27.05.2016 в 16:44:30
касимов написал: Замена через пару лет, ежели не рванет раньше. У кого стоит дольше, то она уже совершенно не ГИБКАЯ.
:applause: Правда через юмор! :)
10-40-99@mail.ru
27.05.2016 в 20:46:07
Стояла Сунержа на 7 секций, было холодно. В сильные морозы всегда включала обогреватель. Терморегулятор не хочу - вполне хватает шаровых кранов. Комната северная в трёшке п-44, 18 метров квадратных. Один угол внешней стены граничит с улицей, окна пластик (новые).
27.05.2016 в 20:48:14
28.05.2016 в 09:40:47
Всем доброго дня. При монтаже инсталляции Геберит мастер избавился от верхнего кронштейна, и прикрутил шпильки напрямую на раму. Чем это грозит? Правильно понимаю что шайбы, приваренные по бокам, работают на отрыв? Не сломается ли такая конструкция?
28.05.2016 в 13:09:43
Всем доброго дня! Сегодня случилось событие, которое я уж никак не ожидал.
Угловой фитинг проАква комбинированный с накидной гайкой! Не с резьбой! При затягивании накидной гайки провернулась металлическая часть в ппр основе фитинга.
Паял холодную воду. Первая мысль - вырезать и перепаять новый фитинг, но решил запустить пока воду. Давление 6 атм - фитинг стоит и следов мелких капель или испарины не наблюдается.
Кто что думает по этому поводу?
Да, кстати, редуктор пока не стоит. При редукторе давление будет максимум 3атм. Может как раз 6атм передавливает фитинг и потому он не течет? А при 3атм потечет???
28.05.2016 в 13:40:38
ГОРНЯК 46 написал: паял холодную воду. первая мысль - вырезать и перепаять новый фитинг, но решил запустить пока воду. давление 6 атм - фитинг стоит и следов мелких капель или испарины не наблюдается. кто что думает по этому поводу?
На горячей точно потечет, на холодной не знаю но я бы сменил т.к. у холодной воды т-ра тоже не постоянная.
28.05.2016 в 19:28:46
ГОРНЯК 46 написал: угловой фитинг проАква комбинированный с накидной гайкой! не с резьбой! при затягивании накидной гайки провернулась металлическая часть в ппр основе фитинга.
Если действительно провернули (сомневаюсь), замените. Похоже продукция не лучшего качества, если проворачивается при закручивании.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
28.05.2016 в 19:45:53
Давление 6 бар - капель нет...потения нет. Странно... Продолжим эксперимент. Пока ждемс...что будет.
28.05.2016 в 19:59:04
28.05.2016 в 23:04:24
В расстроенных чувствах. Мы не дождались кап. ремонта несколько месяцев, решили заменить трубы, т.к. все капало. В итоге, почитав интернет, остановились на 16 мм и МП с пресс- фитингами. Когда начали собирать, я поняла, что уже лопухнулись, все открытые участки надо было делать на обжимных фитингах. Сегодня, когда пустили воду, поняла, что мы лопухи вдвойне, т.к. надо было разводку делать на 20, а к потребителям на 16. Давление падает, если включить одновременно 2 смесителя... Жить, конечно, с этим можно, но грустно. Раньше такого не было. Если переделывать, то влетаем опять в определенную сумму. И вопрос возник по схеме подключения. Раньше отвод к унитазу был от трубы, которая ведет непосредственно к смесителю. Сейчас сделали на тройнике по основной трубе. Так нормально или в будущем лучше переделать?
29.05.2016 в 09:40:51
Mercy написал: Раньше отвод к унитазу был от трубы, которая ведет непосредственно к смесителю.
Вас беспокоит именно это соединение, или общая переделка созданной системы?
Mercy написал: Так нормально
Унитаз не будет в обиде, ему достаточно.
Mercy написал: лучше переделать?
Обязательно!
29.05.2016 в 14:11:02
Добрый день всем! Когда ухожу из дома, то боюсь, что что-нибудь потечет, т.к. разводка труб некудышная. Для начала решил поменять старые вентильные перекрывающие краны на Bugatti Nevada 405. А потом буду менять разводку труб. Вызвал сантехника из УК, он сказал 1200 перекрытие стояка + 300 рублей замена крана. Итого: 3000 рублей за ГВС и ХВС. Попросил, чтобы я заплатил неофициально, сказал, что официально будет дольше.
Вопрос: если я поменяю краны неофициально через сантехника из УК, то если входной кран потечет и затопит соседей, то УК обвинит меня, что я сам поменял типа? Или в любом случае ответственность будет нести УК?
Спасибо!
29.05.2016 в 15:05:37
Beginner написал: если я поменяю краны неофициально через сантехника из УК, то если входной кран потечет и затопит соседей, то УК обвинит меня, что я сам поменял типа ? Или в любом случае ответственность будет нести УК ?
Во-1, непонятно, зачем за свой счёт менять оборудование, ответственно за которое УК (в том числе и финансово, в случае протечки этих кранов, и в случае протечки при аварии после них из-за невозможности их закрыть при этой аварии). Если речь не идёт о "поменять на надёжное, ЗАКРЫТЬ КОРОБОМ и надеяться, что благодаря надёжности короб не придётся скоро разбирать". Во-2, ответственность будете нести скорее Вы, тут вопрос с том, кто что сможет доказать в суде, в убедительности аргументов и обстоятельств. УК может сказать, что Вы путём подкупа персонала получили возможность поменять краны - и будет фактически права, кстати.
