Шуюп
Саранск
01.09.2016 в 18:06:31
viton, специалисты обычно работают. А сюда в свободное время :)
ma-masha
01.09.2016 в 18:16:17
Такой вопрос. На кухне была обычная раковина, слив от которой шел в санинасос. Теперь муж принес измельчитель эволюшен 100(если это о чем-то говорит)и какой-то сифон ему до кучи впарили, с боковым ответвлением (я правда уже не помню, этот сифон был в комплекте с посудомойкой или измельчителем), и купили посудомойку. Вот нужно это всё установить. И вопрос: слив от посудомойки должен быть ДО измельчителя , или он должен входить отдельным входом в санинасос? В насосе-есть еще 2 неиспользованных входа, но разве из посудомойки разный мусор не летит, который нужно перемалывать...? В общем-вся в раздумьях. Посоветуйте, пожалуйста... :flirt
ma-masha
01.09.2016 в 20:42:42
ma-masha написал: Такой вопрос. На кухне была обычная раковина, слив от которой шел в санинасос. Теперь муж принес измельчитель эволюшен 100(если это о чем-то говорит)и какой-то сифон ему до кучи впарили, с боковым ответвлением (я правда уже не помню, этот сифон был в комплекте с посудомойкой или измельчителем), и купили посудомойку. Вот нужно это всё установить. И вопрос: слив от посудомойки должен быть ДО измельчителя , или он должен входить отдельным входом в санинасос? В насосе-есть еще 2 неиспользованных входа, но разве из посудомойки разный мусор не летит, который нужно перемалывать...?.В общем-вся в раздумьях. Псоветуйте, пожалуйста... :flirt
ma-masha, отвечаю сама себе))) Посудомойка должна быть подключена к насосу, т.к. там нет ничего (в грязной посуде), что нужно перемалывать.
nukemonk
01.09.2016 в 22:01:41
Берг написал: это и есть квартира уже
Да я не о том на начале сборки у вас заходит 20я труба, на выходе - уже 16-я... Зачем себя так заужать? у двадцатой трубы ДУ 14мм, у шестнадцатой уже всего 11. Эти, казалось бы, ничтожные, 3мм диаметра дают изрядно меньшее сечение и пропускную способность. Поверхность не то, чтобы особо специальная, но не слишком узкая и острая должна быть, чтобы не продавливала сильно и не прорезала.
Oshosi
02.09.2016 в 00:25:47
Люди, подскажите, где можно достать трубы рехау метров 10? В магазинах их продают по 100 и 5 метров (так как их выпускает завод), не все магазины хотят резать трубы, тем самым нарушая заводскую упаковку + ещё китайцы стали хорошую подделку делать.
id354156188
02.09.2016 в 06:05:37
Здравствуйте, подскажите пожалуйста Как называется часть трубы отопления с байпасом. В ЖЭУ сказали купить для монтажа радиатора.
Hitgher
02.09.2016 в 09:31:46
Oshosi, Ну на синдике например, только попросить оригинал трубу, чуть дороже, но всегда беру сколько хочется.
Hitgher
02.09.2016 в 09:36:56
Берг написал: Надо удлинить трассу Rehau, можно ли использовать повторно латунные фитинги rehau? Как корректно срезать гильзу... В частности Угольник RAUTITAN настенный короткий 20-Rp3/4
И еще.. Можно ли на основе Угольник RAUTITAN настенный короткий 20-Rp3/4 Это который:
Собирать дальше узел подключения воды...смущает что резьба внутренняя...в моем понимании поставить шаровый наруж/наруж и собрать дальше...
Берг, Обрезал трубу нагрел феном до момента когда она сама полезет с фитинга и снял посатижами. И в воду, остыла, снял пленку от трубы.
viton
Красногорск
02.09.2016 в 09:40:19
Шуюп написал: viton, специалисты обычно работают. А сюда в свободное время :)
Шуюп, ага, зато потом тыкают носом в ошибки, на это у них времени хватает...
