Легенда68
Легенда68
23.02.2015 в 22:24:37
lawartur написал : Водоснабжение на потребителей планировал делать 16 стабил (труба уже куплена).
больше и не нужно.
lawartur написал : но с помощью форума и добрых людей сделаю как надо
тяжело это, просто очень тяжело дистанционно что то скомпоновать, еще и в размеры уложиться. ну поможем по максимому. давайте сначала, с главного: нам нужно обеспечить хороший доступ к показаниям счетчика, его замены и чистке грязевика. в то же время эти вещи не требуют много места сверху и снизу. значит, собираем цепочку в ряд СПРАВА-НАЛЕВО, вводной кран, кран с сервоприводом, грязевик, счетчик, ОК, и задираем эту линейку максимально вверх ниши шкафа. так же не забываем подлесзть до крана с сервопроводом( у него есть режим ручного закрытия/открытия), далее смещаемся вниз см на 10, и глубже см тоже на 10, теперь линия начинается с промывного, с вкоряченного по месту запараллеленного байпаса, далее редуктор и этот гигантский фильтр в конце, его, в зависимости от удобства подлезания ключом к счетчику и грязевику, можно чуть поднять (под ним по идее вводной кран должен быть), если так все прокатывает, то замена фильтрующего элемента должна быть очень легкой. и в осводившийся нижний левый угол (примерно 40*40) располагаем коллекторы, в вашем случае я бы располовинил длинный холодный, и все 4 расположил друг над другом строго в 4ех плоскостях. штатные фаровские кронштейны выкинул(не хомуты), они делают большой запас по центрам, ну и соотв. немного их сгруппировал). да, все до большущей колбы собираем на латуни и американках(по мере надобности).
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.02.2015 в 23:01:54
Легенда68 написал : тяжело это, просто очень тяжело дистанционно что то скомпоновать, еще и в размеры уложиться.
Невозможно я бы сказал. На месте, имея весь "конструктор", полдня кумекаешь как лучшее...
Легенда68
Легенда68
23.02.2015 в 23:20:58
АлекСАН_dr написал : Невозможно я бы сказал. На месте, имея весь "конструктор", полдня кумекаешь как лучшее...
бывает идольше, согласен.
Резон
Резон
Киров
23.02.2015 в 23:32:21
Alik2009 написал : 1. выложил фото там типа картонного вкладыша длинного насколько понял из инструкции ее надо надеть на шпильку и потом унитаз.
Я понял, это чтоб резьба не завозюкалась раствором...я их не использую....
Alik2009 написал : но в распакованном пакете с прокладкой которая ставится между унитазом и плиткой шли 2 вкладыша белых но уже резиновых или силиконовых. куда ставить их? логически они просятся на болты металлические вместо этих бумажных.
Похоже те, что ставятся под крепление седла :)
Alik2009 написал : болты ввернул в раму они немного болтаются с небольшим люфтом. мне кажется это прижмется унитазом. нормальная такое поведение их?
Нормально
Alik2009 написал :
  1. скажите пож-та эти болты для унитаза инсталяции ключом затягивать или от руки?
Ну это смотря какие у Вас руки...:) как то помню не мог гайку на 19 пассатижами открутить (ключей под рукой не было)... мужичок деревенский рукой... спокойно так....:swoon В общем я ключом пользуюсь, с равномерностью затяжки ориентируюсь по поджатию подкладки.
Alik2009 написал : ставится белая большая прокладка между унитазом и стеной. по инструкции надо унитаз край промазать селиконом или герметиком и потом устанавливать на эту прокладку. есть в этом смысл делать? (по той же инструкции потом по контуру она обрезается и селиконится)
Мажу только посадочные места : горловина слива бачка и выпуск унитаза. Прокладку обрезаю и "силиконю" герметиком
lawartur
lawartur
Пятигорск
23.02.2015 в 23:43:44
Легенда68 написал : больше и не нужно.
Спасибо за понимание завтра попробую накидать хотя бы принципиальную схему на полу и выложить фото.
lawartur
lawartur
Пятигорск
23.02.2015 в 23:44:30
Согласен с вами но куда мне деваться делать то надо ...
Mazayac
Mazayac
23.02.2015 в 23:59:54
lawartur написал : но куда мне деваться
Закупать угольники, муфты и прочую мелочь с запасом. Собирать по месту. Ну или в несколько приёмов "ой, не хватило удлинителя - едем в магазин".
Madison
Madison
Одесса
24.02.2015 в 01:09:47
а кто как замораживает водорозетки????
lawartur
lawartur
Пятигорск
24.02.2015 в 08:15:16
Mazayac написал : Закупать угольники, муфты и прочую мелочь с запасом. Собирать по месту. Ну или в несколько приёмов "ой, не хватило удлинителя - едем в магазин".
Это вы точно подметили, дома и так уже как в магазине :)
Alik2009
Alik2009
Уфа
24.02.2015 в 11:41:18
Резон написал : Я понял, это чтоб резьба не завозюкалась раствором...я их не использую....
Нормально
сегодня утром с помощью шеф монтажа мастерсити :) установил свою первую инсталяцию. проверил на смыв садится побоялся пошел на работу
Gand1
Gand1
Черкассы
24.02.2015 в 11:51:43
Не знаю туда я пишу или нет, но, подскажите, чем заделать маленькую трещину на трубе? Она настолько мала что незаметна глазу, выдает свое присутствие только капля воды. И эта капля воды появляется так медленно что вода успевает впитать в себя ржавчину, окраситься в коррозионно-оранжевый цвет, а когда она станет слишком тяжелой чтобы держаться на трубе, окрашивает в этот цвет пол. Друзей сварщиков чтобы испачкать нам ванную - нет. Значит нужно делать все своими руками. Наткнулся в интернете на такую штуку как холодная сварка, подойдет мне? Смогу ли я без проблем окрасить краской место заваренное холодной сваркой? Или может лучше герметик?
