Pavel2012 написал:
Уважаемые мастера! Прошу помочь с подтекающим соединением металлической и полипропиленовой труб. Опыт работы с сантехникой маленький, с пластиком вообще ноль. Что и как устроено в данном соединение могу только предполагать, а навредить не хочется. Где можно посмотреть видео, почитать? Какие материалы использовать (прокладки, лен, ...)? Если все просто, то можно в двух словах описать, что делать? Фото в сообщение.
А вот и ответ на мой вопрос подоспел)
Fesenych, Спасибо! Съездил в магазин, действительно, штуцер с гайкой сильно заужают. Посмотрел еще вот эти муфты Резьбовое соединение наружное, эти не заужают, но надежны ли они, бортики под давлением гайки не срезает?
Pavel2012 написал:
Если соединение несоосно или каким-либо образом перекошено, то оно могло внутри уже треснуть(или в будущем). Так что, может и тянуть уже поздно, если треснуло.
Чтоб не трескало-нужно американку с металлическим буртиком использовать в подобных соединениях.
ma-masha написал:
Где-нибудь есть ОФИЦИАЛЬНАЯ технология пайки ПП труб? Типа, указания, на режимы, технологию и последовательность, и время.Типа ГОСТа.
Ребят-реально данный натюрмот обыграть гипсокартоном(короба) потом плитка?
Как не хочется сантехника из ук вызывать, стояк отключать,самому подрываться, счетчик переносить.
Стояк и ответвление к счетчику от застройщика досталось. Как было изначально в последнем фото
apm написал:
Да.
это вдохновляет, но беспокоит угол в районе счетчика- как с ним быть?Как обыграть, чтоб доступ был приемлеммый хотя бы.По двум сторонам планирую короб-полку и естественно сам стояк в короб. Штробить не захотел, т.к. сам туалет не маленький и когда полка почти по периметру-приятно на мой взгляд.
головка устанавливается вверх батареи и это смущает. Регулировка идёт по воздуху и он явно будет теплее около батареи по сравнению с комнатным. Это учтено в конструкции?
как всё таки правильно ориентировать в пространстве? вертикально или горизонтально
какие надёжнее и лучше? твердотельные или жидкостные
