Cerebripetal
Cerebripetal
у Байкала
20.06.2025 в 14:43:50
BV написал 20.06.2025 в 13:42
Лимонная кислота
Спасибо.
Как поступить грамотно, стоит перепаковать соединения которые не будут раскручиваться при замене батарей. Собиралось давно (25 лет как минимум). Снимал радиторы соединения пакованы ФУМ с красным герметиком, всё простояло на ура, кроме аллюминиевого радиатора ))).
20.06.2025 в 16:30:53
Cerebripetal написал 20.06.2025 в 14:43
Вам виднее, насколько качественно это сделано, а мне гадать надо.
Странный способ. На даче поливочный водопровод я какова тем, что было под рукой: - садовый шпагат - синтетический и натуральный с литолом. - пэ пакет - и даже стеблем крапивы)
Но тут все же отопление .... и классика - лен с пастой, если не антифриз.
Cerebripetal
Cerebripetal
у Байкала
21.06.2025 в 15:16:51
BV написал 20.06.2025 в 16:30
Странный способ.
Знаний не было. Второя работа в собственной квартире. Первая работа это переделал за мастером линию ХВ, опустил её ниже, затем врезал счетчики ,. Всё получилось, Решил поменять чугун на медь и аллюминий. В те годы это было вроде как модно. Биметаллических батарей не было( по крайней мере в нашем городе), вот 31 декабря у одной выбило пробку. Теперь возникла необходимость заменить которая рванула и вторую аллюминиевую, чтобы не было повтора. На чем собирал всё конечно не помню, но всё простояло более 25 лет.
Отопление центральное городское. Вместо льна было паковано белой синтетической лентой. Может это не ФУМ ? Баночка ещё жива, на ней надпись UNI-LOCK Герметик как я понимаю ABRO высокотемпературный.
Если на Лён перепаковывать то все соединения надо раскручивать, а это ещё 2 сгона на отводе от металла на медь и 4 крана двух батарей. Может с возрастом стало страшно всё это сделать. Даже не знаю и посоветоваться совсем не с кем.
21.06.2025 в 16:43:51
Чем плох фум: - пошевелить - потечет - поэтому резьбы крутить до упора, до закусывания. - с большими зазорами с цилиндрической резьбой фум - плохо, он для конических резьб.
Ну и герметик к фум не липнет.
А там уж сами решайте.
Cerebripetal
Cerebripetal
у Байкала
21.06.2025 в 17:04:40
BV написал 21.06.2025 в 16:43
Ваша, правда ! Да, в этом убедился разбирая соединения. Конечно сожалею о сделанном когда то.
Спасибо . Я усвоил каждое ваше слово. Видимо настрою себя и переделаю все соединения, чтобы в очередной отопительный сезон не устранять течь.
Страшит, что сгоны не встанут соосно(если так можно выразиться, хотя с ваших слов можно и докрутить или наобот открутить, чтобы сгоны были на одном уровне ( по одной линии чтоли ). Эти медные сгоны у меня вызывают некий страх, что не встанут и побегут. С теми советскими было проще ))).
