ser000
ser000
04.10.2019 в 16:44:23
rudentsov написал: Подоконник сверху не попал в фото, он сильно мешал бурить вертикально.
В подвал ваш подоконник тоже попадает? Ведь ни что не мешало бурить снизу вверх. Да и сверху вниз можно было бурить сначала бурами покороче, а не сразу двухметровый брать.
rudentsov написал: Интересно послушать мнение специалистов, насчёт такой схемы - если некритично, то оставим. А если критично и станет хуже, чем было бы с обраткой от соседа, то что поменять?
Да в вашем случае до холодов доделать хоть как-то, а потом когда потеплеет начинать кап.ремонт с начала, но начать стоит с нормального проекта с последующим неукоснительным исполнением. А в имеющейся реализации снять копию проекта, задокументировать все несоответсвия с проектом и делать много фоток всего чего наделали, что бы этим бракоделам не платить ни копейки, что бы было на что делать новый проект и новый кап.ремонт сразу после завершения текущего...
vitya
vitya
04.10.2019 в 16:53:21
точно
rudentsov
rudentsov
Брянск
04.10.2019 в 17:27:15
ser000 написал: В подвал ваш подоконник тоже попадает? Ведь ни что не мешало бурить снизу вверх. Да и сверху вниз можно было бурить сначала бурами покороче, а не сразу двухметровый брать.
объяснял им, но бесполезно, руки чешутся до сих пор надавать этим "мастерам"
rudentsov
rudentsov
Брянск
04.10.2019 в 17:31:53
ser000 написал: А в имеющейся реализации снять копию проекта
имеющаяся реализация если и есть, то только у подрядчика. Даже у заказчика от имеющейся реализации есть только печать ГИП-а на официальной док-ции с подписью "изменение стальной трубы на PN25 согласовано. ГИП." Думаю, борьба за сталь - бесполезна, потому что в доме нет элеватора, от котельной идёт вода до 95 градусов. А вот по радиусу трубы, по отсутствию расчётов и смет и т.п. - можно побороться.
ser000
ser000
04.10.2019 в 17:44:09
rudentsov написал: Думаю, борьба за сталь - бесполезна, потому что в доме нет элеватора, от котельной идёт вода до 95 градусов.
То что в доме нет подготовительного узла, а он вынесен за пределы дома, это не значит, что узел подготовки не элеваторного типа. Если это всё же элеватор, то при некотором стечении обстоятельствах есть риск вместо теоретических 95 получить ожоги или смерть с доставкой на дом.
rudentsov
rudentsov
Брянск
04.10.2019 в 17:55:45
По поводу разделения контура первого этажа моего подъезда, где последовательно запитываются 2 квартиры - моя и соседа напротив - в связи с тем, что сосед по центру отрезал трубы и имеет автономку: Если разделить этот контур на 2 контура, которые я указал в схеме выше, то появится неразбериха в разделительном узле стояков с задвижками:
получится, что в данном узле теперь: задвижка стояка подачи 1 этажа будет закрывать подачу на контур "мои зал и кухня -> соседи напротив" а задвижка стояка обратки 1 этажа будет закрывать обратку контура "моя спальня"
В общем, получится путаница с распределительным узлом.
Если делить контур на 2 контура, то и в узле надо делать по-человечески: две задвижки 1 этажа должны закрывать подачу и обратку контура "мои зал и кухня -> соседи напротив" и делать отдельно 2 задвижки на контур "моя спальня" с балансировочной задвижкой. Логично ведь? Думается, что старший на это не пойдёт. Я уточню в него в понедельник. Если не станет делать так, то, наверное, пусть остаётся как по проекту, как было и раньше - обратка соседа идёт на радиатор моей спальни.
ser000
ser000
04.10.2019 в 18:01:34
rudentsov написал: делать по-человечески
Это вам похоже уже не грозит. Ко всему прочему тепловики вашему дому могут выкатить не кислые штрафы за сброс в обратку не достаточно остывшего теплоносителя, а такая вероятность очень велика в ваших укороченных петлях. Да и работа системы отопления в доме под большим вопросом, возможно кому-то повезёт больше, а кому-то будет очень холодно и совсем не смешно.
vitya
vitya
04.10.2019 в 18:14:01
а узла учета (что есть в проекте), так и нет?
ser000
ser000
04.10.2019 в 18:18:08
vitya написал: а узла учета (что есть в проекте), так и нет?
С такой реализацией, может оно и к лучшему, что бы не переплачивать сверх норматива.
rudentsov
rudentsov
Брянск
04.10.2019 в 18:21:47
ser000, да, верный довод чтобы ничего не менять. Но тогда грязная вода (а у соседа 4 старых радиатора, в том числе огромный в зале, непрочищенные - знаю по старым своим, всё внутри в мазуте) будет поступать в наш новый радиатор в спальне. И вода заметно охлаждённая, правда спальня выходит на юг, возможно не так критично, если бы не балкон.
По поводу того, что кому-то меньше повезёт - так и есть. На 2 и 3 этаже моего подъезда средние квартиры после капремонта получат обратку в батареях (каждый этаж имеет свои контуры со стояками, проходящими через наш зал). А на 1 этаже в средней квартире автономка согласованная несколько лет назад. То есть, получается, что из квартиры справа обратка теперь ныряет в подвал и выныривает в моей спальне в радиатор и труба пройдя через спальню снова ныряет в подвал. Вот такая теперь у нас на этаже система :)
rudentsov
rudentsov
Брянск
04.10.2019 в 18:23:27
vitya, есть в подвале.
