юра72
юра72
Баку
18.05.2025 в 15:11:30
Привет!Вкратце опишу свою ситуацию:живу заграницей,квартиру снимаю,хозяин скотина та еще,ничего делать не хочет,все самому приходится.Унитаз Густавсберг,бачок пластик,снаружи колпак фарфоровый,не работает спускной механизм,купил,но не точно такой же,для замены необходимо полностью снять пластиковый бачок.Открутил два болта под звездочку снизу,вроде ослабил,бачок шатается,но не снимается.Побоялся снимать до конца,испорчу что нибудь,тут нелегко купить нужное,приходится заказывать.Тут в одном разделе натолкнулся на один пост с похожей темой,спросил,но ответа нет.Я так понял,что бачок сидит на одноразовой прокладке,которую после снятия бачка необходимо менять,так ли это?И что там за прокладка,стандартная для всех бачков или для каждого своя?Модель унитаза вроде бы Gustavsberg Nordic 3.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 07:42:30
Бачок снизу держат две звёздочки, но их мало скрутить «до шатания». Докрутите гайки до конца и изнутри придержите головку болта, иначе он крутится вместе с гайкой. Если фарфор всё равно не поднимается, его ещё прижимает гайка впуска или накидная сливного механизма: воду перекрыть, бачок осушить, эти гайки отпустить. Керамику рычагом не поддевать. Прокладка чаша–бачок на Nordic почти всегда одноразовая и не универсальная: снимите старую и подберите по профилю и двум диаметрам, иначе потечёт по ножке. Собирать до лёгкого упора плюс четверть оборота и проверить наливом — перетяг колет фарфор.
-1
Alekss
