lawartur
lawartur
Пятигорск
23.02.2015 в 19:53:45
Уважаемые форумчане, покритикуйте пожалуйста
Вроде в 60-70 см по ширине укладываюсь.
Попытался увеличить плечи байпаса как советовал cineman или соберу его на рехау. Постарался разложить в пространстве как советовал АлекСАН_dr. Тройник перед коллектором ХВС для ветки подачи воды на котел как советовал Легенда68. На колбе фильтра Shelco тройник для установки крана маевского как на фото
Легенда68
Легенда68
23.02.2015 в 20:25:03
lawartur написал : Уважаемые форумчане, покритикуйте пожалуйста
Вроде в 60-70 см по ширине укладываюсь. Попытался увеличить плечи байпаса как советовал cineman или соберу его на рехау. Постарался разложить в пространстве как советовал АлекСАН_dr. Тройник перед коллектором ХВС для ветки подачи воды на котел как советовал Легенда68. На колбе фильтра Shelco тройник для установки крана маевского как на фото
на входе в коллектор, после подводки 25 трубой, вы все равно в фитингах заужаетесь, плохо, точек у вас много набирается, при таком раскладе счетчик на 3/4 просится., да и все остальное. по коллекторам, чуется они у вас под евроконус, а у рехаувской накидной гайки прокладка плоская, вам придется докупить переходники, маленькие такие конусики, внутрь выхода вставляются, снаружи плоскость под прокладку. п.с., у вас же частный дом? так зачем так компоновать систему, когда можно все эти вещи в котельную перенести..
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.02.2015 в 21:03:33
lawartur, если подумать, кран перед редуктором не нужен.
lawartur
lawartur
Пятигорск
23.02.2015 в 21:11:55
Легенда68 написал : на входе в коллектор, после подводки 25 трубой, вы все равно в фитингах заужаетесь, плохо, точек у вас много набирается, при таком раскладе счетчик на 3/4 просится., да и все остальное. по коллекторам, чуется они у вас под евроконус, а у рехаувской накидной гайки прокладка плоская, вам придется докупить переходники, маленькие такие конусики, внутрь выхода вставляются, снаружи плоскость под прокладку. п.с., у вас же частный дом? так зачем так компоновать систему, когда можно все эти вещи в котельную перенести..
Могу после фильтра Shelco 32 Стабиль довести до коллектора. Счетчик на фото и есть на 3/4. Переходники вы имеет виду такие
Это квартира 129 кв.м.:)
lawartur
lawartur
Пятигорск
23.02.2015 в 21:12:58
АлекСАН_dr написал : lawartur, если подумать, кран перед редуктором не нужен.
А как тогда на фильтр воду вернуть?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.02.2015 в 21:16:27
lawartur написал : А как тогда на фильтр воду вернуть?
Закрыть перед фильтром, открыть байпас, смесители не открывать, открыть слив.
lawartur
lawartur
Пятигорск
23.02.2015 в 21:26:50
АлекСАН_dr написал : Закрыть перед фильтром, открыть байпас, смесители не открывать, открыть слив.
Ну не хочется гнать воду до коллектора чтобы она вернулась через фильтр Shelco, редуктор давления обратно на фильтр 100 мкр.
Легенда68
Легенда68
23.02.2015 в 21:30:04
lawartur написал : Могу после фильтра Shelco 32 Стабиль довести до коллектора.
до тоже нужно. чтобы на всем участке, от ввода до коллектора не менее 3/4" пошло, в т.ч и сам ввод в коллектор без всяких полдюймовых ниппелей, уголков и т.д.
lawartur написал : Переходники вы имеет виду такие
такие:http://profsanteh.com/magazin/product/adapter-dkollektora-evrokonus-ploskost-12-valtec на ссылке лишь внешний вид похожий, я ставил латуневые, как родные влезли. наподобии вами приведенных, только без дополнительной поджимной резьбы. просто внутрь вставили, а сверху, на родной коллеторовский выход накидную гайку. еще лучше коллектора поменять на плоские.
может вам лучше специалиста пригласить для хотя бы грамотной компоновки по месту? денег не так много будет стоить, а уж магистрали сами после потихоньку.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.02.2015 в 21:33:18
lawartur написал : Ну не хочется гнать воду до коллектора чтобы она вернулась через фильтр Shelco,
Вода в тупик не потечёт. Впрочем, дело ваше...
lawartur
lawartur
Пятигорск
23.02.2015 в 21:59:48
АлекСАН_dr написал : Вода в тупик не потечёт. Впрочем, дело ваше...
Понял вас не подумал сразу
lawartur
lawartur
Пятигорск
23.02.2015 в 22:11:55
Легенда68 написал : до тоже нужно. чтобы на всем участке, от ввода до коллектора не менее 3/4" пошло, в т.ч и сам ввод в коллектор без всяких полдюймовых ниппелей, уголков и т.д.
Водоснабжение на потребителей планировал делать 16 стабил (труба уже куплена). На счет специалиста знаете в провинции с ними проблема у нас в регионе один представитель рехау кроме волтека ничем не торгуют. Я же говорю местные сантехники с 3 го раза угадали что находится в чемодане рехау раутулс М1. Так что буду вникать сам, дело не в деньгах надеюсь это очевидно из размеров квартиры. Просто сделают как сделают не вникая ни в чего. Так как привыкли всегда делать..... Лучше куплю ошибочно материал но с помощью форума и добрых людей сделаю как надо. Вот такая логика ...:)
