r_roman_r
r_roman_r
27.02.2012 в 20:59:02
Добрый день товарищи! Столкнулся с непонятной проблемой: Поставил в коридоре датчик движения
и подключил его к двум неоновым лампочкам
Теперь лампочки не гаснут вообще. Даже когда датчик переводишь в положение OFF.
В положении OFF (неонки горят) выкручиваешь одну неонку, вкручиваешь накаливания и сразу же гаснут обе. И работает все как надо. С обычными лампами тоже работает как надо. В чем может быть проблема?
Medtech
Medtech
27.02.2012 в 21:29:28
Нужен датчик движения с релейным выходом, или подключение тремя проводами, в этом стоит симистор, в инструкции вероятно написано что не применять с КЛЛ (Компа́ктная люминесце́нтная ла́мпа), придётся поставить в параллель лампочку на 15 ватт от холодильника либо другой датчик.
r_roman_r написал : С обычными лампами тоже работает как надо.
обычные это какие? название ДД, ссылку на инструкцию, схему включения?
sll
sll
27.02.2012 в 21:35:54
Проблема в неонках,этим лампам нужно совсем немного тока для свечения.А датчик движения сам является потребителем тока 0.45W ,который он получает через нагрузку. т.е лампы (накаливания) в вашем случае через неонки,вот они и светятся,а с лампой накаливания будет все ок,тк она является в этом случае просто проводником и при таких (менее полуватта нагр) мощностях загораться не может.Можно поставить специальный помехоподавляющий конденсатор типа X2 на входе люстры через предохранитель, для шунтирования неонок,и созданию дополнительного сопротивления в цепи.Вариант с конденсатором работает с энергосберегающими лампами и выключателем с неонкой(светодиодом),а насчет вашего случая не уверен. по ссылке есть информация о таких девайсах: http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/104215-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD/ Судя по всему Ваше устройство двухконтактное ( ставится в разрыв цепи c нагрузкой) в описании таких устройств указана нестабильность работы при малых нагрузках т.е менее 10-15 W и понятно почему.
Medtech, все верно пишет,любая доп.нагрузка в цепи исправит ситуацию (>15W)
r_roman_r
r_roman_r
27.02.2012 в 22:18:07
Подключение двухпроводное. Обычные лампы это лампы накаливания. Вот здесь все про него есть. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121065 И даже инструкция.
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=242398&d=1321089131 Там на фотках на корпусе на металле по моему выбито load > 40 W. Может какое реле поставить или резистор последовательно с лампочками?
sll
sll
27.02.2012 в 22:35:09
r_roman_r написал : Подключение двухпроводное. Вот здесь все про него есть. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121065 И даже инструкция. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=242398&d=1321089131 Там на фотках на корпусе на металле по моему выбито load > 40 W. Может какое реле поставить или резистор последовательно с лампочками?
по ссылке - трехконтактный датчик, LN- независимое питание датчика, третий управляемая L. если у Вас такой то нужно попробовать подкл параллельно нагрузке (вводному кабелю люстры )конденсатор тип указан выше,резистор или реле тем более последовательно :) ничего не дадут. Как подключен датчик в подрозетнике ? там все же 2 или три провода ? там есть независимый ноль ?
alex50
alex50
28.02.2012 в 02:35:39
В чем может быть проблема? /// ..фаза на лампочке! Поменяйте местами подключение,фазы с нулём....
r_roman_r
r_roman_r
28.02.2012 в 12:49:09
sll, Там в начале поста ошиблись. Центральный провод это земля. В инструкции, которая в Ворде правильное подключение нарисовано.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
28.02.2012 в 13:19:02
r_roman_r написал : и подключил его к двум неоновым лампочкам
Красота какая, а где такие лампочки продают?
sll
sll
28.02.2012 в 16:40:13
r_roman_r написал : Там в начале поста ошиблись. Центральный провод это земля. В инструкции, которая в Ворде правильное подключение нарисовано.
Земля в выключателе ?:) маловероятно,либо китайцы что то намудрили
Аникей написал : Красота какая, а где такие лампочки продают?
Лампочки такие видел в Leroy Merlin около 50р шт
Аникей
Аникей
Новокузнецк
28.02.2012 в 17:19:43
sll написал : Лампочки такие видел в Leroy Merlin около 50р шт
Спасибо, я, правда, имел ввиду какой-нибудь инет-магазин (ближайший Леруа вроде в Красноярске, это несколько сотен километров от меня), но я сам виноват, надо было конкретизировать :)
r_roman_r
r_roman_r
01.03.2012 в 16:44:09
Красота:
Вот здесь даже видео как горит посмотреть можно: http://video.mail.ru/mail/r_roman_r/_myvideo/2.html
