Есть см фанера OSB. Но ...
Я все сказал.
27.02.2012 в 16:09:47
Я все сказал.
27.02.2012 в 16:52:53
:) А я в дилемме. Вроде более надежно построить новую (если получится качественно), с другой стороны думаю, что и штатная нормально будет стоять, не рухнет. Сегодняшние эксперименты с кучей новых дюбелей внесут ясность, надеюсь, они будут однозначными, и либо оно будет надежно стоять, либо развалится само :)
По тратам прикинул на материалы получится 15 тыр (блоки + клей + некоторый инструмент). В общем доступно. А по времени... раздолбать 2 полных дня (делать одному, в арсенале есть 2 перфоратора (здоровый и маленький), болгарка и кувалда). И на вынос 1 день полный. Еще один день затариться материалами. Постройка недели 2 вечерами. Проводка по новой 2-3 дня вечерами. Так что +1 мес времени ремонта любом случае.
Снос:
увеличится ванная 14 см за счет коридора и расстояния до стенки бетонной и толщины стены кабины, 10 см за счет расстояния до стенки бетонной и толщины стены кабины. Сейчас 1,7*1,7=2,89м2 , будет 3,312м2 разница 0,422 м2
будут ровные стены относительно квартирных
вырастет высота потолка, можно спрятать вентиляционные короба под потолок (сейчас по коридору).
в сантехшкафу будет места для труб больше. +- Может двери ни 60, а 70 поставит? +- Может за счет кухни немного увеличить туалет?
Полностью делать гидроизоляцию.
Очень много трудозатрат.
По надежности не совсем уверен, что выдержит тяжелые кухонные полки с посудой? У меня должен быть технологический проем выстой 140 см для водонагревателя в стене между кухней и туалетом, по этому прикрепления данной стены к бетону бедет только по площади 2,65-1,4. При этом на этой стене будет висеть тяжелые кухонные полки. Получиться стена фиксироваться будет дополнительно сверху, снизу частично с боку, и будет небольшой Г отросток на 13 см.
Оставить:
стоит кривовато относительно стен квартиры надо выравнивать штукатуркой
обломлен кусок надо наращивать (в любом случае попробую, что бы не жалеть, когда раздолбаю кабину и руки опустятся :) )
наращивать надо толщину, так как коробка шире стены.
поедает место бока и потолок
вентиляция в по коридору идет
дополнительная гидроизоляция (хотя с учетом отбитого низа корыта не 100%)
может быть надежнее, чем строить, так как армированная, хотя я порядком эту армировку подрезал.
СРОКИ. уже готово, надо просто довести до ума, все недостатки видны, а у новой они только появятся.
В общем если не сроки работы и выдержит полки кухонные, то с убедительным отрывом побеждает постройка. Я в дилемме. Если исходить из того, что потом этого не сделать уже никогда, то может и стоит оно того. Но временно-качественные характеристики далеко не в +…
27.02.2012 в 16:56:14
Разломать - 5 минут. Построить стену - полдня. Проводка день.
27.02.2012 в 18:19:54
SergSB написал : Разломать - 5 минут. Построить стену - полдня.
Круто!Правда не по технологии.Но...впечатляет :)
27.02.2012 в 18:23:34
Гипсоблоки с замками - не падают. Алебастр или Теплон быстро сохнет. Пока слева от проема делаешь справа от проема высыхает ...
А ломать действительно быстро. Я видел как за минуту все ломали. :)
27.02.2012 в 18:23:58
По звуку. Это правда, причем частично стеной будет служить вентиляционный короб. Так что дружная обеспчена.
27.02.2012 в 18:27:33
Alex 222 написал :
- увеличится ванная 14 см за счет коридора и расстояния до стенки бетонной
А также ухудшится звукоизоляция с соседской ванной.И будете вы жить одной большой и дружной семьей :)
Alex 222 написал : +- Может двери ни 60, а 70 поставит?
Будут вылезать за пределы проемов раковина,стиралка.Неудобно для расположения.
Alex 222 написал :
- вырастет высота потолка, можно спрятать вентиляционные короба под потолок (сейчас по коридору).
Их можно и сейчас спрятать.Кстати по коридору.У вас п-44-т?? В коридоре (вдоль) короб у другой серии,или ошибаюсь?
27.02.2012 в 18:30:16
Вентиляция идет вдоль стенки сантехкабины в коридоре. Сейчас нельзя туда закинуть расстояние всего 3 см от крыши сантехкабины, не залазиет короб воздушный никакой. п44т двушка -линейка 52 метра.
27.02.2012 в 18:58:04
Alex 222 написал : Вентиляция идет вдоль стенки сантехкабины в коридоре.
Я встречался с таким расположением в П-44-К. Вентиляционный короб вынесен в прихожую.Вентиляционную трубу можно пропустить по диагонали.В моем случае резали потолок.Внутрь прямоугольный короб.Все запенили.
27.02.2012 в 19:49:26
SergSB написал : Алебастр или Теплон быстро сохнет.
Вам надо в наведаться.Найдется дотошный заказчик и тоже заставит переделывать.Не отговоришься типа,мы всегда так делаем.
