22.02.2025 в 19:34:15
sebikov написал 22.02.2025 в 19:30
слабо представляю, как сделать аварийный мокрый трап?
  1. лоток или приемник воды без затвора
  2. ниже сухой силиконовый
  3. ниже трубный сифон глубокий
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.02.2025 в 21:22:56
sebikov написал 22.02.2025 в 19:10
MADONNA, я планирую что эти трапы нужны будут раз в 5 лет, именно через столько у меня были разливы ..... Но копать и врезаться я сейчас дико не хочу, хочется как проще
Если подробно не вникать в ситуацию - то никто тебе путного ничего не скажет, так что тащи чертежи, планировки, разрезы, ну и что там с ремонтом - можно и поэтапно вносить изменения, имея глобальный план. У меня та же проблема, тоже думаю - но я на стадии строительства.
Narrenfreiheit
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.03.2025 в 21:01:15
Для этой цели могу рекомендовать трап HL510NPr . При пересыхании гидрозатвора поплавок опускается и перекрывает доступ запахов в помещение. 100004566910000456651000045667
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.03.2025 в 21:05:41
sebikov - есть вариант для подстраховки этот трап дополнить и такой мембраной, которую можно поставить в сливное отверстие 1000045671
avaddon
avaddon
27.03.2025 в 21:28:48
нужен совет по колхозу >_> требуется к одному крану для стиралки подключить две стиралки и посудомойку. я так понимаю надо к крану привинтить коллектор на 3/4 вход и два 3/4 выход? если всё правильно то посоветуйте такой. я смог найти только регулируемый stout..
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.03.2025 в 07:03:48
avaddon написал 27.03.2025 в 21:28
нужен совет по колхозу >_> требуется к одному крану для стиралки подключить две стиралки и .....
Механическая прочность крана не предполагает жесткое крепление на него более чем один шланг.
Narrenfreiheit
vavan
vavan
читатель форума
28.03.2025 в 08:36:31
А зачем вам регулируемый? Ставьте после краника тройничок и подключайте всех. Перекрыть сможете подачу только всем потребителям одновременно, но это наверное допустимо. Ненужного потребителя - заглушкой заглушить можно. Если краник который сейчас стоит хлипкий - замените на покрепче.
103
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.03.2025 в 08:51:28
100004644710000464411000046449Решение есть на АлиЭкспресс. Уточните по поводу ДВУХ стиралок, это так и есть или сделали ошибку в написании ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.03.2025 в 09:24:56
vavan написал 28.03.2025 в 08:36
А зачем вам регулируемый? Ставьте после краника тройничок и подключайте всех. Перекрыть сможете .....
Логичнее выкрутить кран, вкрутить коллектор и уже в него стиралки. На самом деле у штатного краника не только тонкостенный непрочный отвод на резиновый шланг. У него еще и проходное сечение предполагает подключениие одной точки разбора, а не трех. Так что пракильно будет так: На квартирном коллекторе кран на эту ветку, на конце ветки вместо крана для стирмашины - просто разветвитель на три трехчетвертных вывода. Краны тут не нужны, если надо закрыть по аварии - общим всегда можно ветку перекрыть.
Narrenfreiheit
lookingfor
lookingfor
СПб
30.03.2025 в 15:28:09
Приветствую Есть аппарат для сварки ППР Banninger 8981 без инструкции Вопрос: при каком состоянии зеленого индикатора аппарата для сварки ППР Banninger 8981 (выключен или включен) можно начинать пайку? Прошу ответить в соответствии с инструкцией данного аппарата т.к. у разных аппаратов готовность к пайке означает или выключенный, или (как в аппаратах РОВЕЛД) включенный зеленый индикатор. Спасибо за ответ.
30.03.2025 в 15:31:25
lookingfor, а включить и посмотреть, что изменится, когда нагреется - никак?