Pioneer
02.09.2016 в 13:43:24
Вопрос по арматуре бачка с нижним подводом. Материал резьбового штуцера заливного клапана бывает из пластмассы и из металла. Стоит ли брать только с металлическим (например, есть типа чешские) штуцером? Или пластиковый вполне надежен и долговечен? Давление в стояке ХВС 3.5 Бар.
ИгорьPurnesh
02.09.2016 в 14:03:21
sm337 написал: Всем Добрый День! Вопрос по канализации. Нужно провести трубы по кухне, проблема в том что вывод стояка (чугунный) выше предполагаемого места расположения труб. Трубы планируется проложить у пола - чтобы не резать задние стенки кухонного гарнитура - на картинке нарисовано красными линиями предполагаемое расположение. Я так понимаю это неправильное решение ибо в трубе всё время будет вода.
Как поступить? Слышал что в таких случаях можно поставить насос - но походу оно того не стоит. Поднимать трубы и крепить к стене выше уровня слива и думать что делать с ящиками кухни?
Спасибо!
sm337, а почему не выдернуть чугунный отвод? Поставить манжет нужного диаметра, и свой отвод на 90 градусов! Выход будет гораздо ниже!...
Мой опыт к Вашим услугам!
Destiny
Люберцы
02.09.2016 в 16:25:57
Destiny написал: С точки зрения УК, пломб, незаконного слива воды получается надо ставить в такой последовательности: Вводной Запорный Кран на отводе стояка, Фильтр Грубой Очистки (угловой грязевик на 500/600 мкм), ВодоСчетчик, Обратный Клапан, Фильтр "Тонкой" Очистки (на 100/200 мкм), Редуктор Давления с Манометром, Магистральный Фильтр (на 5/10 мкм), коллектор
С точки зрения рекомендаций производителя счётчиков (и по актуальному СП 30.13330.2012 [СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий] п. 7.1.7) получается надо ставить в такой последовательности: Вводной Запорный Кран на отводе стояка, Фильтр Грубой Очистки (угловой грязевик на 500/600 мкм), Фильтр "Тонкой" Очистки (на 100/200 мкм), Редуктор Давления с Манометром, ВодоСчетчик, Обратный Клапан, Манометр, Магистральный Фильтр (на 5/10 мкм), коллектор
цитата СП: "Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора."
так?
P.S. "Тонкой" взял в кавычки, ибо тонким по сути такой размер сетки не является, это все еще грубая механическая очистка. НО, как я понял - именно такую сетку рекомендуют ставить перед РДсМ. Реально тонкую очистку в моем понимании выполняют именно магистральные фильтра, фильтра с обратным осмосом и т.д.
Destiny, Повторю пост, но уточню основной вопрос таким образом:
Но в целом-то обе схемы без связи друг с другом правильно описаны? Да/Нет, какие ошибки... Т.е. и та и другая схема со своих автономных позиций верно расписана?
И где в обоих схемах место перемычкам для обратной промывки? Где они должны стоять?
adcNoise
Хабаровск
03.09.2016 в 08:02:36
А подскажите, пожалуйста, на что влияет толщина стенки медной трубы? Использую медь на пайке 15 диаметра, но толщина бывает от 0,7мм до 1мм. Различаются только ценой. На сайте продавца все характеристики совпадают. Провожу ХВС и ГВС в квартире. Спасибо.
hugos
Смоленск
03.09.2016 в 17:26:38
прочность,и все таки априори для 15 меди это 1 мм
касимов
Касимов
03.09.2016 в 22:35:05
purn написал: касимов, диаметр ПП 26-й.
ППшка с люминием под зачистку. Паленый Ппр сложно зачистить без остатка.Если остается мизер люминия, то течь гарантирована.Вопрос времени( если не сразу).
purn написал: 26-й. На байпасе 20. Неужели мало???
Это меньше проектного диаметра стальной трубы. :( Привет соседям!
purn написал: узлы с байпасом собирались на сухую!
Со второго захода ,должно получиться...
