СергейБатька
СергейБатька
Раменское
01.03.2012 в 10:45:27
Ваще зачепательский выпрямитель, у нас у узбеков такой был, хотел купить у них, а они зажали, в общем варить им одно удовольствие. Только узбеки ****** сожгли его, жалко то как.
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
01.03.2012 в 20:17:06
Всё никак невыбирусь в гараж, и опробывать его, сегодня кончилось терпения и опробывал (теперь уже мой) сварочник немного в квартире вернее на лестничной площадке. Сварщик из меня конечно тот ещё, до этого варил только переменкой сварочник Нордика и тоже старый советкий промышленный какойто. На этом (Анод) ощющение что дугу держит лучше и както мягче(незнаю как объяснить) варит. Вобщем как только будет время прямиком в гараж и набивать руку.
А пока дома займусь протяжкой всех контактов и обустройствос принудительного охолождения.
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
03.03.2012 в 16:54:03
Испытания проведены успешно, Ф3 варит отлично при температуре -7 градуса после 2 электродов можно сказать даже нисколько не нагрелся. Теперь настало время небольшой его доработки, а точнее создание принудительного охолождения. Так вот вопрос вот вчём, как лучше ставить вентиляторы на вдув или на выдув? Боковые стенки и верх в которых сейчаз заводские отверстия в скором времени будут заменены тоесть выход(или вход) воздуха можно организовать где угодно. Также сейчаз имеються ещё отверсттия для отвода тепла в днище сварочника. Планирую поставить на задней стенки два вентилятора по 0,75 м3/мин на вдув а отвод воздука сделать через днище. Что на это скажите? И ещё вопрос какая часть в нём всех больше грееться, Сам трасформатор, дросель, диоды. На кого лучше всего направлять поток воздуха.
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
20.03.2012 в 08:58:51
Вот собственно и подареный сварочник протюнингованый. Пронятуты все контакты, заменены боковые и верхние стенки, установлены два вентилятора, и поставлен выключатель нагрузки и отдельно автомат на вентиляторы. Схема подключения вентиляторов такая: при включении трансформатора включаються и вентиляторы, но можно включить и только вентиляторы. Сварочник переехал на постоянное место жительства в гараж, где ему работы непочатый край.
vova-smolens
vova-smolens
Смоленск
22.03.2012 в 18:03:19
ляпкин написал : Выпуск 04 месяц 87 год. 160 руб.Абалдеть- ползарплаты в то время :a. Провести ревизию с протяжкой соединений, примастырить вентилятор охлаждения (если нет) и вперёд с песнями.:)
у тебя схема соединения обмоток есть
sanya1965
sanya1965
22.03.2012 в 18:37:31
ZeRRon написал : подареный сварочник протюнингованый....
кмк на лицевой панели надо сделать основной выдув воздуха, для этого насверлить отверстий или поставить решетку. также можно экспериментально определить наиболее нагреваемое место и поставить радиатор от старого компа.
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
22.03.2012 в 20:39:29
vova-smolens написал : у тебя схема соединения обмоток есть
Пытался понять чётам в этом трансформаторе куда идёт, ничё непонял, не моё это рисовать схемы с того в чём неразбираешся.
DED
DED
22.03.2012 в 20:55:49
ZeRRon написал : Пытался понять чётам в этом трансформаторе куда идёт, ничё непонял, не моё это рисовать схемы с того в чём неразбираешся.
Не переживайте, при частой и активной сварке, этот щелкунчик выгорит и рассыпется. Просто запомните на будущее, какие контакты при максималке замкнуты, и потом соедините их на прямую. Остальные "2" и "2,5" нафиг не нужны.
vova-smolens
vova-smolens
Смоленск
22.03.2012 в 22:03:37
ребята у кого есть схема соединения обмоток очень надо
vova-smolens
vova-smolens
Смоленск
22.03.2012 в 22:08:05
постарайся сам будешь рад поверь
DED
DED
22.03.2012 в 22:18:48
vova-smolens написал : ребята у кого есть схема соединения обмоток очень надо
Вот здесь глянь.http://www.laborant.ru/eltech/11/0/3/69-01.htm Правда аппарат на 125 ампер, но он очень похож по схеме.
