31.08.2016 в 12:27:31
Надо удлинить трассу Rehau, можно ли использовать повторно латунные фитинги rehau? Как корректно срезать гильзу... В частности Угольник RAUTITAN настенный короткий 20-Rp3/4
И еще.. Можно ли на основе Угольник RAUTITAN настенный короткий 20-Rp3/4 Это который:
Собирать дальше узел подключения воды...смущает что резьба внутренняя...в моем понимании поставить шаровый наруж/наруж и собрать дальше...
31.08.2016 в 12:30:15
ser000, да всем другим, прочитавшим пост мастерам: но в целом-то обе схемы правильно описаны? Я ж в посте вопрос задал - "ТАК?", т.е. и та и другая схема со своих позиций верно расписана? и где в обоих схемах место перемычкам для обратной промывки? где они должны стоять?
31.08.2016 в 16:07:42
Нужен хелп. Думаю над подобием узла ввода хвс. исход данные - новострой. В подъезде уже стоит шаровый, обратник, фильтр, счетчик и редуктор от застройщика.
Кое что дублирую у себя в итоге набросал схему ниже. Жизнеспособно ли вообще...и подскажите узел для перехода на накидную гайку рехау желательно угловой...все соед 1/2 т.к. мегабюджет...ниша в ширине 35 см...влезет ли сие...дальше все пойдет последовательно...
31.08.2016 в 16:08:47
Всем Добрый День! Вопрос по канализации. Нужно провести трубы по кухне, проблема в том что вывод стояка (чугунный) выше предполагаемого места расположения труб. Трубы планируется проложить у пола - чтобы не резать задние стенки кухонного гарнитура - на картинке нарисовано красными линиями предполагаемое расположение. Я так понимаю это неправильное решение ибо в трубе всё время будет вода.
Как поступить? Слышал что в таких случаях можно поставить насос - но походу оно того не стоит. Поднимать трубы и крепить к стене выше уровня слива и думать что делать с ящиками кухни?
Спасибо!
31.08.2016 в 17:04:22
Извините, повторюсь! Допускается ли (рекомендуется) промывка сетчатого фильтра прямой промывки BWT Protector mini встречным потоком? Последовательно или параллельно коллекторам радиаторной разводки подключается смесительный узел SOLOMIX Uni-fitt? На схемах Валтек смесительный узел стоит после радиаторных коллекторов, но тогда отапливаться ТП можно только при работающих радиаторах, их нужно перекрывать и т.п.
31.08.2016 в 17:15:45
mirror написал: Добрый день.
Подскажите, можно ли применить напольный (приставной) унитаз к обычной инсталляции (Geberit duofix delta plattenbau), предназначенной для подвесного унитаза? У нас проблема в том, что из-за сложной конфигурации слива от навесного унитаза в существующий чугунный стояк (родной отвод geberit 90 + отвод 87 + отвод 30 + манжета на 123 в чугун) инсталляция получается очень далеко от стены (примерно 33 см до уровня плитки). Уже даже трубы с диаметра 110 заменили на редкие диаметром 90, но проблема осталась - ниша с инсталляцией и унитаз на ней получаются 85 см в длину, слишком много для совмещенного санузла в "хрущевке" - унитаз почти в дверной проем выпирает.
Идея в том, что т.к. у напольного унитаза проще сделать выхлоп в существующий наклонный раструб чугунной канализации (один элемент под наклоном), то тогда саму раму инсталляции можно будет придвинуть к стене ближе, сантиметров на 10-15. Размеры приставных унитазов - примерно такие же ка у подвесных, т.е. получаем 10-15 см выигрыша в общей длине конструкции. Понятно что для этого у того же Geberit есть "подвестные бачки скрытого монтажа", но инсталляция Duofix уже куплена и распакована, уже неделю с ней по санузлу прыгаем.
Я так понимаю, что придется спилить "болгаркой" нижнюю планку у инсталляции, т.к. она получается как раз на уровне выхлопа унитаза, но мне кажется что в данном случае это не страшно, т.к. сам унитаз на ней больше висеть не будет. Возможно ли так сделать, какие еще подводные камни поджидают?
mirror, Добрый день. Еще раз спрошу совета у опытных товарищей. Можно ли смонтировать напольный унитаз (предназначенный для монтируемого в стену скрытого бачка) совместно с обычной инсталляцией Geberit Plattenbau, какие "подводные камни" могут поджидать?
01.09.2016 в 09:07:12
sm337, У пола нельзя... Можно в стену (если не монолит)... Берите кухонный стол без ящиков :там иногда даже задней стенки нет. И что так боитесь подпилить кухню?
01.09.2016 в 09:22:48
Попробую сам ответить на свой вопрос...можно ли это.
УГЛОВОЙ РЕЗЬБОВОЙ ФИТИНГ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ VALTEC VTR.093.N
Подружить вот с этим.
Можно ли на этот угол накручивать накидную гайку.
01.09.2016 в 12:02:23
Берг, Можно... А обратный клапан и редуктор в квартире будут дублировать этажные: лишние затраты на комплектующие + дополнительное сопротивление для воды...
01.09.2016 в 12:35:32
Берг,
5.Переходник RAUTITAN с накидной гайкой 16-G 1/2"
Зачем ещё и трубу заужать на вводе в квартиру?
01.09.2016 в 13:15:22
sergei3k написал: Берг, Можно... А обратный клапан и редуктор в квартире будут дублировать этажные: лишние затраты на комплектующие + дополнительное сопротивление для воды...
sergei3k, понимаю, но что поставил застройщик тоже доверия не внушает... к тому же вход только хвс. горячка из бойлера уже.
nukemonk написал: Берг,
зачем ещё и трубу заужать на вводе в квартиру?
nukemonk, это и есть квартира уже. а от накидной гайки уже пойдет последовательная прокладка к потребителям.
По сути моего вопроса, я так понимаю закрутить накидную гайку рехау на сей угол можно...просто начитался что там должна быть какая то специальная поверхность, чтобы прокладку не срезало...
В общем и целом терпимо сие?
