mitin
mitin
29.02.2012 в 06:49:10
У меня в квартире окна из Rehau Delight, проблем нет, правда простояли пока одну зиму только
SHURIKru
SHURIKru
29.02.2012 в 07:38:36
Микаэл написал : Или для мониторинга ? :)
Сколько с ними работаю - никогда продажами не занимался:p, только технической частью.
Enot
Enot
Мо
13.03.2012 в 10:46:21
Народ, подскажите. Я хочу застеклить балконный блок(который с дверью) и перед выбором стоит или профиль BLITZ или BrusBox 4-х камерный, какой профиль лучше выбрать?
SergSB
SergSB
Ялта
13.03.2012 в 11:04:56
Лучше всего докопить денег на нормальные окна. Не каждый же день окна покупаются, а на года - десятилетия.
Enot
Enot
Мо
13.03.2012 в 11:28:13
Что вы подразумеваете под словами "нормальные окна"? Кстати лоджия будет потом остеклена, поэтому я не вижу смысла ставить более толстый и дорогой профиль на балконный блок.
SergSB
SergSB
Ялта
13.03.2012 в 11:49:21
Тогда вообще уберите лишнии окна - сделайте теплую лоджию.
Алексей2010
Алексей2010
21.03.2012 в 15:49:15
Enot написал : Народ, подскажите. Я хочу застеклить балконный блок(который с дверью) и перед выбором стоит или профиль BLITZ или BrusBox 4-х камерный, какой профиль лучше выбрать?
из этих двух лучше второй. Блиц не выдерживает никакой критики... когда то REHAU запрещало его пускать на остекление квартир в розницу... к стати, недорогой профиль, как правило, влечёт за собой экономию на остальных комплектующих, культуре и качестве производства.. и т.д. к сожалению это не гарантирует на 100% что покупая дорого вы получите хорошо... и помните вы покупаете не профиль а окно... вы же не выбираете автомобиль только по производителю шин для автомобиля...
а в целом, без разницы, какой из современных профилей вы выберете (смотрите тех характеристи и выбирайте, не берите эконом профили). если в самый "крутой " профиль поставить не правильное армирование или правильное поставить не правильно - получите проблемы... в виде выгибания сворки коробки и соответсвенно продувания. ( а можно ведь и совсем не ставить. вы как проверите? )). если стоит уплотнитель который на вторую зиму теряет свою эластичность - получите продувание... если при сбрке окна "перетянут" качественный уплотнитель , то года через 3 он потеряет свою эластичность и получим продувание.... если поставлен не полный комплект фурнитуры необходимый на конкретный размер створки, то какая бы фурнитура не была, будут проблемы.... про монтаж я вобще молчу... им можно угробить любую конструкцию... с уважением...
Suxum
Suxum
Брянск
05.04.2012 в 11:45:13
mitin написал : тогда вопрос такой - что лучше (Теплее, надежнее) за те же деньги - профиль BrusBox 70 мм (с/пакет 40 мм) или Rehau BLITZ 60 мм (с/пакет 32 мм). Фурнитура одна и та же везде
BrusBox 70 мм и не думать просто посмотрите характеристики Зима этого года при всех равных условиях сходных с Вашими 1 выдержал 2 промерз
mitin
mitin
05.04.2012 в 20:21:04
SHURIKru написал : для жилого собственного помещения REHAU лучше , для корпоративного остекления brusbox отличное по качеству и дешевое остекление. Делайт или систему с 60 мм профилем или 32 стеклопакетом не рекомендую. Хотя ранше много лет работал на REHAU basic и termo с 60 мм профилем и 32 с/п + хорошая фурнитура и рекламации в маленьком кол-ве появлялись только при морозе за - 25 примерно, а так вообще не было.
Почему Дилайт не рекомендуете? он 5-камерный и толщина 70 мм - по-моему, вполне
SHURIKru
SHURIKru
05.04.2012 в 21:25:25
mitin написал : Почему Дилайт не рекомендуете? он 5-камерный и толщина 70 мм - по-моему, вполне
по тепловым показателям да, но по прочностным характеристикам не доверяю всем профилям всех производителей серии "больше света". Слишком сильно такие профиля зависят от "человеческого фактора". Встречались провисания створок небольших размеров именно на них, ну и на обычных профилях безгарантийных конструкциях с большими размерами. А блиц серия -это так называемая корпоративная серия для массового остекления нежилых помещений за границей, но ее стали здесь "толкать" , потому что он дешевле. Люди не хотят платить за нормальный профиль и радуются,что поставили себе либо такой профиль либо термоядернобактериологическо небезопасный профиль ...... в несколько раз дешевле, чем их друзья знакомые и т п.
Единственное, что точно -это с/пакет не менее мм с разными по толщине камерами. С газом или без, неважно. Можно поставить с внутренним энергосберегающим покрытием на стекле.
Все выше сказанное - Это сугубо мое мнение и оно может отличаться от мнения других.:clapping
SHURIKru
SHURIKru
05.04.2012 в 21:26:38
40 мм с/пакет
