28.01.2019 в 23:09:08
На работе используем латунные ниппеля 3/4" и еще что-то с такой резьбой, лен плюс паста и держат 6-7 кг давления нормально. На ФУМ не ставим.
Это самодельные ниппели из латунной трубы? Какой смысл, если нормальных латунных ниппелей хватает?
28.01.2019 в 23:13:04
- Я себе делал на Москворецком, Юноша кавказской внешности нарезал мои длины на оцинковке весьма быстро и ровно. Станочек у него небольшой, но вполне точный. После ремонта я там не был, но думаю, вряд ли он оттуда уедет, каждый день очередь 2-3 человека была.
Хотелось бы готовые, с оцинкованной резьбой. Такие в продаже есть, но по картинке не определить качество трубы.
28.01.2019 в 23:51:26
oversun написал: Продаются удлиненные сгоны из нержавейки, нарезанные на трубе 32мм, т.е резьба не полная, поскольку внешний диаметр трубной дюймовой резьбы 33.3мм. Кстати так же нарезают резьбу на полотенцесушителях.
- Какое мнение по поводу такой ослабленной резьбы?
- Подскажите где в Москве продают или производят качественные удлиненные оцинкованные сгоны.
oversun, на тонких трубах и трубах большого диаметра резьбу накатывают
29.01.2019 в 01:07:33
BV написал:
BV,
Я в курсе, только накатка не делает резьбу полной. Если бы они еще одновременно трубу развальцовывали изнутри.
Вот статья, в которой все видно на картинках
Полная резьба только у Стилье, но там приварные резьбы, заужение диаметра и очень тонкий металл.
29.01.2019 в 05:48:52
Здравствуйте
Помогите снять барашек с такого смесителя
29.01.2019 в 08:30:51
Здравствуйте. У меня биметаллический радиатор Global STYLE PLUS 500. После того, как потёк предыдущий радиатор (хорошо я был дома), у меня имеет место быть некоторая параноя. Так как меня часто нет дома, хотел бы себя гарантировать от большого потопа. Хочу ежедневно, на 10 -12 часов, пока меня нет, перекрывать оба крана (впуск-выпуск), чтобы если потечёт, так вытек только объём 1.1л. из самого радиатора, что не критично. Я читал, что так не рекомендуют делать без открытого крана маевского, но каждый раз мне его приоткрывать тоже не вариант. Вопрос в следующем: если я так буду перекрывать на непродолжительный срок (10-12 часов) на сколько это критично, или мои опасения лишние. На долгосрок я так, конечно, делать не буду. Спасибо за ответы.
29.01.2019 в 08:35:21
agafonafenogenov написал: Вопрос в следующем: если я так буду перекрывать на непродолжительный срок (10-12 часов) на сколько это критично
Вообще не критично.
agafonafenogenov написал: На долгосрок я так, конечно, делать не буду.
С биметаллом ничего не будет и за гораздо более длительный срок.
29.01.2019 в 15:26:27
Здравствуйте. В свое время ставил себе редукторы FAR, с ними шли в комплекте шли манометры, подключения которых уплотнялись штатными резиновыми колечками. Сейчас поставил себе фильтры FAR (100микрон) без манометров. Отдельно докупил фаровские манометры. Попытался под эти манометры подложить резиновое колечко, которое стоит на пробке, но не держит, нет там поверхности прижатия. Уплотнять по старинке: лен/фум и проч.?
30.01.2019 в 12:17:27
Подскажите такой вопрос по отоплению. Новостройка. Вертикальная разводка с двумя стояками около отопителей. Периодически "щелкают" сами радиаторы (не всегда, с разной периодичностью и не все по квартире) и одно "утолщение" (не знаю как называется, на компенсатор похоже, см. фото). Может ли это быть, что у меня на моем стояке почти никто не живет, регуляторы на радиаторах видимо перекрыты и это из-за большого расхода на моих радиаторах. Потому как рядом с радиатором когда стоишь, слышно как вода течет. Пройдет ли это, когда все заселяться? Радиаторы подключены так:
30.01.2019 в 12:45:45
dmkov, Хомуты на трубе жёстко зажаты? Попробуйте отпустить чуть.
30.01.2019 в 12:57:34
dmkov написал: и одно "утолщение" (не знаю как называется, на компенсатор похоже, см. фото).
просто утолщение
dmkov написал: Может ли это быть, что у меня на моем стояке почти никто не живет, регуляторы на радиаторах видимо перекрыты и это из-за большого расхода на моих радиаторах. Потому как рядом с радиатором когда стоишь, слышно как вода течет. Пройдет ли это, когда все заселяться?
Может пройдет, может нет. Главное следить, чтобы при ремонтах умники не повыкидывали термоклапаны. Гуглить "убитая двухтрубка"
30.01.2019 в 20:55:27
высота сливного бачка у унитаза по внутренней части 328 мм.
можно ли поставить арматуру высотой 28 см?
31.01.2019 в 10:23:40
Здравствуйте. Кто нибудь знает о фирме "lammin"? Трубы на полу по всей квартире в новостройке от этого бренда. Не знаю как они по качеству.
31.01.2019 в 13:33:49
Здравствуйте! Прошу совет мастеров. На прилагающихся фото пара вариантов присоединения инсталяции к канализации, как говорят мои мастера, единственно возможные в моем случае. Прошу высказать критичные замечания, указать на ошибки, и если есть правильный способ это сделать, подсказать. P.S. Подлезть пока можно только на коленках, так ка короб разобрали частично, унитаз первоначально был установлен на высоте 52 см.
31.01.2019 в 13:44:55
Newlimit, Ваши мастера мягко говоря идиоты. Углы 110 на 45 и 30 градусов + прямое подключение инсталляции.
