Здраствйте! У меня тоже проблема с давлением мучаюсь второй месяц. Котел Fondital. Отопление пластик батареи алюминевые по нескольку раз проходил все стыки и соединения при наличии малейшего сомнения тут же перепаковывал на холодной системе не видел не одной капли воды бывало просто спичка влажная для меня этого достаточно чтоб перепоковать, расшеритель проверял держит.Запитую давление на монометре бывает от0.7 до 1.0 запускается в зависимости от заданной температуры давление подымается на 1.5-1.8 при каждом отключении давление опускается за четере минуты (это переодичность включения) на 0.1 потом возвращается и так в течении двух суток с разбегом в 0.1 давление постепенно падает в насосе начинает шуметь вода. В любой период двух суток если отключить отопление то давление упадет на ноль в течении полу часа по мере остывания котла.Не могу понять в чем проблема подскажите пожалуйста.:(
