31.07.2006 в 20:09:27
Сергей вы спец в этом деле, посоветуйте.
Присоединили балкон к кухне. Про утепление только несколько дней как читаю. Пол на лоджии соответственно будет на одном уровне с кухней, но дело в том, что стяжку выровняли и сделали тоже на одном уровне с кухней, на которой будет фанера и паркет. Тот же бутерброд будет на лоджии. Как оказывается фанеры и паркета будет не достаточно для пола (в смысле утепления), что делать, скалывать стяжку в несколько см, либо фанеру положить не 15 мм, а самую тонкую плюс какой утеплитель в 1 см.
Да еще, стяжка на лоджии керамзитовая и еще у соседки снизу балкон утеплен.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
31.07.2006 в 20:51:59
2karlusha Пардон, я, конечно, не Сергей, но. :-) А Вы согласовали эту перепланировку?
31.07.2006 в 21:02:54
Ну опять начинается. Присоединили только путем снятия балконной двери, остальное все на месте. И вообще, это другая тема.
31.07.2006 в 21:37:32
А что такого? Я на одном форуме читал, как человек снёс стену.... вывел туда то ли трубы горячего водоснабжения, то ли просто отопление.... не помню.... для обогрева лоджии :-) Никто его там не поправил. После него ещё было много этажей, жаждущих горячей воды :-)
01.08.2006 в 01:17:02
обычно сносят окно, ставят на стену типа полочки и теплый электрический пол, остекление очень хорошим пластиком, а что со стенами у Вас ? Поправте меня, если это запрещенная перепланировка :) Ой, я тоже не Серж :):):)
01.08.2006 в 03:28:04
2karlusha
Технически плита, образующая пол на балконе не имеет терморазрывов, а ее торец выходит на улицу. Поэтому во избежание лишнего расхода электричества и промерзания пола я посоветовал бы снять стяжку, тем более, что керамзитовая стяжка гораздо менее прочна, положить 3-5см плиты жесткого экструзионного пенополистирола типа флоримайта или стиродура и залить сверху полимерноцементной стяжкой. Теплые полы - опциональны, но желательны, поскольку Вы сможете их выключить, если они не нужны - но если их нет - Вы их не включите... Сбивать стяжку обидно, но разбирать полы зимой, когда они будут закрыты финишным покрытием будет еще обиднее...
01.08.2006 в 20:53:45
Сергей, вообще-то теплый пол вообще не предусмотрен, рассчитывала на утепление. Значит стяжку надо сбивать :(.
Строители меня съедят, но они сами виноваты, не дали дельный совет.
01.08.2006 в 21:16:56
Извините, снова не Сергей :( А со стенами у Вас что ? теплый пол, думаю, обязателен, вынос батареи наружу- это как то не правильно, уже где то про это было :)
02.08.2006 в 03:40:18
karlusha написал : Значит стяжку надо сбивать
По хорошему - да.
03.08.2006 в 22:42:28
Ну опять начинается, где вы прочитали о выносе батареи, она стоит там где и должна стоять, со стороны кухни и стены у меня на месте все.
Сергей , вот у соседки внизу тоже нет окна, более того у нее и стены нет, СРАЗУ ВСЕХ ПРЕДУПРЕЖДАЮ, ВСЕ ЗАКОННО, так вот у нее там тепло и теплый пол, как думаете мне перепадет что-нибудь, в смысле тепла.
04.08.2006 в 02:54:15
karlusha написал : как думаете мне перепадет что-нибудь, в смысле тепла.
Перепадет скорее всего. Но проблему это не решит. А может просто поднять слегка полу на балконе - наклеить на стяжку стиродур 3см, на него уже фанеру и паркет...
04.08.2006 в 22:57:43
Еще поднять? уже подняли на балконе 9-12 см (стяжка керамзитовая).
Этот вариант отпадает - будем долбить.
06.08.2006 в 02:40:47
2karlusha
Да, жаль, конечно проделанных работ и времени - но зачастую лучше ими пожертвовать, чтобы сделать все-таки по человечески.
02.09.2006 в 10:12:07
При утеплении лоджии пенофлексом - его надо оборачивать полиэтиленовой пленкой? В магазине уверяют, что не надо. это правильно? С уважением,Анатолий
02.09.2006 в 20:26:43
толя ( ) написал : При утеплении лоджии пенофлексом - его надо оборачивать полиэтиленовой пленкой? В магазине уверяют, что не надо. это правильно? С уважением,Анатолий
Я не оборочивал (на пол)
