Легенда68
Легенда68
24.02.2015 в 21:32:48
lawartur - не так, у вас линия с счетчиком получилась в глубине, а нужно ее вперед выпячить, а вот нижнюю линию, с фильтрами и редуктром, наоборот, на 10 см! внутрь запхать. и правильно, байпас на рехау, куданибудь внутрь его увести с глаз долой, большой фильтр в ряд с редуктором, на третий уровень не опускать, понимаю, места в обрез, но! от уголка с которого начинается второй ряд, избавиться, вместо него тройник, и сразу промывной. буду рисовать, ждите.
Легенда68
Легенда68
24.02.2015 в 21:57:31
и никакой кран маевского вам не нужен.. нигде.
lawartur
lawartur
Пятигорск
24.02.2015 в 23:38:53
Легенда68; Спасибо за помощь и советы завтра попробую собрать на полу. Скажите еще люк каких размеров оптимален из практики. Судя по фото многие при сборке стараются уложится по ширине в 55 см.
Легенда68
Легенда68
24.02.2015 в 23:43:54
lawartur; навеное подгоняют к наиболее оптимальному: 60*60, оптимальный в плане состыковки с ходовыми типоразмерами плитки и цены. 60*120 удобнее, но цена очень и очень. из практики скажу: все от начинки зависит, многие еще проточник или накопительный устанавливают.
lawartur
lawartur
Пятигорск
25.02.2015 в 00:07:32
Легенда68; ну проточник или накопитель мне ставить смысла нет они все равно от электричества работают как и мой котел, а газ в наших краях не отключают пока что :). Посмотрел, люк 60*120 от Хамер 8800 рублей, а 60*60 - 6500 рублей, или вы цену на плитку имели ввиду
Легенда68
Легенда68
25.02.2015 в 00:17:05
lawartur; да нет, имел ввиду цену на люк. котел сами обвязывать будете? тогда лучше тему отдельную создать будет.))
Vik2015
Vik2015
Великий Новгород
25.02.2015 в 00:50:33
Доброй ночи!!! Заменил самостоятельно сам радиатор отопления, вопрос в следующем, много видел фоток в интернете как у других установлены радиаторы, американка вкручивается вся на всю резьбу в футорку, у некоторых торчит немного резьбы. По замерам внутренняя резьба на футорке около 10 миллиметров, на американке 10 миллиметров, длинна самой американки около 20 миллиметров, у меня получается верхняя американка вкручена почти вся, нижняя от футорки до закрученной гайки расстояние 9-10 миллиметров. Так как полипропиленовые трубы разной длины , пришлось при установке радиатора чутка регулировать вкручиванием чтобы получилось впритык к трубе . Если гайку американки вывести к краю футорки то гайка получается вровень с прокладкой в ней (это нижнее соединение, которое больше всего меня волнует, не вырвет ли.) Верхняя американка http://www.floomby.ru/s2/deRzUk Нижняя американка http://www.floomby.ru/s2/TeRzg5 Нужно перепаковать и в крутить глубже? или не стоит волноваться? Еще заметил что американки кривовато вкручиваются, что со льном что без него, думаю в футорках немного кривоватая резьба, их заменить или оставить как есть ?
lawartur
lawartur
Пятигорск
25.02.2015 в 08:18:58
Легенда68 написал : да нет, имел ввиду цену на люк. котел сами обвязывать будете? тогда лучше тему отдельную создать будет.))
Да сам хочу, постараюсь сегодня вечером тему создать, вопросов действительно не мало.
Бамбр
Бамбр
25.02.2015 в 09:37:54
подскажите кто покупает шар. краны oventrop, сколько сейчас должна быть нормальная цена на 3/4" с американкой и 1/2" НР-ВР?
Ushelec
Ushelec
Омск
25.02.2015 в 12:06:55
У меня трубы от Пилса (Турция), а тройники хочу от FV-plast (Чехия, серые) вварить, подскажите, можно ли такую комбинацию паять.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.02.2015 в 14:20:14
Ushelec написал : У меня трубы от Пилса (Турция)
Оставьте для огорода.
