31.05.2016 в 20:59:50
alexogor написал: их реально прочистить самому
Реально. Разобрать частично и прочистить. Потом собрать.
alexogor написал: когда вода утекает из ванны, звуки слышны из раковины.
Фановая труба стояка канализации (та, что общается с космосом) тоже подлежит ревизии. Но это уже занятие УК.
01.06.2016 в 10:40:36
Доброго времени суток! Сложилась проблема... Два бойлера на 80 и 100 литров соединены последовательно. На днях при включении бойлера вырвало резьбы из комбинированных муфт на горячей воде. При этом не сработал предохранительный клапан на холодной воде. До этого бойлеры были подключены параллельно, такая же проблема была. Как обезопасится от такой проблемы? Поставить группу безопасности на выход горячей воды?
01.06.2016 в 11:10:27
Ravenous написал: На днях при включении бойлера вырвало резьбы из комбинированных муфт на горячей воде.
Перегрев (мог быть вызван как перегревом воды, так и прямым воздействием нагревателей по передаче тепла на выходные патрубки, например, близко расположенных к друг другу) на выходе с бойлера вызвал размягчение пластика пластика, давление при этом могло быть в норме, результат вы видите.
Ravenous написал: При этом не сработал предохранительный клапан на холодной воде.
Клапан срабатывает при превышении давления, а у вас похоже было превышение температуры.
Ravenous написал: Поставить группу безопасности на выход горячей воды?
Скорее контролировать температуру в котле и как минимум несколько метров после котла сделать стальной трубой, которая обеспечит снижение температуры труб за счёт рассеивания с поверхности труб.
01.06.2016 в 13:35:12
Ravenous написал: Доброго времени суток! Сложилась проблема... Два бойлера на 80 и 100 литров соединены последовательно. На днях при включении бойлера вырвало резьбы из комбинированных муфт на горячей воде. При этом не сработал предохранительный клапан на холодной воде. До этого бойлеры были подключены параллельно, такая же проблема была. Как обезопасится от такой проблемы? Поставить группу безопасности на выход горячей воды?
Ravenous, Последовательно это как? Уже горячая вода из одного бака входит в другой в холодную,затем на потребителя? Думаю авария у вас происходит не по причине способа подключения, а из-за неисправности терморегулятора(ов), вода греется до пара, а должно отключатся при заданной температуре.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
01.06.2016 в 16:08:15
ГОРНЯК 46 написал:
При затягивании накидной гайки провернулась металлическая часть в ппр основе фитинга. Давление 6 бар - капель нет...потения нет. Странно...
ГОРНЯК 46, возможно о-ринг стоит, на латунной части.
01.06.2016 в 17:09:00
Обратил внимание, что отец подключил предохранительный клапан на накопительном нагревателе на выход. Я поругался, говорю, переставь. Он говорит, что сделал по инструкции. Нагуглил инструкцию, там действительно написано ставить предохранительный на выход. Нагуглил иностранный вариант инструкции, думал, может переводчики ошиблись, но нет там тоже на выход.
Вот инструкция.
У меня взрыв мозга - на выходе подрывник заперт смесителем нагревателя и работать не должен. Разве что исходя из рисунка 4 инструкции у него может какой-то хитрый смеситель, через который и напонение происходит и подмес и запирание выхода и по этому предохранитель, действительно ставится на выходе?
01.06.2016 в 17:25:39
xpykt, а по мне все верно, перекрытие же делается холодной воды, чтобы не было подмеса из накопителя в магистраль холодной воды. Цитата: "Это не является неполадкой, так как этот водонагреватель имеет свободный сток и не относится к аппаратам, работающим под давлением, отсюда и появление капель воды."
Честно говоря, если на выходе душ, зачем там вообще подрывник... Вывод воды же всегда открыт.
01.06.2016 в 17:27:19
xpykt, поздравляю, что вы знаете, куда обычно (именно обычно, а не обязательно!) ставится предохранительный клапан у НАПОРНОГО накопительного водонагревателя, но попробуйте отбросить эти знания и ещё раз прочитать инструкцию. Там раза 4 сказано, что выход НЕ ЗАПИРАЕТСЯ. А вот как раз установка клапана на вход была бы бессмысленной.
01.06.2016 в 17:52:22
Артём Зорин. Понял. То есть смеситель на корпусе нагревателя запирает не выход, а вход. Правда, в таком случае я согласен с Alexey77, этот предохранительный клапан на выходе вообще не нужен. Излишки при нагревании могут прокапать из душевой лейки, выход то открыт всегда. Хотя в этом клапане, наверное какая-то слабенькая пружинка где-то на 0,3-0,5 кгс, чтобы если где-то негерметичность, чтобы под давлением столба воды через выход вода не ушла через лейку. Теперь все встало на свои места. Буду извиняться перед отцом, что зря критиковал.
01.06.2016 в 18:43:27
xpykt написал: этот предохранительный клапан на выходе вообще не нужен.
Предохранитель нужен, что бы не случился БА-БАХ, если сеточка аэратора крана засорится или на шланг душа наступите и долго будете стоять.
01.06.2016 в 18:47:16
ser000, да, действительно, теоретически такое может случиться, клапан и его расположение полностью оправдано. Безопасность лишней не бывает.
01.06.2016 в 19:35:33
ser000 написал: если сеточка аэратора крана засорится или на шланг душа наступите и долго будете стоять.
...То ничего не произойдёт, кроме того что вода перестанет течь. Предохранительный клапан от избыточного давления в сети (защищает бак). Как правило он начинает срабатывать примерно после 6 Атм...
01.06.2016 в 21:18:16
Так ли нужны обратные клапаны на вводе в термостатический смеситель Watts AQUAMIX, ведь на вводе в квартиру уже стоят обратники, сам смеситель присоединен к гребенке.
01.06.2016 в 21:22:50
Расширительный бак (гидроаккумулятор) поставить, мысль не возникала?
02.06.2016 в 00:54:39
form, нужны На входе в квартиру - не обязательно, а в сам смеситель надо, иначе горячая будет перетекать в стиралку или унитаз при задействованном термостате.
