30.03.2025 в 15:31:25
lookingfor, а включить и посмотреть, что изменится, когда нагреется - никак?
30.03.2025 в 15:56:13
BV написал 30.03.2025 в 15:31
А что может измениться? Зеленый индикатор то гаснет, то загорается. И пайку можно производить при любом состоянии зеленого индикатора. А узнать хочется рекомендацию производителя.
30.03.2025 в 16:26:31
lookingfor, при состоянии достижения рабочей температуры с холодного - переключение - значит температура достигнута.
30.03.2025 в 16:57:17
BV написал 30.03.2025 в 16:26
Естественно, как только погас красный индикатор - нагрев закончился. Попробую понять ответ.. Вижу два варианта. Вариант 1. Состояние зеленого индикатора сразу после того как погас красный - это и будет то состояние, зеленого индикатора, при котором можно паять. Как только он изменится, то надо подождать, пока он снова не станет прежним (он то включается, то гаснет.). Вариант 2. При отключенном красном (т.е. после нагрева) можно паять при любом состоянии зеленого индикатора, который то включается, то гаснет.
30.03.2025 в 17:10:42
lookingfor написал 30.03.2025 в 16:57
Думаю что так.
Зачем он тогда, если нет пользы....?
В любом случае сделатьпробные пайки.
Если есть пирометр или тестер с термопарой можно проверить температуру утюга.
30.03.2025 в 17:43:14
BV написал 30.03.2025 в 17:10
После достижения рабочей температуры через некоторое время паяльник начинает остывать и автоматика снова его подогревает. Вот и хочется узнать, что показывает зеленый индикатор в процессе подогрева и когда подогрев закончен. Паять можно когда подогрев выполнен. На странице продажи тоже немецкого паяльника ППР РОВЕЛД есть ссылка на его описание, в котором четко указано, что паять надо при включенном зеленом индикаторе. В интернете много вариантов описания назначения индикаторов для других аппаратов и встречал руководства, в которых процесс пайки надо выполнять при обоих погашенных индикаторов. Поэтому бесполезно строить догадки. Все таки надеюсь, что откликнется владелец аппарата Banniger 8981. Спасибо за ответы.
30.03.2025 в 17:49:27
lookingfor написал 30.03.2025 в 17:43
Понаблюдайте, и думаю- все будет понятно. Можно посмотреть эсчетчиком когда нагрев включён.
Если есть пирометр - есть рекомендуемая температура пайки и тогда очень просто посмотреть в каком состоянии индикаторов Т в допуске. Но термопара точнее.
01.04.2025 в 21:56:09
Вот такая конструкция, как называется не знаю и принцип работы мне не открылся, но суть в том, что когда вставка опущена до конца вниз вода не уходит пока пару раз не шуранешь вантузом, если чуть подтянуть вверх - сливается отлично, положения не меняет потому что сидит плотно и запаха из трубы нет. Вопрос - оно так и регулируется или с ним что-то не так?
01.04.2025 в 23:57:03
dv_sudya, это водяной затвор. Части белого круглого подвижные относительно друг друга? И ещё фото...?
Если нет - он в порядке, а проблема возможнодальше по трубе. Бороскоп есть?
И подробнее - как именно вода не уходит.... В начале полива?
02.04.2025 в 06:05:11
BV, деталь монолитная, сразу не уходит, накапливается пока не качнешь, если на 5 мм вытащить и так оставить (сидит как расположишь) - уходит прям бегом с водоворотом если до этого набрать побольше, если не набирать уходит не накапливаясь, так что по трубе чисто по всем признакам. Там два выхода друг напротив друга, один видно на фото
02.04.2025 в 17:23:08
dv_sudya написал 02.04.2025 в 06:05
Сверху щелочка для воздуха?
По признакам - контр уклон в трубе. Проверяется бороскопом.
