Stereophonic,
Думаю да - резьба стандартная но на всякий случай берите излив и с ним в магазин искать подходящий :) удачи
03.07.2013 в 21:50:43
Stereophonic,
03.07.2013 в 22:00:45
касимов написал : Бармолей, Пайка ПП пугает больше чем канашка.
есть такой грех, сам паял/ваял, но я делал опресовку, самодельной хреновиной, вроде не текло
Бармолей написал : есть такой грех, сам паял/ваял, но я делал опресовку, самодельной хреновиной, вроде не текло
тоесть такая конструкция 90+90 теоретически не проблемна?? (н за исключением что 45 проще чистить), а не будет водичка из кухни в ванну бежать или это только когда засорится??
03.07.2013 в 22:10:43
Бармолей написал : только когда засорится
Не допускай! Жир в раковину не лей,ботинки не стирай,девок с длинными волосами в ванной не купай.Тарелки в посудомойку после облиза котом.И будет усе хорошо.:p Бармолей, Кстати унитаз планируется?
03.07.2013 в 22:20:14
касимов написал : Не допускай! Жир в раковину не лей,ботинки не стирай,девок с длинными волосами в ванной не купай.Тарелки в посудомойку после облиза котом.И будет усе хорошо.:p Бармолей, Кстати унитаз планируется?
Конешно, старый еще стоит, справа его в кадре нету, там система такая: стояк из которого в нашу сторону торчит 100мм, и в бо к стене 50мм... ЗЫ а на кухне посудомойка будет в плане канализации к ней есть какието дополнительные требования?? ЗЫЗЫ я планировал что из тройника для стиралки будет вверх торчать 50см труба в которую вставляется резиновый уплотнитель (не знаю правильное наименование - чтот то типа пробки с отверстием) и в уплотнитель выводится шланг слива от стиралки (по крайней мере я так , через трубу, подключил стиралку у матери, у нее тоже раковина далековато от стиралки стоит чтобы в сифон выводить) и аналогично хотел подключить и посудомойку.
03.07.2013 в 22:43:07
касимов написал :
Ага... типа пробки.. а по остальным ЗЫ и ЗЫЗЫ все так как я и думаю??
03.07.2013 в 23:17:46
касимов написал : Все ХО,ХО.
Ну вот и славно, рах все Хо то значит и сон хороший приснится...
03.07.2013 в 23:19:40
Бармолей написал : а не будет водичка из кухни в ванну бежать
если боитесь поменяйте местами ввыход на кухню-раковину и ванну,т.е. косой тройник повернуть вверх+отвод 45гр,а по прямой на ванну
03.07.2013 в 23:27:24
алекс851 написал : если боитесь поменяйте местами ввыход на кухню-раковину и ванну,т.е. косой тройник повернуть вверх+отвод 45гр,а по прямой на ванну
Тоесть, с тройника 45 гр, через отвед 45гр водичка льется с кухни, а через прямое окончание косого тройника вода из ванны... а куда прикрутить воду из раковины?
03.07.2013 в 23:47:58
Slob, По-моему у цангового зажима на медных трубках такие. 3\8,резиновое уплотнение,шайба, накидная гайка. Думаю на рынке возле Центрального рынка подскажут.
