут привезти если не понравятся попробую макитовские
alex_k
alex_k
26.02.2012 в 06:08:30
zid83 написал : у боша есть пилки basic и flexible обе bim характеристики зубьев одинаковые, какое отличие
У боша 3 размера зуба, коды оазные , а серия пил одинаковая.
На обратной стороне упаковки все доходчиво описано по толщине реза трубы и листа
dokar
dokar
Мадонатор
26.02.2012 в 13:35:17
zid83 написал : так как пилу держу в одной руке а трубу в другой , трубу колбасит..
А вот это грубое нарушение Т.Б. и надо уходить от этой ситуации . И эффективность повысите.
Да, ни фига.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
26.02.2012 в 16:08:10
Хотел поинтересоваться...А например от болгарки,что хром облезет?Почему бы её не использовать?Или искры мешают?
zid83
zid83
26.02.2012 в 23:27:14
Vo.V.A. торговая точка , занимаемся продажей этих труб, но люди просят в нарезку =))) иногда варианты ножовка - долго муторно ..... труборез ручной - долго муторно труборез электрический - от 16 тысяч....... болгарка- быстро шумно вонь искры ! хрому ничего не будет. но пожарники не похвалят осталась только сабелька ценник на неё 4т. ну и расходку вот подбираю поэффективнее
alex_k
alex_k
27.02.2012 в 09:45:33
zid83 написал : и брать bim или лучше hm для нержавеющих труб ?
я же говорил качайте каталог
для нержавейки черные пилки special Inox S 518 EHM , но их тяжело найти и заявленная толщина листа 2-4 мм и труба до 50 мм Если у вас труба тонкостенная , то будет колбасить.
синие flexible Metal код S 922 AF
или для листового S 918 AF
Для тонких труб S 922 AF и S 922 EF
если найдете S 926 BEF считайте повезло.
чтобы не колбасило пилу при резе. - самый простой угловой упор для резки труб из двух брусков, сбитых под 45 град.
прибейте на любой кусок фанеры и пилить удобно и никто не унесет, если оставите в углу.
принцип как на картинке
zid83
zid83
27.02.2012 в 21:49:01
S 926 BEF заказать есть возможность, но не большое ли расстояние между зубьями 1,4 и 1,8 ? труба толщиной 0,7-1,1 мм. по моему будет колбасить и ломать зубья, или ошибаюсь ? пока жду бош S 522 AF там между зубами 1мм и длинна покороче 100мм, или как посоветовали макитовские с шагом зуба 0.8 Makita P-04955
