03.03.2012 в 17:08:21
Serg написал : Я бы взял полировалку с диском с велкро и шкуркой бы прошел.
Serg, а такая машина из Вашего ассортимента не лучше ли будет? http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/shlifovalnyie_mashinyi/msh-1001010.html С соответствующей расходкой естественно...
alex_k
alex_k
03.03.2012 в 19:31:35
Eddy21 написал : А потом, когда намумукаетесь с орбиталкой на бревнышках (шлифанув к концу лета аж штук 5-6) - покупайте маленькую болгарку с регулировкой оборотов и быстренько красивенько завершите начатое...
орбиталка отличается от болгарки тем что движение подошвы более сложное и пыли в разы меньше с болгаркой без маски работать невозможно.
кухонщик
кухонщик
03.03.2012 в 19:37:28
Serg Ответ удовлетворительный, но почему вы не советуете машинку, специально для шлифования http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/shlifovalnyie_mashinyi/eshm-150600e.html Да, и если речь идет о полировалке, то в пыли не полируют
dokar
dokar
Мадонатор
03.03.2012 в 20:00:36
Alex___dr написал : не лучше ли будет?
Alex___dr написал : С соответствующей расходкой естественно...
Пока Сержа нет можно порассуждать? Машинка появилась больше года назад, а отзывов по ней что- не видно. Для обсуждаемой в теме операции наверняка подойдёт и подлезаемость наверняка неплохая, но не маловата ли мощность? И эффективность для больших обьемов? У других производителей поболе будет при тех же "барабанчиках". И кстати стоимость нейлоновой щётки,которая как мне кажеся наиболее подходит для данной операции( хотя вид у бревна может быть брашированный после обработки) зашкаливает под 4 тыра. И при этом она не такая густая как штатная. установленная на http://makita.vseinstrumenti.ru/schetochnaya_shlifovalnaya_mashina_makita_9741.html. И вопрос к Сержу : им был обещан пылеотвод к Интеровской машинке. Не вижу...
Да, ни фига.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
03.03.2012 в 20:28:20
alex_k написал : орбиталка отличается от болгарки тем что движение подошвы более сложное и пыли в разы меньше
и прозводительность на порядок меньше
03.03.2012 в 21:00:39
dokar написал : но не маловата ли мощность?
Максимальные обороты 3900 об/мин... За счёт редуктора...
dokar
dokar
Мадонатор
03.03.2012 в 22:12:27
Alex___dr написал : По умолчанию
Ну а я имел ввиду когда говорил про это http://metabo.vseinstrumenti.ru/schetochnaya_mashina_metabo_se12-115_602115500.html правда цена мама не горюй. К тому же имел опыт брашировки совсем небольшой деревяхи 120Х60см . Дрель Макита Hp 2050 и "нейлонка"- щетка диаметром прибл. 100 и шириной 10-15 мм. На второй скорости обороты падали весьма, при небольшом -то нажиме. А тут "барабанчики" по 100 мм шириной. Вообщем нагрузку прикинуть можно, немаленькая она.
Да, ни фига.
Serg
Serg
03.03.2012 в 22:13:01
Alex___dr написал : такая машина из Вашего ассортимента не лучше ли будет?
Можно и такую, кстати, к ней бывают щетки из лепестковой шкурки - как раньше на дрели были. У нас образец такого круга был, но серийной продукции пока нет.
Я посоветовал полировалку, потому что на нее можно еще лепестковый круг поставить.
В любом случае надо либо плоский лепестковый круг, либо круглый, третьего не дано.
кухонщик написал : но почему вы не советуете машинку, специально для шлифования
Шлифовалок много разных, они различаются принципом функционирования и задачами. Эксцентриковая машинка заточена на финишное шлифование - а здесь нужно первичное, грубое. Лучше всего подошла бы лентошлифовальная машина, но с полукруглой подошвой, причем чтобы радиус совпадал с кривизной бревна. ЭШМ хорошая, но у мее маловата мощность под задачу.
кухонщик написал : Да, и если речь идет о полировалке, то в пыли не полируют
O'k. Только что из этого следует? Мы выпускаем для наших УПМ шкурку на велкро и есть насадка для крепления этой шкурки на УПМ - Вы считаете, что этого недостаточно, чтобы понять, что производитель рекомендует применение этой машинки для шлифовки? Или Вам просто поспорить охота?
dokar написал : хотя вид у бревна может быть брашированный после обработки
Может, но эта обработка увеличивает поверхность, что не очень хорошо - чем больше поверхность - тем больше влияние изменения влажности влияет на влажность дерева.
dokar написал : И вопрос к Сержу : им был обещан пылеотвод к Интеровской машинке. Не вижу...
К лету техотдел обещал...
Eddy21 написал : и прозводительность на порядок меньше
Совершенно верно.
dokar
dokar
Мадонатор
03.03.2012 в 22:40:58
[quote="Serg;2944071"]причем чтобы радиус совпадал с кривизной бревна.[/quote вроде этой http://metabo.vseinstrumenti.ru/shlifovatel_trub_metabo_rbe_12-180_set_602132500.html (щютка):)
Да, ни фига.
alex_k
alex_k
03.03.2012 в 22:54:49
орбиталки как и болгарки бывают разные . например такая http://www.vseinstrumenti.ru/ekstsentrikovaya_shlifovalnaya_mashina_kress_900_mps_06051006.html вам еще и фору с болгаркой даст
Serg написал : Совершенно верно.
так если пыль не отводить шкурка моментально садится.
а с коробчатым фильром как у метабы только успевай фильтр вытряхивать http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M55cf720b01c.0.html
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
03.03.2012 в 23:05:20
alex_k написал : орбиталки как и болгарки бывают разные .
дивная наверное машинка :) но что-то мне подсказывает, что она в этой теме не приживется ;)
