03.05.2013 в 05:49:15
AcidGreen написал : Как узнать пропускную способность шарового крана для воды
Как правило, пропускная способность ШК (кроме неполнопроходного, на вводе такие не ставит практически никто) практически равна таковой для трубы того же диаметра. То есть что есть он там, что нет - дополнительное сопротивление ничтожно. Основное сопротивление оказывают уголки (особенно метаполовые, с заужением прохода), локальные сужения (те же метаполовые фитинги даже "на прямой проход", если их реально много) и приборы на вводе - фильтр, счётчик и пр. Если хотите ознакомиться детально - гуглите "коэффициент местного сопротивления", "гидравлическое сопротивление труб".
03.05.2013 в 09:45:26
AcidGreen написал : Как узнать пропускную способность шарового крана для воды если известно что это кран 1/2" и я живу в многоэтажном доме новостройке. Там ведь давление важно знать да?
А у вас счетчик стоит?
03.05.2013 в 23:38:57
Когда в описании ПП фитинга (допустим муфта на наружную резьбу) пишут 25×1". 1" это диаметр резьбы, всё понятно. А 25 — это внутренний диаметр ПП или внешний? Просто мне нужно чтобы внутренний диаметр труб был 1", веду линию от насоса к ГА, дальше перейду на 3/4 или 1/2, до дома сделал ПНД 32 (внутри дюйм), в доме думаю перейти на ПП (ибо вариантов для «недорого и самостоятельно» больше не вижу), запутался в диаметрах ПП труб, они почему-то везде указаны как внешние + стенки и выходит в PN20 нужно брать 40мм трубу, чтобы внутри был дюйм!
04.05.2013 в 02:24:18
Dzhus написал : 25 — это внутренний диаметр ПП или внешний?
Внешний, конечно.
04.05.2013 в 06:04:22
Dzhus, одному дюйму по внутреннему проходному сечению соответствует 32 полипропилен.
04.05.2013 в 14:08:31
Толмач написал : Dzhus, одному дюйму по внутреннему проходному сечению соответствует 32 полипропилен.
Постойте, а когда пишут ПП труба внеш. диаметр 32 мм, толщина стенки 5.4 мм — имеется в виду, что внутри диаметр 32-5.4=26.6мм? Просто я думал, что раз толщина стенки 5.4, то надо считать как 32-(5.4×2). Иначе получается, что 5.4 это толщина стенок.
04.05.2013 в 14:52:23
Dzhus написал : раз толщина стенки 5.4, то надо считать как 32-(5.4×2).
Именно так.
04.05.2013 в 15:19:20
Отлично, но 32-5.4×2=21.2. Заужение на четыре мм получается. Ничего страшного?
04.05.2013 в 15:35:18
Dzhus написал : Заужение на четыре мм получается. Ничего страшного?
оччень страшно, берите сороковку- не прогадаете. :)
04.05.2013 в 16:06:34
Dzhus написал : Ничего страшного?
За счёт того, что пластмасса имеет мЕньшую шероховатость, бОльшая часть разницы "съедается" и пластик получается лишь чуть хуже. Правда, если варить ПП в дурном стиле, со множеством уголков (кстати, компенсаторы лучше бубликовые, чем П-образные, самое лучшее это сильфон, но дорого), то можно и втрое-впятеро бОльшего гидравлического сопротивления по сравнению со сталью "достичь". Уголок один эквивалентен где-то метрам 2-3 трубы, не помню точно. Не говоря о заужениях из-за наплывов, случающихся у неопытных, там туши свет - бросай гранату.
05.05.2013 в 00:52:56
добрый день, возникла проблема с обратным клапаном на электрическом водонагревателе, срабатывает как будь-то давление оч. высокое, хотя на глаз я бы этого не сказал. возможно ли что-бы это была проблема из-за х...го качества клапана????чё делать ??? менять ??? спасибо.
05.05.2013 в 01:02:59
kasim006 написал : чё делать ??
одеть трубку от капельницы и в канализацию пусть капает, или ставить редуктор давления.
05.05.2013 в 01:28:18
Ну ведь так и есть. ГА для ГВС надо ставить.
05.05.2013 в 02:37:06
Dzhus написал : ГА для ГВС надо ставить.
Да не окупится он там никогда, проще и надёжнее качественный настраиваемый предохранительный клапан для бойлера. У меня вообще вот такой стоит:
