Edika
29.02.2012 в 12:20:01
#2936533
Вопрос: имеем стяжку , хотим класть ламинат. Нужна на стяжку саморастекайка? ламинат 12мм, подложка будет 3 мм
За Байкалом
Чита
29.02.2012 в 13:26:39
#2936648
:) Мы у Вас в гостях небыли. Стяжку вашу не видели. Если сделано качественно, не надо ни какой "растекайки". Если с кривыми руками, т.е. криво и вкось, никакая "растекайка" Вам не поможет.
Edika
29.02.2012 в 14:11:32
#2936729
Стяжка не кривая, но рабочие уверяют что нужно саморастекайку 3 мм еще заливать
SergSB
Ялта
29.02.2012 в 14:21:46
#2936748
Если сделаете идеальную уборку после ремонта ... то возможно не нужна ... Конечно, уборка в любом случае нужна и для наливного пола. Но не такая уж зверская.
За Байкалом
Чита
29.02.2012 в 14:26:02
#2936759
Edika написал : Стяжка не кривая, но рабочие уверяют что нужно саморастекайку 3 мм еще заливать
Если так, пускай прольют. А сколько стяжке дней?
Edika
29.02.2012 в 15:20:01
#2936849
стяжке сегодня месяц и 4 дня!
За Байкалом
Чита
29.02.2012 в 15:41:13
#2936895
Edika написал : стяжке сегодня месяц и 4 дня!
Созрела значит.:) Пускай проведут косметическое выравнивание. Про грунтовать стяжку не забудьте.
mihamaster
29.02.2012 в 17:35:13
#2937117
Так чему верить??? НЕ кривая.Зачем тогда уверяют,что надо саморастекайку? Кстати,лучшее враг хорошего.Здесь неоднократно обсуждались темы по поводу: "Наливайка отвалилась". "Залили,а стало еще горбатее" и т.д. Какие перепады у вас получились.От чего могут спасти 3 мм наливайки?
Edika
01.03.2012 в 09:57:59
#2938537
Уверяют, что ламинат скрипеть будет если не залить эти 3 мм. Стяжка ровная это точно, перепадов нет. В коридоре и на кухне уже лежит плитка. Надо положить ламинат в 2 комнатах . Я вот тож не очень понимаю зачем она нужна?
Edika
01.03.2012 в 09:59:18
#2938539
За Байкалом написал : Созрела значит.:) Пускай проведут косметическое выравнивание. Про грунтовать стяжку не забудьте.
А что есть косметическое выравнивание?
RW62
Рязань
01.03.2012 в 10:06:51
#2938544
Может быть,они хотят подровнять уровни ламината и плитки?Хотя 3 мм-не такой уж критичный перепад!:confused:
RW62
Рязань
01.03.2012 в 10:08:07
#2938548
Edika написал : Стяжка ровная это точно, перепадов нет.
Ровная визуально или же Вы инструментом проверяли?
SergSB
Ялта
01.03.2012 в 10:25:09
#2938570
Фотки дайте - правило, уровень положите и фоткайте. Правило лучше 3 метровое и в разные места.
Edika
01.03.2012 в 10:48:33
#2938614
SergSB написал : Фотки дайте - правило, уровень положите и фоткайте. Правило лучше 3 метровое и в разные места.
Хорошо, вечером сделаю
Умко
01.03.2012 в 11:59:14
#2938737
Зачем просто так под ламинат чем-то выравнивать 3мм поверхности, которая (по заверению ТС) итак ровная? А подложка на что под ламинатом тогда?
sangen
Обнинск
01.03.2012 в 12:25:38
#2938796
Возьми сам проверь перепады уровнем и правилом. Если не ровно, то советую маятники сделать и наливной пол положить, а саморастекайка - сам когда пробывал, туфта, без протягивания правилом по маятникам идеал не получишь.
За Байкалом
Чита
02.03.2012 в 12:38:20
#2941023
Edika написал : А что есть косметическое выравнивание?
Бывает так, что при устройстве стяжки она даёт усадку. Маяки, по которым делалась стяжка, немного выступают в высоту. Обычно это и есть 2-3 мм. Чтобы не рисковать с ламинатом, многие мастера подравнивают саморастекайкой.
RW62
Рязань
03.03.2012 в 00:04:21
#2942472
sangen написал : а саморастекайка - сам когда пробывал, туфта, без протягивания правилом по маятникам идеал не получишь.
И "саморастекайкой",и даже правилом надо уметь пользоваться,чтобы не было "туфты"
Грэй
03.03.2012 в 00:41:21
#2942561
Edika написал : ламинат 12мм, подложка будет 3 мм
чует мое сердце, что не надо никаких саморастекаек.
SergSB написал : Правило лучше 3 метровое
а ещё лучше 5 метровое))) ...если не страдать х...ней - правИло нужно такое, о котором говорится в техописании на ламинат. Ламинат толстый, поэтому подозреваю что там будет написано что допускается 2, 3 , (или даже 5) мм НА МЕТР.
