касимов
Касимов
06.01.2014 в 22:44:27
Игорь С. написал : металл не мотают
Ежели есть уплотнитель на одной из сопрягаемых частей.
ma-masha написал : кран маевского
Мат в три хода!
Вульпер
06.01.2014 в 23:36:05
redcat07 написал : Вульпер, фотка, плиз. Старшие товарищи не екстрасенсы :-)
Вот такая фигня
Сергей.
07.01.2014 в 16:43:45
касимов написал : Для прижатия крыла хватит одного.Глянуть бы .что там с имеющимися кранами.
Наконец то добрался до деревни вот фото.
потом залез на чердак посмотреть бачек и ужаснулся в баке грязи дофига......
касимов
Касимов
07.01.2014 в 19:17:41
Сергей. написал : Наконец то добрался до деревни вот фото.
Что болело?
Сергей.
07.01.2014 в 19:39:49
последняя батарея постоянно холодная, горячей становится если снять ее и среднюю и опустить почти на пол. весь путь с лево на право по очереди фотографий, краны стоят на другое крыло комнат
касимов
Касимов
07.01.2014 в 19:48:23
Сергей., Эта разводка практиковалась на старых чугунных батареях.Соединялись они диаметром 1.1/4",или не меньше 1".И даже тогда низ у них был холодный.Лучший вариант при том что есть.это отдельная труба обратки от последней батареи.(где кран).Диаметра хватит 25мм. Я забыл где твоя общая схема СО,поэтому совет только по этой ветке.
Сергей.
07.01.2014 в 20:20:04
касимов,
общая схема что то типа этого
4 батареи в 2х комнатах по 2 в каждой (они хорошо прогреваются ну кроме низа конечно) а 3 батареи в одной большой пристройке вот с ними беда :(
Good Win
Караганда
07.01.2014 в 20:50:35
Схожее затруднение. Металл,третий этаж из пяти
Плохо греет третья батарея. Можно сделать так? Или лучше так?
касимов
Касимов
07.01.2014 в 21:36:14
Сергей.,Пардон отехать пришлось. Все правильно думаешь,сделай отдельную обратку для каждой ветки и прогреются полностью батареи.
касимов
Касимов
07.01.2014 в 21:39:41
Good Win, Оба варианта рабочие.Вопрос внешнего вида,как удобнее.
Good Win
Караганда
07.01.2014 в 21:47:43
Еще могу так Как будет лучше работать?
касимов
Касимов
07.01.2014 в 21:50:41
Good Win написал : Еще могу так
Первую справа придется прижать вентилек.
Good Win
Караганда
07.01.2014 в 22:48:20
прижать вентилек
Для равномерного прогрева радиаторов? А на общую теплоотдачу это не повлияет? Какой из вариантов подключения позволит снять со всех радиаторов больше тепла?
Сергей.
07.01.2014 в 23:10:39
Good Win, Насколько я понял работу этой системы то вот так оптимально должно быть.
Good Win
Караганда
07.01.2014 в 23:23:29
Ваша версия балансирует радиаторы без "прижатого вентилька". Радиаторы находятся в одном помещении, поэтому главная задача - выжать из них всех максимальное количество тепла, равномерность прогрева вторична.
